Stary 07-02-2010, 11:22   #1
akusioll
Avatar akusioll
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 07-02-2010
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 173
Domyślnie Przy przekręceniu zapłonu zapalaja mi się automatycznie światła mijania.
Poradźcie co to może być, czy jest jakiś czujnik czy moze jakas foto-komorka,w co szczerze wątpie bo nawet podczas słonecznej pogody one sie świecą. POMOCY!!!
akusioll jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-02-2010, 12:00   #2
gulik1978
Avatar gulik1978
Zarejestrowany: 05-03-2009
Model: Ford Focus
Silnik: 1,6 EB
Postów: 573
Domyślnie Odp: Przy przekręceniu zapłonu zapalaja mi się automatycznie światła mijania.
Aby sprawdzić, czy masz automatyczne włączanie świateł sprawdź pokrętło do włączania świateł-jest tam napis "AUTO"? A dodatkowo sprawdź wsteczne lusterko-jest ono "grubsze" tzn bardziej obudowane? Jeśli tak to masz automatyczne światła. Właśnie w lusterku wstecznym jest cały sensor. Najczęściej w parze z tym gadżetem jest samo ściemnianie lusterka wstecznego, więc poświeć latarką w to lusterko i sprawdź czy się ściemni.
gulik1978 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-02-2010, 12:15   #3
akusioll
Avatar akusioll
Imię: Andrzej
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 173
No właśnie przed chwilą to wszystko sprawdziłem, tzn. pokrętło i lusterko, i nic tam takiego nie znalazłem.... Lusterko jest cienkie i podczas swiecenia w nie latarka nie sciemnia sie. A na pokrętle nie ma napisu AUTO.
Stary 07-02-2010, 12:16   #4
gulik1978
Avatar gulik1978
Model: Ford Focus
Silnik: 1,6 EB
Postów: 573
To możesz masz autko ściągnięte ze Skandynawii?
Stary 07-02-2010, 12:17   #5
akusioll
Avatar akusioll
Imię: Andrzej
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 173
No właśnie jest to Duńczyk Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Czyli że jak ze skandynawii to co to oznacza?
Ostatnio edytowane przez akusioll ; 07-02-2010 o 12:20
Stary 07-02-2010, 13:02   #6
MMarcin76
Zarejestrowany: 20-01-2009
Model: C-MAX
Rocznik: 11.2004
Postów: 227
To znaczy że światła włączają się automatycznie
MMarcin76 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-02-2010, 13:05   #7
akusioll
Avatar akusioll
Imię: Andrzej
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 173
Talking Odp: Przy przekręceniu zapłonu zapalaja mi się automatycznie światła mijania.
No zauważyłem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..... Tylko zastanawia mnie to czy da sie to wyłączyć, ponieważ na nich przy wlaczony zaplonie i wylaczonym silniku nie da sie wlaczyc swiatel dlugich.
Stary 07-02-2010, 13:08   #8
MMarcin76
Model: C-MAX
Rocznik: 11.2004
Postów: 227
Jasne, że można. Co człowiek zrobił .....
Poprostu trzeba do elektryka pojechać, no chyba że masz sam pojęcie w tych sprawach, ale pewnie nie skoro piszesz.
Stary 07-02-2010, 13:10   #9
akusioll
Avatar akusioll
Imię: Andrzej
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 173
No właśnie ja wole w elektryke nie ingerować Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 07-02-2010, 14:01   #10
kazzuk
Imię: Kazik
Zarejestrowany: 16-05-2009
Silnik: 2,0 EcoBlue
Rocznik: 2022
Postów: 17
Napisał akusioll Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja też mam skandynawski system świateł. Jeżeli chcesz aby działały światła drogowe (długie) lub spryskiwacze reflektorów to musisz przełącznik ustawić w położenie "włącz światła" (standardowo ustawione jest na "0"). Oczywiście po wyłaczeniu zapłonu i pozostawieniu włącznika w pozycji "włącz światła" usłyszysz brzęczek przypominający o wyłaczeniu świateł. Ja ustawiam w pozycji "włącz światła" tylko przed dłuższą trasą w nocy.
Ostatnio edytowane przez kazzuk ; 07-02-2010 o 20:30 Powód: literówka
kazzuk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:43.
