Stary 29-01-2010, 13:22   #1
mfac
Zarejestrowany: 29-01-2010
Model: Focus X100 sedan
Silnik: 1.6 74Kw +LPG
Domyślnie Piszczy po wyłączeniu zapłonu FFI 1.6 74 Kw
Witam wszystkich. Otóż spotkał mnie dziwny problem.
Jak zaatakowała zima i temperatura spadła poniżej -10, po wyłączeniu zapłonu w moim focusie uruchamia się sygnał ostrzegawczy - trzy razy po trzy piknięcia. Przypomina to sygnał ostrzegający np. o niskim poziomie płynu chłodniczego lub hamulcowego.
Jest to o tyle dziwne, że przed odpaleniem nic nie piszczy (poza śnieżynką), tylko po wyjęciu kluczyka. Nie zapalają się również żadne kontrolki. Poza tym sprawdziłem wszystkie płyny i są w normie.
Aktualnie mróz zelżał, a pikanie nie ustąpiło. Udałem się też do warsztatu, gdzie za 100 peelenów pan mechanik podłączył interfejs i niczego nie znalazł.
Podobne pikanie wystąpiło, kiedy podłączałem klemy akumulatora po naładowaniu.
Jestem już tym lekko poirytowany, bo dźwięk jest głośny, nieprzyjemny i upierdliwy, jak wsiadam, to aż się ludzie oglądają.
Może ktoś miał podobny przypadek.
Proszę o jakieś sugestie. pozdrawiam Michał
Ostatnio edytowane przez mfac ; 29-01-2010 o 13:55 Powód: błąd
mfac jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-06-2010, 21:15   #2
Bakos
Zarejestrowany: 06-10-2009
Domyślnie Odp: Piszczy po włączeniu zapłonu FFI 1.6 74 Kw
Dzisiaj dopadł mnie ten sam problem.
Czy ktoś jest w stanie odświeżyć temat i pomóc w tej sprawie ?
Bakos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-06-2010, 14:02   #3
Bakos
Nikt nie jest w stanie pomóc w tej sprawie?
Odświeżam
Stary 28-01-2013, 16:31   #4
ilonamarek
Imię: marek
Zarejestrowany: 04-10-2012
Model: ford focus kombi
Silnik: 1,6 16v 100KM
witam, podlaczam sie pod pytanie, prosze o odpowiedz, trzy potrojne pikania przy temp.ok 0.
ilonamarek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:13.
