Stary 28-01-2010, 20:58   #1
jedna_brew
Zarejestrowany: 22-12-2009
Model: Galaxy mk2, Focus mk1
Silnik: 1.9 TDI (AUY), 1.6 NoPB
Rocznik: 2001, 2003
Postów: 266
Domyślnie problem z otwieraniem maski
witam, jest problem z otwieraniem maski, tj. ciągnę za wajchę a tu nic, klapa nawet nie drgnie. dopiero po "wajchowaniu", macaniu przy guziku pod klapą i rozgrzaniu silnika da się otworzyć klapę. przyznam szcze, że jest to wku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. co da się z tym zrobić, zeby otwierał klapę jak należy?
jedna_brew jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-01-2010, 09:02   #2
subratri
Zablokowany
Zarejestrowany: 01-08-2007
Model: Galaxy Ghia
Silnik: 2,8
Rocznik: '97
Postów: 3,551
Domyślnie Odp: problem z otwieraniem maski
trzeba poczekać do wiosny albo przeprowadzić się do ciepłych krajówGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pewnie zamarzła linka i jak rozgrzejesz silnik to rozpuszczasz lód.
subratri jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-01-2010, 13:07   #3
jedna_brew
Rocznik: 2001, 2003
Postów: 266
Napisał subratri Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
też sobie to tak tłumacze, ale kurna pierwszy raz się spotykam z sytuacją, że zamarza linka od klapy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 29-01-2010, 16:21   #4
nomi9
Zarejestrowany: 21-03-2009
Model: FORD GALAXY
Silnik: 1,9 TDI ASZ
Postów: 154
może potraktuj linkę olejem lub smarem grafitowym ,często też spada z zaczepu w kabinie sam pancerz i dlatego nie odciąga zaczepu maski
nomi9 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-01-2010, 21:38   #5
D245
Zarejestrowany: 19-07-2007
Model: galaxy
Silnik: 1,9tdi
Rocznik: 1996
Postów: 491
mozliwe jest tez ze zamek jest do regulacji - jak kupilem galaxy to tek mialem ze trzeba bylo otwierac w dwie osoby -jedna ciagnela delikatnie za wajche a druga w tym samym czasie podnosila do gory maske , po regulacji zamka problem ustapil
D245 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-01-2010, 07:18   #6
jedna_brew
Rocznik: 2001, 2003
Postów: 266
Napisał D245 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a jak zrobiłeś tą regulację?
Stary 30-01-2010, 10:01   #7
subratri
Zablokowany
Model: Galaxy Ghia
Silnik: 2,8
Rocznik: '97
Postów: 3,551
dlaczego nie czytacie postów? Kolega napisał, że jak się rozgrzeje to działa więc to nie jest kwestia regulacji.
Stary 30-01-2010, 12:33   #8
jedna_brew
Rocznik: 2001, 2003
Postów: 266
może wystepują obie przyczyny jednocześnie? wiesz, od wiedzy głowa nie boli, jak mi napiszecie jak się reguluje zamek otwierania klapy, to sie nie obraże Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pozdrawiam,
jedna_brew
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:02.
