Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Scorpio
Stary 31-01-2010, 21:17   #1
Stoper
Avatar Stoper
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 31-01-2010
Model: Scorpio
Silnik: 2.0 DOHC 8V
Rocznik: 1992
Postów: 10
Domyślnie Problem z obrotami i szarpanie w czasie jazdy.
Pomóżcie koledzy bo kończą mi się pomysły.
Mam Scorpio 2.0 DOHC 8V, rocznik 1992 po lifcie i od kilku dni mam problem z obrotami. Objawy są takie, że nie trzyma obrotów. Przy pracy bez obciążenia obraoty skaczą i potrafi sam z siebie zgasnąć, tak samo przy hamowaniu, np. jak dojeżdżam do świateł. Oprócz tego w czasie jazdy potrafi szarpać. Wymieniłem już potencjometr przepustnicy, mapsensor i dziś podmieniłem komputer zapłonu. Po zmianie kompa było dobrze przez mniej więcej 50km, a później znowu zaczęły się cyrki. Mam zamiar wymienić jeszcze silniczek krokowy żeby zobaczyć czy to coś pomoże. Powiedzcie, czy w dobrą stronę kombinuję, czy to zupełnie coś innego?
Stoper jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-02-2010, 08:54   #2
pancerek
Zarejestrowany: 10-01-2010
Model: Scorpio Cosworth kombi,scorpio MK I 4x4
Silnik: 2.9 24v lpg , 2.9 12v lpg
Rocznik: 1995,1992
Postów: 90
Domyślnie Odp: Problem z obrotami i szarpanie w czasie jazdy.
Tak na moje oko,to zacząłbym właśnie od silniczka krokowego,ale poczekajmy co powiedzą doświadczeni koledzy...
pancerek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-02-2010, 16:23   #3
Friday71
Zarejestrowany: 18-07-2009
Model: Scorpio
Silnik: 2.0 16V
Rocznik: 1995
Postów: 324
Bo on wlasnie od tego jest, jesli chodzi o szarpanie podczas jazdy obstawialbym dolot powietrza z przeplywomierzem
Friday71 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-02-2010, 20:20   #4
Rafał A.(antek)
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,187
określ czy szarpie, czy wypadaja zapłony czy faluje na obrotach wpierw.
Stary 01-02-2010, 21:57   #5
Stoper
Avatar Stoper
Imię: Grzesiek
Model: Scorpio
Silnik: 2.0 DOHC 8V
Rocznik: 1992
Postów: 10
A więc po kolei:
- na wolnych obrotach ni z tego, ni z owego potrafią spaść tak, że albo jeszcze sam się wyratuje przy odrobinie szczęścia i obroty znowu wskoczą na ok. 1000, albo po prostu zgaśnie
- jak dojeżdżam np. do świateł i puszczam gaz i zaczynam hamować to obroty często zwyczajnie spadają do tak niskich, że silnik gaśnie, mimo tego że jest na luzie, albo wysprzęglony
- przy jeździe z prędkościami obrotowymi rzędu 2500 i w górę, są momenty kiedy zaczyna szarpać tak jakby się dławił i robi tzw. "żabę"
Stary 02-02-2010, 18:59   #6
Stoper
Avatar Stoper
Imię: Grzesiek
Model: Scorpio
Silnik: 2.0 DOHC 8V
Rocznik: 1992
Postów: 10
Teraz to już wogóle zgłupiałem. Dziś po resecie kompa eogóle przestał trzymać obroty. Żeby nie gasł to nogę muszę trzymać cały czas na gazie. Proszę Was, pomóżcie bo już nie wiem co dolega mojej skorupce. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 02-02-2010, 20:41   #7
sgarbacki
Avatar sgarbacki
Zarejestrowany: 19-06-2007
Model: Ranger RAPTOR
Rocznik: 2021
Postów: 16
witaj! objawy które podajesz sa najczęstrzą przyczyną blokady EGR, ale najpierw sprawdź przewód ciśnienia do serwa.
sgarbacki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-02-2010, 23:40   #8
Rafał A.(antek)
Postów: 9,187
sprawdz jeszcze odme skrzyni korbowej, stojac przed autem bodaj 2 badz 3 króciec od szyby liczac po prawej stronie kolektora., czy jak jego zaslepisz bedzie ok. Drugi koniec jest pod kolektorem spalinowym i lubi tamtedy lapac lewe powietrze.
Stary 03-02-2010, 12:19   #9
Stoper
Avatar Stoper
Imię: Grzesiek
Model: Scorpio
Silnik: 2.0 DOHC 8V
Rocznik: 1992
Postów: 10
Dzięki koledzy, jak tylko będzie możliwość to poszperam głębiej pod maską bo dziś pogoda niespecjalnie do tego zachęca, a niestety skorek stoi pod chmurką, bo garażu nie posiadam.
Jeśli ktoś ma jeszcze jakieś pomysły to piszcie. Jak już się zabiorę do tego to napewno bedę informował co się dalej dzieje. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 06-02-2010, 20:11   #10
Paweł Mysłowice
Avatar Paweł Mysłowice
Zarejestrowany: 02-02-2008
Model: Escort MKVII
Silnik: 1.8 16V
Rocznik: 1996
Postów: 17
no koledzy, ja mam podobny problem z tym gasniecie, z tym ze u mnie on sie pojawił po wymianie silniczka krokowego Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. nadmieniam ze zawor odpowietrzenia skrzyni korbowej tez wymieniłem! jak sie zagrzeje to nie ma tego problemu, ale do momentu uzyskania "własciwej temperatury dla niego" jest koszmar...!
ESCORT 1.8 16v 115km
Paweł Mysłowice jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:45.
