Stary 07-02-2010, 01:41   #1
Repa3r
Zarejestrowany: 07-02-2010
Model: Focus x100
Silnik: Zoltac 1,6
Cool Usterka wspomagania????
Czesc
Od niedawna jestem prawie szczesliwym uzytkownikiem focusa 1,6 2003 r . Po ostatnich mrozach z układem wspomagania zaczynaja dzić sie dziwne rzeczy.
Mianowicie wydaje mi sie ze cięzej kręci sie kierownica niz na początku i dość mocno " Ciągnie " ja do wyprostowania podczas skrętu . Najdziwniejsze jest to ze zaraz po odpaleniu samochodu chodzi chwilke normalnie .
Dziwne jest tez to ze kiedy np stoje na światłach i skręcam kierownica delikatnie w lewo lub w prawo zwiekszaja sie obroty silnika .
Wymianiłem juz płyn wspomagania , dopompowałem powietrza w oponach i dalej to samo . Moj mechanik nic tam nie widzi, a serwis orginalny jest dość drogi , wiec chce poznac wasze opinie zamin tam pojade4, moze ktos mial podobny problem .
Za kazda pomoc bede bardzo wdzięczny
Ostatnio edytowane przez Repa3r ; 07-02-2010 o 01:46
Repa3r jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-02-2010, 10:49   #2
OXEED
Zarejestrowany: 29-10-2008
Model: FOCUS MKI
Silnik: 1,6 16V ZETEC-SE
Postów: 76
Domyślnie Odp: Usterka wspomagania????
Napisał Repa3r Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
to nie jest dziwne, jak kręcisz kierownicą to zwiększasz ciśnienie w układzie i masz większy opór na kole pasowym pompy, kóre napędzane jest paskiem od wału silnika, a co za tym idzie ten opór przenosi się na wał, więc wahania obrotów przy kręceniu kierownicą w czasie postoju to normalna rzecz.
a w odpowiedzi na pytanie z tytułu postu i jego treści powiem tak:
- może ci się wydaje,
- może to być pompa wspomagania, która nie daje już takiego ciśnienia i kierownica chodzi ciężej,
- może to być maglownica, która przepuszcza w środku na uszczelnieniach lub listwie,
to jest gdybanie i dopóki coś całkiem nie padnie lub nie zacznie z tego się sączyć płyn to pozostają domysły.
FOCUS MKI, 1,6 16V ZETEC-SE, 2004r
FOCUS MKII, 1,6 Duratec, 2005r
Ostatnio edytowane przez OXEED ; 07-02-2010 o 10:54
OXEED jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:39.
