Stary 30-01-2010, 09:47   #1
luk-bud
Zarejestrowany: 30-01-2010
Silnik: 2000B
Rocznik: 1995
Domyślnie 2,5d pytanie jak odpowietrzyc?
Poszukuje info jak w temacie lub link do ksiazki napraw/schematu silnika
Ewentyalnie jaka jest przyczyna nie podawania paliwa w pompie paliwowej??
Na starym filtrze przestal chodzic po 5min od odpalenia, i juz nie odpalał, bylo to po mrozach 20 stopniowych,
Wcześniej stał ok 2 miesiace, wymienilem filtr i to samo, kreci rozrusznikiem dobrze, w starum filtrze było paliwo, odkrecilem wtrysk na nowym filtrze i nie ma paliwa, w pompie takze pusto.
Czy filtr ma być zalany całkowicie? czy odkrecić wszystkie wtryski czy wystarczył jeden do ewentualnego odpowietrzenia? Prosze o rade.
Ostatnio edytowane przez luk-bud ; 30-01-2010 o 11:08
luk-bud jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-01-2010, 12:12   #2
jgrz
Avatar jgrz
Zarejestrowany: 18-06-2008
Model: Transit Westfalia
Silnik: 2,2 Duratorq TDCi 100 KM
Postów: 159
Domyślnie Odp: ręczna pompka paliwa w 2,5d??
Po wymianie filtr musisz zalać! Jeśli tego nie zrobiłeś, to masz zapowietrzony układ. Zalej filtr, poluzuj dwa wtryski i kręć aż pójdzie paliwo. Jak to nic nie da, sprawdz działanie pompy paliwowej odpinając przewód od niej z filtra. Po zakręceniu rozrusznikiem, powinna iść nim wacha.
jgrz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-01-2010, 15:40   #3
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Jaką masz pompę?
Jeżeli Bosch, to po stronie altrenatora ma ona duży króciec odpowietrzający, odkręć wpierw go i kręć, aż poleci paliwo. Wtedy go zakręć i zrób jak napisał jgrz - poluzuj przewody na dwóch wtryskach i kręć aż odpali.
Jeżeli nie masz zaufania do pompy podającej paliwo do filtra, to w 5 sekund zdejmujesz szybkozłączkę przewodu paliwowego idącego do filtra z króćca pompy, niech ktoś 2 sekundy zakręci silnikiem, a ty patrz czy sika paliwo z króćca (silne strzyki).
Szybkozłączka ma dwa wystające na boki przyciski, ściskasz je i ściągasz przewód z pompy bez problemu. Tak samo zakładasz. Sięgasz do szybkozłączki od góry, po podniesieniu maski.
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 30-01-2010 o 15:59
Stary 30-01-2010, 20:18   #4
tadek55
Zarejestrowany: 13-04-2009
Model: Transit + Transit Custom
Silnik: 2,0 TDDI + 2,2 TDCI
Rocznik: 2006 + 2014
Postów: 222
chciałem zdjąc pompe paliwa w 2;5d ale za nic nie mogę zdjąc przewodów paliwowych z nich naciskam te dwa cyngle do srodka ale one nie chca sie wcisnac i nie moge zdjac ,pomocy.
tadek55 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-01-2010, 20:26   #5
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Hm... może się nieco zglejowało z upływem czasu - ściskaj jakby do tyłu jednocześnie ściagając. Czy czujesz, że te przyciski lekko się chowają? Może tam wszedł jakiś brud pod nie? Spryskaj obficie WD40. Spróbuj lekko obrócić w lewo-prawo.
Może ścisnąć i jednocześnie podważyć dużym śrubokrętem - ale to na kanale.
Zgredzik
Stary 30-01-2010, 20:51   #6
tadek55
Postów: 222
obracac sie lekko obracaja ale sie nie wciskaja jednego juz rozwaliłem czy taka złączke kupie czy moge czym zastąpic.
Stary 30-01-2010, 21:11   #7
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Niedobrze... Teraz na zimnie to pozostaje dopasowanie wężyka z tworzywa, aby pasował na sztywny przewód i króciec plus cybanty.
Te złączki to raczej na szrotach z Allegro - dzwoń, pytaj, w ASO są bardzo drogie.
Spróbuj jeszcze w obu kierunkach je przesuwać - do i od pompy. Spryskaj WD40.
Zgredzik
Stary 31-01-2010, 22:27   #8
ziemek56
Avatar ziemek56
Zarejestrowany: 30-12-2006
Model: Ś. P. Transit 100
Silnik: 2,5 D
Rocznik: *1992 / +2011
Postów: 2,272
Opalarka ( na dystans oczywiście) dużo daje !
Albo weź od Kobiety dobrą suszarkę owłosienia.
A prywatnie ... Toyotka D4D
ziemek56 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:41.
