Stary 28-01-2010, 18:58   #1
fordziak4971
Zablokowany
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 03-11-2007
Model: 2 X Focus i 4 X Mondeo
Silnik: 2 X 1.8TDDI(75KM i 90KM) 3 X Mondeo(115KM) i Mondeo(130KM)
Rocznik: 1997
Postów: 540
Domyślnie Nadkola kombi tył
Witam czy jest sens montowac takie nodkola do escorta kombi?
czy poprawia one komfort jazdy, wycisza szumy dobiegajace z bagaznika???
fordziak4971 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-01-2010, 19:02   #2
zsberg
Avatar zsberg
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 13-08-2009
Model: Mondeo MKI
Silnik: 1.8 TD 90KM
Rocznik: 4.1995
Postów: 1,217
Domyślnie Odp: Nadkola kombi tył
Ja w hatchback-u zamontowałem jesienią. Ciszej się zrobiło, ale po tygodniu ucho przywykło i juz teraz różnicy nie odczuwam. Te nadkola to cudowny wynalazek - chociaż nie zalega mi śnieg z błotem i solą tam gdzie idzie rura od baku. Gdy jedzie się po np żużlówce to nie słychać takiego charakterystycznego pukania żwiru w nadkola.
Pilnować będziesz poziomu oleju w silniku, bo turbina Twa potrzebuje go niezmiernie, a wymiany oleju pilnować będziesz bardziej, niźli wierności kobiałki Twej. Lepsza bowiem niewierność małżeńska, niźli w dieslu Twoim malutka usterka
zsberg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-01-2010, 19:08   #3
fordziak4971
Zablokowany
Imię: Przemek
Rocznik: 1997
Postów: 540
czyli warto zakładać?? a jak by tam jeszcze na nadkole to w środku potem przykleić tą matę wygłuszającą jak jest to w focusach????
Stary 28-01-2010, 19:18   #4
zsberg
Avatar zsberg
Imię: Krzysiek
Model: Mondeo MKI
Silnik: 1.8 TD 90KM
Rocznik: 4.1995
Postów: 1,217
Ja zrobiłem inaczej - oczyściłem dobrze nadkola z błota myjąc wodą, poczekałem aż wyschły i na to położyłem bitex w spreju - tak na wszelki wypadek zeby nie rdzewiało.
A czy warto??? Wg mnie tak, bo powstrzyma się korozje!!!
Stary 28-01-2010, 19:20   #5
fordziak4971
Zablokowany
Imię: Przemek
Rocznik: 1997
Postów: 540
aha, no tez dobry sposób, ja tez pomaluje bitexem i na to przykleję tą matę wygłuszającą
Stary 28-01-2010, 19:33   #6
zsberg
Avatar zsberg
Imię: Krzysiek
Model: Mondeo MKI
Silnik: 1.8 TD 90KM
Rocznik: 4.1995
Postów: 1,217
Kolego, bo te kombi to Ci się po ziemi zacznie trzeć jak tam kilka kilo na każdą stronę wrzucisz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bitex starczy no chyba ze masz skąd wziąć tanio te maty. Problem w tym, ze przy tych temperaturach ciężko będzie z ich plastycznością.
Stary 29-01-2010, 15:47   #7
brylant5
Zarejestrowany: 25-08-2009
Model: Puma
Silnik: 1,4
Postów: 98
warto zakładać, ja założyłem i jestem zadowolony, nie leci nigdzie błoto pod blachę, tylko go wymyj przed montażem i najlepiej zakonserwować te nadkola w tedy będzie efekt murowany, i jak masz np szerokie oponki, ja mam 195 55 r15 to mi tarły o nadkola z boku (nie od góry) to troszeczkę opalarką podgrzałem i inny kształt mu nadałem i było ok Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
brylant5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:17.
