Stary 27-01-2010, 10:58   #1
Skrzydelko
Zarejestrowany: 19-05-2008
Model: MK4
Silnik: 2.0 Beznzyna
Unhappy problem z ABS po wymianie przednich łożysk
Witam.Mój problem przedstawia się następująco. Zostały wymienione w moim aucie przednie łożyska piasty. Wszystko ok ale świci mi się kontrolka ABS, a co ważniejsze ABS nie działa.CZy ktoś wie czy przyczyną tego może być odwrotnie wciśnięte łożysko?Jak powinno być zamontowane to łożysko, tzn. którą stroną na zewnątrz, a którą wewnątrz?
Skrzydelko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-01-2010, 13:08   #2
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Tourer
Silnik: 2.0 HDi
Postów: 3,965
Domyślnie Odp: problem z ABS po wymianie przednich łożysk
np. odłączony któryś czujnik przy wymianie (wersja optymistyczna) albo uszkodzony podczas wymiany (wer. pesymistyczna)
Stary 28-01-2010, 08:46   #3
bmisiek1
Imię: Zbigniew
Zarejestrowany: 10-11-2008
Model: Ford MK3 kombi
Silnik: benzyna 1,8 125km
Rocznik: 2003 po lifcie
Postów: 20
Odwrotnie założone łożyska lub uszkodzony pierścień magnetyczny na łożysku.
Ostatnio edytowane przez bmisiek1 ; 28-01-2010 o 13:13
bmisiek1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-01-2010, 14:37   #4
maestro06
Avatar maestro06
Zarejestrowany: 02-11-2008
Model: Mondeo MkIII
Silnik: TDDI by VTECH
Postów: 1,343
a na początku to sprawdziłbym bezpiecznik, a później jeśli nie to wróciłbym do warsztatu i kazał naprawiac to co spier.....
maestro06 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-01-2010, 15:44   #5
mihowe
Zarejestrowany: 06-11-2007
Model: MK3
Silnik: TDCi 130
Postów: 239
Jak pisze maestro. To w warsztacie powinni sie martwić.
Prawdopodobnie źle wprasowali łożysko. Pasek magnetyczny powinien być oczywiście od strony czujnika czyli od wewnętrznej.
Ewentualnie przerwali obwód (niepodłączona kostka lub zerwany przewód)
Tylko po co wierzyć anonimowemu kolesiowi w internecie........
mihowe jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-01-2010, 16:41   #6
srd
Avatar srd
Imię: Sylwek
Zarejestrowany: 27-12-2008
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2.2 175KM
Postów: 60
Jestem przekonany na 99,9% ze zle wprasowali lozyska ,mialem ten sam problem.
Wiec do warsztatu niech sie martwia i usuna usterke.
srd jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-01-2010, 18:53   #7
hoohones
Avatar hoohones
Imię: Krystian
Zarejestrowany: 11-06-2008
Model: [MK3] Kombi
Silnik: 2.0 TDCI 130KM 6 biegów
Postów: 88
ja mialem to samo,po wymianie zaświecila sie kontrolka i brak abs w moim przypadku łożysko wprasowali dobrą stroną jednak uszkodzili czujnik abs,sam go wykrecilem(jedna sruba) i okazalo sie że jest ścięty.sam wymienilem sobie czujnik i kupiłem tutaj:
,zamontowałem i śmiga do teraz 2 lata jak widzę cenę tego czujnika marki ford to mi sie śmiać chceGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Regulamin pkt 23 i 24
hoohones jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-01-2010, 10:26   #8
Luk@s
Avatar Luk@s
Zarejestrowany: 11-01-2007
Silnik: 2.0 TDDI 90 KM
Postów: 1,151
Ta strona którą tu widać:
powinna być zamontowana od zewnątrz. Pierścień metalowy. Z drugiej strony ten pierścień jest matowy i koloru brązowego( łatwo się gnie). Może trochę nie zrozumiale ale nie umiem inaczej tego wyjaśnićGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Po ściągnięciu koła jak dobrze się przyglądniesz to ocenisz co i jak.
Nie każda mo... pasuje do Forda
President Johnny II ASC + Sirio AS ML-145
Ostatnio edytowane przez Luk@s ; 29-01-2010 o 10:28
Luk@s jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:15.
