Stary 01-02-2010, 01:56   #1
MacWolf
Zarejestrowany: 22-01-2010
Model: Galaxy MK2 TIPTRONIC
Silnik: 1,9TDI, 115KM
Postów: 28
Domyślnie Ksenony i spryskiwacze
Mam pytanko, jak to jest ze spryskiwaczami przy xenonach? jeżeli auto ma w/w lampy to czy spryskiwacze są "w standardzie"?? Mam na zderzaku "prostokąciki" przy lampach, ale kiedy one zaczynają działać?? W instrukcji doczytałem ze przy spryskiwaniu przedniej szyby o ile światła są włączone, czytałem w necie, że po iluśtam "pśiknięciach" na przednią szybę, na razie próbowałem i nic.
Co do spryskiwaczy, jaka może być przyczyna że nie działa spryskiwacz tylnej szyby, silniczek słyszę, ale płynu nietGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
MacWolf jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-02-2010, 10:43   #2
wacek_pl
Avatar wacek_pl
Zarejestrowany: 24-11-2008
Model: Tranzit
Silnik: 2.2
Rocznik: 1014
Postów: 422
Domyślnie Odp: Xenony i spryskiwacze
Tylni spryskiwacz- sprawdź wężyk czy nie jest złamany w przelotce tylnej klapy po lewej stronie jak otworzysz klapie, a co do xenonów to muszą inni pomóc.
Jeśli okłamiemy rząd to jest to PRZESTĘPSTWO, jeśli rząd okłamie nas to jest to POLITYKA.
wacek_pl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-02-2010, 10:44   #3
Krynek2004
Avatar Krynek2004
Zarejestrowany: 13-01-2010
Model: Galaxy Ghia High, BMW E46 x2, Explorer I, SC 1.1
Silnik: 1.9 tdi, 2.0D, 3.0XD, 4.0, 1.1
Rocznik: 2004, 2001, 2002, 1994, 2004
Postów: 52
Nie zawsze auto wyposażone w ksenony ma spryskiwacze i odwrotnie.Zależy to od roku produkcji i obowiązujących wówczas przepisach dot. homologacji.Ja np mam spryskiwacze a nie mam ksenonów...Spryskiwacz lamp działa przy nieco dłuższym przytrzymaniu dzwigni spryskiwacza.
Co do tyłu sprawdz np szpilką czy nie przytkany jest wylot płynu na szybę lub trzeba szukac po weżyku.Ja bym tak zrobił
Krynek2004 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-02-2010, 13:28   #4
MacWolf
Postów: 28
Dzięki wielkie za pomoc, dzisiaj posprawdzam wszystkie te rzeczy, możliwe jest zapchana dysza (skierowana jest w górę, także pewnie się tam nazbierało), a ze spryskiwaczami xenonów jeszcze zobaczę kombinacjeGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. przyciskania spryskiwacza....
Stary 01-02-2010, 13:47   #5
jblack
Avatar jblack
Zarejestrowany: 14-02-2007
Model: MB V-Klasse 220 CDI EDition
Silnik: 2,2 CDI 163 PS
Postów: 384
aby dzialaly spryskiwacze reflektorow musza bys wlaczone swiatla mijania inaczej nie dziala tez tak mam
jblack jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-02-2010, 14:09   #6
adri
Avatar adri
Zarejestrowany: 27-05-2009
Model: VW SHARAN
Silnik: 1.9 TDI AUY
Postów: 125
Jeśli chodzi o tylny spryskiwacz , to pod wykładziną przy fotelu kierowcy idzie wężyk od tego spryskiwacza i czasem lubi się tam rozłączyć a płyn zamiast lecieć do tylnej wycieraczki leje się właśnie w wykładzine pod nogami kierowcy.Miałem taki przypadek ,aby się do niego dobrać musisz zdjąć plastik przy drzwiach kierowcy i unieść lekko wykładzine ,wtedy zobaczysz czy się nie rozłączył.
adri jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-02-2010, 15:17   #7
Grzaniec
Avatar Grzaniec
Zarejestrowany: 28-03-2009
Model: Ford Galaxy MK2
Silnik: 2.3 noPb
Postów: 365
Spryskiwacze reflektorów działają tylko przy włączonych światłach mijania lub drogowych. Uruchamiasz je tą samą dźwignią, co spryskiwacz przedniej szyby, tyle, że trzeba chwilę dłużej przytrzymać. I jeżeli będą działały - to na pewno to zauważysz - u mnie połowa maski jest od razu mokraGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Grzaniec jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-02-2010, 18:10   #8
Łukasz
Avatar Łukasz
Imię: ŁUKASZ
Zarejestrowany: 12-11-2007
Model: GALAXY MK III , FIESTA MKVI
Silnik: 2.0 163KM, ; 1,4 TDCI
Rocznik: 2014;2007
Postów: 84
Sprawdz czy nie masz rozłączonych spryskiwaczy reflektorów, niektórzy odpinają kostkę. Z tego co się orientuje jest ona na dole zbiorniczka.
wcześniej Fiesta; Mondeo!Escort,Galaxy
Teraz Galaxy MK III oraz Fiesta MK VI
Łukasz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-02-2010, 18:03   #9
dudi999
Zarejestrowany: 16-07-2009
Model: FORD GALAXY GHIA
Silnik: 1.9 TDI 116KM
Rocznik: 2002/03
Postów: 30
Może być rozłączona kostka elektr, rozpięty waz od pompki i czymś zaślepiony, spalona pompka lub masz zderzak pod xenony z zaślepkami a może być brak spryskiwaczy - oby nie!!
Z grubsza można zerknąć odkręcając 4 śrubki nadkola i lekko odgiąć i wtedy wszystko zobaczysz co i jak przy zbiorniczku na płyn.
Możliwe, że ktoś po prostu odłączył bo za dużo płynu zużywały i brudziły cały przód- tego ci życzę.
Ostatnio edytowane przez dudi999 ; 02-02-2010 o 18:07
dudi999 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-02-2010, 00:08   #10
MacWolf
Postów: 28
Co do spryskiwacza tyłu, "God bless this forum!!!"Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stokrotne dzięki za rade, właśnie wróciłem z garażu, rzeczywiście rozłączony był wężyk pod tapicerką podłogi kierowcy (ile ten filc potrafi wchłonąć wody, grrr....). Teraz się wsio suszy, jeżeli można powiedzieć, że w tej temperaturze coś schnie....:/. Z drugiej strony ja rozumiem "modułowość" montażu aut, ale mogliby ten wężyk zrobić "na raz";P
Co do spryskiwaczy xenonów: odchyliłem nadkole, na dole zbiornika płynu były dwie pompki, wszystkie podłączone elektrycznie i hydraulicznie. Pompka bliżej przodu auta miała podłączone grube węże dochodzące do, chyba, spryskiwaczy reflektorów. Nie miałem jak sprawdzić czy pompka działa, bo byłem samGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Sprawdziłem bezpiecznik, bodajże nr 32, był ok.
Jeszcze z tym powalczę, bo widzę, że spryski są.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:10.
