Stary 04-02-2010, 19:13   #1
referee1990
Zarejestrowany: 02-01-2010
Model: Ford Escort MKVII
Silnik: 1.3
Rocznik: 1996
Postów: 25
Question zablokowane drzwi tył
Jak w temacie.
Od jakiegoś czasu nie mogę otworzyć drzwi z tyłu od strony pasażera. Już w wakacje spędziłem cały dzień na rozkręcaniu i wpsikiwaniu całej tubki WD-40 ale nadal nic... Klamka od środka zachowuje się jakby była na sprężynce i za nic nie chce się otworzyć. Osobiście mi to nie przeszkadza ale 'gramolenie' się przez jedne drzwi 3 pasażerów w pełnym umundurowaniu w taką pogodę jest średnio dla nich wygodne. Może ktoś miał podobny problem i wie jak go rozwiązać?
referee1990 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-02-2010, 20:22   #2
sado28
Avatar sado28
Zarejestrowany: 08-01-2008
Model: Focus MK 1 (kombi)
Silnik: 1,8 TDDI
Postów: 693
Domyślnie Odp: zablokowane drzwi tył
ale nie idzie otworzyc od srodka czy od zewnatrz?
Bo jak tylko od srodka to moze zabezpieczenie przed dziecmi jest wlaczone?
sado28 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-02-2010, 20:47   #3
referee1990
Silnik: 1.3
Rocznik: 1996
Postów: 25
drzwi są 'zamknięte' więc od zewnątrz nie ma na to szans... zabezpieczenie sprawdzałem jak jeszcze co jakiś czas chciały się otworzyć
Stary 04-02-2010, 20:56   #4
Marek
Avatar Marek
Zarejestrowany: 29-11-2009
Rocznik: 2022 2015 1995
Postów: 3,198
miałem to samo. tylko jak jeszcze co jakiś czas się otwierały to zamek zmieniłem i spokój
jeżeli klamka od wewnątrz ci sprężynuje tak jakby coś ją trzymało to sprawdź bolec od linki zamek--klamka. u siebie pół godziny dochodziłem co jej dolega bo sprężynowała.okazało się,że bolec wysunął się z mocowania o 1mm i już blokowało. na oko wyglądało ok a tu zonk.
Stary 04-02-2010, 21:07   #5
referee1990
Silnik: 1.3
Rocznik: 1996
Postów: 25
dzięki! spróbuje się jutro dostać to tego bolca i coś z nim zrobić
Stary 04-02-2010, 21:15   #6
Marek
Avatar Marek
Postów: 3,198
Napisał referee1990 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wystarczy go docisnąć.
odkręć plastik przy klamce i go zdejmij .zobaczysz drugą śrubkę i też odkręć. całą klamkę trzeba przesunąć w lewo lub prawo(niepamiętam dokładnie) i powinna dać się wyjąć(robiłem to bez tapicerki i nie wiem czy z nią da się zdjąć).uważaj na żółty plastik--zabezpieczenie linki, lubi się łamać.
Stary 04-02-2010, 21:32   #7
lukaszek_socho
Imię: x
Zarejestrowany: 19-08-2009
Model: x
Silnik: x
Rocznik: x
Postów: 1,258
Jeśli sprężynuje klamka to możliwe,że nie odbiła do końca ta łapa w zamku, którą naciska zewnętrzna klamka. Ja uwolniłem drzwi naciągając na maxa zewnętrzna klamkę i puszczając z ręki tak żeby "strzeliła".
Kilka takich strzałów klamką i udało się otworzyć. Później to już zdejmowanie tapicerki,wyjęcie zamka i wymiana sprężynki na mocniejszą.
Stary 04-02-2010, 22:21   #8
przemekc
Avatar przemekc
Zarejestrowany: 14-02-2007
Silnik: 2.5t
Rocznik: '08
Postów: 78
Miałem podobnie tylko zacinało się co jakiś czas szczególnie w mroźne dni. Okazało się że zasyfiony był mechanizm zapadki zamka - wyjąłem go, porządnie wyczyściłem/wypłukałem i od pół roku jest oki... tylko jak masz na stałe zablokowany to nie mam pojęcia jak to wyjąć przy zamkniętych drzwiach, ciężko będzie nawet zdjąć tapicerkę bez niszczenia jej, może jak się ociepli to puści na tyle żeby otworzyć drzwi i się do niego dobrać, powodzenia
przemekc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:12.
