Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Ka
Stary 02-02-2010, 12:36   #1
martaKa
Zarejestrowany: 02-02-2010
Model: Ka
Silnik: 1,3
Domyślnie gasnie przy zatrzymywaniu
witam posiadam forda ka od jakichs 5 miesiecy i moj problem polega na tym ze gasnie mi on przy dojezdzaniu do krzyzwoki badz pasow itd.. usterka ta poczatkowo objawiala sie tym ze jak hamowalam to lekko mi za mocno spadal z obrotow i troche zatelepal silnikiem.. teraz natomiast problem nasilil sie i jest tylko juz gasniecie. Dodam ze na wolnych obrotach pracuje rowno, nic sie dzieje tak samo jak zgasnie i odpale to pracuje rowno... Czy to moze byc silniczek krokowy?? jakis czujnik ??? cos z przepustnica ??
Prosze o pomoc
pozdrawiam!!
martaKa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-02-2010, 15:24   #2
konraf
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 11-06-2009
Model: Ford Focus MK2 kombi
Silnik: 1.8 TDCI 115KM
Postów: 106
Domyślnie Odp: gasnie przy zatrzymywaniu
konraf jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-02-2010, 23:43   #3
spidi
Avatar spidi
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 16-04-2009
Model: Focus mk3
Silnik: 1,5 TDCI
Postów: 100
Sprawdż czujnik Hala, pisze fonetycznie. Znajduje się przy lince prędkościomierza. Wychodzą z niego trzy przewody zakończone kostką. Służy on do utrzymywania obrotów na poziomie 1100 obrotów do momentu zatrzymania samochodu jak również współpracuje z odcięciem paliwa w momęcie chamowania silnikiem.Utrzymanie tak wysokich obrotów w czasie toczenia ma pomagać przy płynnej zmianie biegów.
spidi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-02-2010, 23:05   #4
escort
Avatar escort
Imię: luk
Zarejestrowany: 04-06-2009
Model: polonez caro plus1,6gli
Silnik: 1,6
Rocznik: 97
Postów: 487
Napisał spidi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
witam jaki czujnik hala jakby padł ten czujnik to go nie zapali ,posprawdzaj korkowca umyj go ,sprawdz przepustnice oraz przewody odpowietrzenia skrzyni korbowej"odme"tak zwana
Ostatnio edytowane przez escort ; 11-02-2010 o 23:07
escort jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-02-2010, 09:13   #5
boleccar
Avatar boleccar
Zarejestrowany: 06-07-2009
Model: Ford Ka
Silnik: 1.3
Rocznik: 1997
Postów: 40
temat typowy dla Ka
przyczną jest regulator wolnych obrotów(silniczek krokowy) niby można go jakoś wyczyścic ale u nas to nie pomogło kupiłem nowy na allegro za ok 70 zł i jak narazie jest ok. pozdrawiam
Typ Pliku: jpg silnik ka.jpg (65.1 KB, 150 wyświetleń)
boleccar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-02-2010, 12:22   #6
kuba
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 21-05-2004
Model: Mondeo MK4/Fiesta MK6/Grizzly 700
Silnik: 1,8TDCi/1,25 LPG
Rocznik: 2008/2005
Postów: 881
Ewentualnie jeszcze winny może być czujnik położenia przepustnicy.
kuba jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-02-2010, 15:25   #7
donka99
Avatar donka99
Zarejestrowany: 18-02-2010
Model: ka
Silnik: 1.3
Rocznik: 1997
Postów: 16
miałam to samo, ale przyznam ze nie mialam kasy na zakup nowego silniczka krokowego, zastosowalam metode czyszczenia i wciaz dziala juz od ponad rokuGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.:
donka99 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-02-2010, 18:39   #8
vic86
Avatar vic86
Zarejestrowany: 26-01-2009
Model: Ka
Silnik: 1.3
Rocznik: 1997 (był) 2000/2001 jest :D
Postów: 504
Napisał boleccar Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
temat typowy dla Ka
Tak patrze na to zdjęcie i już wiem że czegoś mi brakuje w silniku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Mój silniczek gdzieś wybył Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. :/
vic86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-03-2010, 18:33   #9
yaro666
Imię: J
Zarejestrowany: 01-03-2010
Model: KA
Silnik: 1.3i 60KM
Rocznik: 1998
Postów: 328
ja miałem tak samo, ale przyczyną była wtyczka z czujnika prędkości (biała, na samym środku, od razu pod wycieraczkami), ale przy okazji przeczyściłem układ sprayem do czyszczenia gaźników.
yaro666 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-03-2010, 18:12   #10
kieza
Zarejestrowany: 21-03-2010
Model: Ka
Silnik: 1.3 50KM
Rocznik: 1997
miałem podobne akcje - może nie gasł ale obroty dziwnie skakały po zatrzymaniu na krzyżówce, znajomi mechanicy od razu chcieli mi wymienić silnik krokowy (do mojego modelu pod 500 zł), pojechałem do innych i znaleźli dziurę w przewodzie odpowietrzenia korbowodu - kawałek ceraty dwie opaski zaciskowe i działa jak nowy ... także polecam pomacać tą plątaninkę przewodów
kieza jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:27.
