01-02-2010, 21:16 | #1 |
Zarejestrowany: 02-02-2009
Model: Ford Focus MK III
Silnik: 1.6 125
Postów: 36
1.6 Ti-VCT koła rozrządu - zatarcie?
W artykule pewnej popularnej gazety motoryzacyjnej (wydanie internetowe) spotkałem się z opinią na temat silnika 1.6 Ti-VCT stosowanego w Focusie (temat pewnie będzie dotyczył również Mondeo i Fiesty w których silnik ten pojawia się) cyt. "Jednym z elementów zawodzących w tym motorze są specjalne koła rozrządu, w których czasem dochodzi do zatarcia współpracujących z sobą elementów" Czy ktoś z użytkowników słyszał, czytał o takowym problemie występującym w tym silniku? Może ktoś doświadczył takiej awarii? Jaki może być koszt naprawy, jak się jej ustrzec? itp... a może to błędna informacja prasowa (trochę się ich zdarza).
01-02-2010, 22:03 | #2 |
Zarejestrowany: 16-06-2009
Model: Focus III FL
Silnik: 1,0EB 125KM
Postów: 849
Odp: 1.6 Ti-VCT koła rozrządu - zatarcie?
Ustrzeżesz się na 100% nie uruchamiając silnika ;-).
01-02-2010, 22:07 | #3 |
Zablokowany
Zarejestrowany: 15-06-2009
Model: mondeo 2l Kombi 145.S-max,Focus 2 SW
Silnik: 2l 145, 2,3HE, 1,6 16V Ti VCT
Rocznik: Mondeo2003, S max2009,F2005
Postów: 487
Jest piękny clip na you tube jak dziala rozrząd TI VCT, jezeli nie bedzie oleju to najwyzej nie bedzie zmian faz rozrzadu,i straci albo nabierze wigoru
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , Wklep Ti VCT ford engine,powinno wyskoczyć to co interesuje, Mam ten silnik i poza sporadycznym " szczekaniem" przy opadłym oleju nic sie nie dzieje Ale dla pewności daję po garach jak olej jest już rzadszy, |
01-02-2010, 22:29 | #4 |
Zarejestrowany: 27-11-2008
Postów: 542
usterka polega na tym że szwankuje regulacja na kole od wałka rozrządu i w tym momencie niema zmian faz rozrządu i zapala się kontrolka silnika ,ale usterka to jest sporadyczna .
03-02-2010, 22:22 | #5 |
Zarejestrowany: 08-01-2007
Model: Ford Focus
Silnik: 1,6 benz
Postów: 114
Należy też sprawdzić luz osiowy na kołach zmiennych faz (wariatorach) bo jeśli jest to niebawem wycieki oleju z rozrządu (z uszczelniaczy wałków) i rozrząd do wymiany (no i koła zmiennych faz).
"Życie jest jak pudełko czekoladek - nigdy nie wiadomo na co się trafi..." |
06-07-2010, 17:51 | #6 |
Zablokowany
Postów: 487
Rozwijając i kontynuując temat.Pierwszym symptomem było" klapanie " przy rozruchu ciepłego silnikaTrwało to 2-3 sekundy .
Teraz po dolewce oleju pod max (2-3 mm poniżej) klapanie pojawia się przy zimnym starcie ,a jakby uległo złagodzeniu i skróceniu w czasie.Serwis proponuje wymiane rozrządu. Obawiam się jednak pułapki że, "dolożą" koła tzw wariatory, jako element konieczny do wymiany. |
07-07-2010, 18:52 | #7 |
Zablokowany
Postów: 487
Po wizycie w ASO - Jeżdzić do czasu aż wyskoczy błąd na kompie.
Nie grozi to "kaszaną" .Jest to związane z napełnianiem olejem jak to ktoś nazwał fazatorów. |
13-07-2010, 17:17 | #8 |
Zablokowany
Postów: 487
Problem załatwiła wymiana oleju.
Przy poprzedniej zamianie dali Helixa Super coś tam 5W40 teraz wrócił na Formulę F 5W 30 i cisza.I co ciekawe dali tego shella w ASO.Ale w tedy był SS(sam. służbowy) |
20-09-2010, 23:25 | #9 |
Zarejestrowany: 29-10-2009
Model: Focus II FL Kombi
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 883
kolejni spece od wymiany oleju wg specyfikacji SAE Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i reklam w tv Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
olej musi mieć specyfikację wg instrukcji, czyli WSS-M2C913-A lub B lub C Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ACEA A5/B5 A1/B1. |
