Stary 01-02-2010, 08:26   #1
OphisR
Zarejestrowany: 18-12-2009
Model: Focus MK1
Silnik: 1,8 TDDI
Postów: 65
Domyślnie Jak sprawdzić czujnik temperatury?
Mam Focusa 1.8 TDDI trudno odpalał więc mu wymieniłem wszystkie świece żarowe, jak później sprawdziłem wszystkie były spalone. Myślałem, że skończyły się problemy z odpalaniem, ale dup-a. Zauważyłem, że auto raz grzeje świece, a raz nie. Dowiedziałem się, że to może być uszkodzony czujnik temperatury. Chciałbym go sprawdzić, ale jeszcze nie wiem gdzie jest i jak go sprawdzić. Dysponuję najtańszym miernikiem.
Chyba, że to przekaźnik? - właśnie mi przyszło do głowy
Wczoraj z mechanikiem sprawdzaliśmy przekaźnik i działa jak ta lala, więc podejrzenie padło na czujnik temperatury. Sytuacja jest taka, że nie idzie prąd na przekaźnik i dlatego nie grzeje świec.
Ostatnio edytowane przez OphisR ; 02-02-2010 o 08:55
OphisR jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-02-2010, 11:16   #2
Atol
Zarejestrowany: 30-11-2007
Model: Focus I kombi
Silnik: 1,8TDDI
Postów: 330
Domyślnie Odp: Jak sprawdzić czujnik temperatury?
świece zaczynają grzać przy niskiej temperaturze, jeśli się nie mylę to około -5 st.Załącza je komputer więc jeśli sprawdzałeś w garażu,gdzie temperatura była wyższa to świece nie zadziałają.
Atol jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-02-2010, 12:24   #3
OphisR
Model: Focus MK1
Silnik: 1,8 TDDI
Postów: 65
Zgadza się, że świece załączane są przy niskiej temperaturze, rozwiązałem to montując dodatkową kontrolkę, która pokazuje realnie kiedy świece są podgrzewane. Na końcu jest moje rozwiązanie [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Tylko moim zdaniem kontrolka na desce rozdzielczej powinna pokazywać właśnie to to moja kontrolka.
Stary 06-02-2010, 13:50   #4
kuba
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 21-05-2004
Model: Mondeo MK4/Fiesta MK6/Grizzly 700
Silnik: 1,8TDCi/1,25 LPG
Rocznik: 2008/2005
Postów: 881
Ale z tego co ja się orientuje Panowie, to w TDDi świece zawsze są załączane niezależnie od temperatury silnika- od temperatury zależy tylko czy świece są grzane dłużej czy krócej, ale zawsze jakiś czas grzeją.
kuba jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-02-2010, 15:34   #5
Atol
Silnik: 1,8TDDI
Postów: 330
Jeśli zawsze grzeją to podłącz kontrolkę do szyny zasilającej świece w napięcie i przekręć kluczyk to będziesz miał jak na dłoni czy grzeją czy nie.
Stary 06-02-2010, 16:25   #6
OphisR
Model: Focus MK1
Silnik: 1,8 TDDI
Postów: 65
Mój 1.8 TDDI wogóle nie grzeje świec jak jest ciepły.
A czujnik podobno można sprawdzić w ten sposób, że jak się go odłączy komputer interpretuje to jakby silnik miał chyba -40 stopni i za każdym razem czy silnik jest gorący czy zimny grzeje świece.
Jeśli się mylę to proszę mnie poprawić
Stary 09-02-2010, 15:13   #7
rejmont
Zarejestrowany: 08-01-2007
Model: Ford Focus
Silnik: 1,6 benz
Postów: 114
Napisał OphisR Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Żeby sprawdzić czujnik temp trzeba zmierzyć jego rezystancję (oporność), która zmienia się w zależności od temp.:
1.przy temp 20 st.C R=28650 omów
2.przy temp. 90 st.C R=2656 omów
To są dane oczywiście dla silnika 1.8 TDDI.
"Życie jest jak pudełko czekoladek - nigdy nie wiadomo na co się trafi..."
rejmont jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:37.
