Stary 28-01-2010, 07:50   #1
malno2
Zarejestrowany: 22-04-2008
Model: galaxy m1
Silnik: 2000cm
Rocznik: 1996
Postów: 26
Domyślnie czujnik temp . wody - gdzie się znajduje
witam ,czy może mnie ktoś uświadomić gdzie znajduje się czujnik temp. płynu chłodzącego ? i czy jest szansa że poradzę sobie sam z wymianą , wskaźnik w aucie przy włączeniu zapłonu wychyla się na zero ,ale pozostaje tak zawsze mimo długiej jazdy , poza tym ogrzewanie jak jest to bardzo słabe ,innym razem niema wogóle , wymiana termostatu nic nie dała , jest to benz . 2000 cm 1996 r .
Ostatnio edytowane przez subratri ; 28-01-2010 o 10:05 Powód: poprawa tematu, Na przyszłośc proszę Trzymać się regulaminu.
malno2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-01-2010, 10:26   #2
stomat
Imię: Roman
Zarejestrowany: 21-11-2006
Model: Alhambra
Silnik: 1,9 TD czerwone i
Postów: 336
Domyślnie Odp: czujnik temp . wody - gdzie się znajduje
Skoro nie działa ogrzewanie to nie jest to wina czujnika. Masz jakiś problem z obiegiem cieczy chłodzącej.
stomat jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-01-2010, 12:56   #3
malno2
Model: galaxy m1
Silnik: 2000cm
Rocznik: 1996
Postów: 26
tak ja wiem że to wina obiegu cieczy chłodzącej , ale wskaźnik temp . cały czs wskazuje zero i niewiem jaka jest faktyczna temp. silnika i dlatego pytam gdzie się znajduje czujnik ?
Stary 28-01-2010, 14:57   #4
kristoof
Zarejestrowany: 12-12-2007
Model: Galaxy Mk1
Silnik: 2.0 + LPG
Rocznik: 1995
Postów: 100
czujnik znajduje sie w obudowie termostatu, sa dwa, jeden to czujnik temperatury dla komputera a drugi właśnie na wskażnik
kristoof jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:42.
