Stary 05-02-2010, 20:58   #1
enjoypoznan
Avatar enjoypoznan
Zarejestrowany: 01-07-2009
Model: MDO IV Sedan \ A3 8P \ CBR1000RR
Silnik: 2.0 PB 145PS \ 2.0 TDI CR 170PS
Postów: 1,332
Lightbulb Które to kable od świateł mijania
Elo.
Mam pytanie do Was które kolory kabli przy wtyczce od zespolonego odpowiadają światłom mijania? Inaczej to które trzeba zmostkować aby zapaliły się tylko mijania(bez pozycyjnych z tyłu)?
CBR 1000RR + MICRON
FORD - nigdy mnie nie zawiódł.
Ostatnio edytowane przez enjoypoznan ; 05-02-2010 o 21:03
enjoypoznan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-02-2010, 20:58   #2
lukaszek_socho
Imię: x
Zarejestrowany: 19-08-2009
Model: x
Silnik: x
Rocznik: x
Postów: 1,258
Domyślnie Odp: Które to kable od świateł mijania
Weź żarówkę H4 podłącz do niej 2 kable i zwieraj tymi kablami złącza we wtyczce po stronie przełącznika od świateł. Jak się nie mylę to wyjście na światła jest szary lub zielony mniej więcej po środku kostki. Tam będą dwa podobne, jeden zapali Ci tylko światła mijania a drugi umożliwi zmianę drogowe / mijania.
Nie zwieraj kablem tylko przez żarówkę bo jak źle utrafisz to słynna skrzynka bezpieczników pewnie nie wytrzyma. Prąd idący przez żarówkę bez problemu załączy Ci przekaźnik.
Stary 07-02-2010, 07:59   #3
enjoypoznan
Avatar enjoypoznan
Postów: 1,332
No bardzo sprytny sposób. Właśnie tego się bałem że jak zmostkuję + z - to zrobię zwarę.Wielkie dzięki. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Będę się z tym bawił.
CBR 1000RR + MICRON
Stary 07-02-2010, 19:11   #4
corneliusab
Avatar corneliusab
Zarejestrowany: 26-02-2008
Rocznik: 2009 / 2009
Postów: 3,731
Wtyczka C1519:
PIN - KABEL - FUNKCJA - PRZEKROJ/KOLOR
1 - wyjscie - swiatla mijania (bez drogowych) - 0,5mm/fioletowo-niebieski
2 - wyjscie - swiatla mijania (bezposrednio) - 0,75mm/fioletowo-czarny
3 - wyjscie - swiatla drogowe i mruganie drogowymi - 0,5mm/fioletowo-zolty
4 - wejscie - swiatla mijania - 1,0mm/fioletowo-czarny
5 - wyjscie - kierunkowskaz lewy - 0,75mm/niebiesko-czerwony
6 - wejscie - swiatla pozycyjne - 2,5mm/czerwony
7 - wyjscie - swiatla pozycyjne - 0,5/czerwono-czarny
8 - wyjscie - masa - 0,75/czarny
9 - wejscie - kierunkowskazy - 1,5mm/fioletowo-czarny
10 - wejscie - swiatla awaryjne i klakson - 1,0mm/pomaranczowo-czarny
11 - wyjscie - kierunkowskaz prawy - 0,75/niebiesko-bialy
Kolorami kabli sie nie sugeruj bo moga sie nie zgadzac ale kolejnosc kabli i pinow we wtyczce zgadza sie napewno.
Moje Mondeo
Ostatnio edytowane przez corneliusab ; 07-02-2010 o 23:16 Powód: brak schematu
Stary 07-02-2010, 19:25   #5
enjoypoznan
Avatar enjoypoznan
Postów: 1,332
Dla pewności spytam corneliusab : które piny zewrzeć aby uruchomić przekaźnik świateł mijania?
CBR 1000RR + MICRON
Stary 07-02-2010, 23:20   #6
corneliusab
Avatar corneliusab
Postów: 3,731
Waski brazowy przekaznik, pozycja R8 jest od swiatel mijania.
Moje Mondeo
Stary 08-02-2010, 10:01   #7
enjoypoznan
Avatar enjoypoznan
Postów: 1,332
Dzięki. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
CBR 1000RR + MICRON
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:33.
