#1 |
![]() Zarejestrowany: 26-01-2010
Silnik: 2,0tdci
Postów: 67
Mam problem z panelem podświetlenia radia w MK1, otóż gdy włączam radio podświetlenie świeci się jasno, gdy włącze w pozycję podswietlenia zegarów i pozostałych to panel radia przygasza się o parę tonów, jakby słabiej świeci, gdy włącze światła jest bez zmian, jak wyłącze w punkt 0 to panel swieci równo jak wcześniej podświetlenie zegarów, czy to jest normalne że przygasa, czy coś z elektryką nie tak?.
#2 |
![]() Zarejestrowany: 28-10-2008
Model: Berlingo
Silnik: 1,6HDI
Postów: 526
rozjaśnij deskę i radio nie będzie przygasać (takie pokrętło koło przełącznika świateł )
#3 |
Silnik: 2,0tdci
Postów: 67
Rozjaśniałem ale nic to nie daje, jest jasna reszta, a panel radia o parę tonów ciemniejszy. Wkurza mnie to, a nie wiem co jest grane.
#4 | |
![]() Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,378
Jak pamietam to u Forda (tak mam aktualnie w ardiu Ford _sony) po właczeniu oświetlenia zewnętrznego przygasa / ściemnia się oświetlenie radia. Chodzi o to aby w nocy radio nie oslepiało kierowcy. Podobny "patent" masz w nawigacjach. Przygasanie / ściemnaianie się radia miał znajomy w starym radiu Ford 2006, aktualnie w moim radio Ford - Sony jest podobnie. Już nie pamietam jak było w radiu do Focusa 1 ale wydaje mi się, że było podobnie. Ściemnanie radia jest niezależne od położenia pokrętła jasności deski ale pokrętłem janości możesz regulować nie tylko jasność deski ale i radia (oczywiście jeśli masz pokrętło jasności) Cytat:
pozdrawiam Arturek
------------------------------------------------------------------ INSTRUKCJE.pdf / nowy eTIS / chemia_Forda / Ostatnio edytowane przez arturek ; 01-02-2010 o 06:42 |
#5 |
![]() Zarejestrowany: 08-09-2009
Model: MK3
Witam !!
Od pewnego czasu nie działa mi podświetlanie radia model 6000CD to znaczy guziki oraz wyświetlacz (radio gra). Orientuje się może ktoś co może być powodem tej awarii. Za pomoc z góry dziękuję. |
#6 |
Model: Focus mk4
Postów: 7,378
Do podświetlenia jest osobny "plus" w kostce - sprawdź czy dochodzi prąd (od podświetlenia) w kostce radia - będziemy wiedzić czy problem w radiu czy w instalacji auta
Sprawdź też wszystkie masy. pozdrawiam Arturek [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
