Zamknięty Temat
Stary 26-01-2010, 10:26   #1
hoohones
Avatar hoohones
Imię: Krystian
Zarejestrowany: 11-06-2008
Model: [MK3] Kombi
Silnik: 2.0 TDCI 130KM 6 biegów
Postów: 88
Lightbulb dym w komorze silnika,pod turbiną
Przeczytałem kilka postów odnośnie tematu ale nie znalazłem odpowiedzi.Dzisiaj rano przy odpalaniu mondka(nie było łatwo) zauważyłem dym wydobywajacy sie z komory silnika.Gdy auto odpaliło zajrzałem do komory i na wysokości turbiny u dołu silnika(na prawo od alternatora)są jakies przedmuchy,na zimnym silniku było to widać wyraźnie tak jakby była nieszczelność w ukladzie wydechowym przy samym silniku,mało tam miejsca żeby zajrzeć.czy tam są jakieś przewody od układu wydechowego.Na początku myślałem,że to z tego otworu przy alternatorze ale przyłożyłem rękę i to nie to.gdy auto sie rozgrzało dymu juz nie było widać co nie znaczy,że przedmuch zniknęły.Autko jeździ normalnie i nie stracilo mocy.Wydaje mi sie,że to coś z wydechem.Jakieś przypuszczenia?
Regulamin pkt 23 i 24
hoohones jest offline
Stary 02-02-2010, 21:04   #2
hoohones
Avatar hoohones
Imię: Krystian
Model: [MK3] Kombi
Postów: 88
Domyślnie Odp: dym w komorze silnika,pod turbiną
brawooo!!!! dziekuję za wszystkie podpowiedzi,od paru miesiecy uswiadczam sie w przekonaniu ze to forum nie odpowiada na zadawane pytania,jesli zapali mi sia sprezynka to sie do was zglosze napewno otrzymam 100 tysiecy zlotych mysli bzdurnych podpowiedzi.swietny wymysl na tym forum to to ze gdy nie uzyskujesz odpowiedzi to twoj post jest zrzucany na sam dół.pozdrawiam wszystkich z banalnymi problemami,napewno zostana rozwiazaneGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.p.s.srebrne klamki kur....wa bez nich auto nie pojedzie
Stary 02-02-2010, 21:25   #3
Slawko
widocznie nie w tym dziale założyłeś temat
Napisał hoohones Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jak na każdym innym, no ale tego pewnie nie zauważyłeś Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zamknięty Temat
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:03.
