Zamknięty Temat
Stary 07-02-2010, 19:06   #1
Strusioo
Imię: B.
Zarejestrowany: 08-01-2010
Model: Mondeo MK V
Postów: 9
Domyślnie [TDCi] - zaświeciła się kontrolka silnika a chwilę później sprężynka :(
Witam wszystkich na Forum.
Od niedawna poruszam się Fordem Mondeo 2.0 TDCi 130KM, rok produkcji 2004. Kilka moich spostrzeżeń i główny problem.
1) Auto odpala nawet w największe mrozy (był problem ze święcą żarową, ale została wymieniona)
2) Po uruchomieniu silnik nierówno pracuje, po ok 45 - 60 sekundach wszystko jest ok. Linki do filmików na dole postu.
Dodam, że wcześniej tak nie pracował(może dlatego, że był garażowany? i tylko kilka sekund po uruchomieniu się "zabujał", a dalej pracował ok. Na komputerze i w serwisie żadnych błędów nie było. Również próba z jazdą typu?: 4, 5 lub 6 bieg i gaz do oporu nie powodowała żadnych błędów na desce rozdzielczej. Ale wszystko do czasu...
Zatankowałem na pewnej stacji, a w zasadzie dotankowałem, bo miałem prawie cały zbiornik i chciałem sprawdzić wskazania komputera ze stanem faktycznym, ale do tematu... wracając do domu autem zaczęło, najpierw szarpać i nie chciało się wkręcić na wyższe obroty, choć mocy nie straciło(przynajmniej tak do 2,5 tys. obr/min), zapaliła się kontrolka silnika (pomyślałem, że coś nie tak z paliwem, albo woda w filtrze, lub jakieś brudy) Dalej, jadąc delikatnie zaświeciła się sławna sprężynka, a silnik dwa razy przestał pracować. Po ponownym odpaleniu, jak gdyby nigdy nic wszystko było ok (błąd się skasował) i świeciła się kontrolka silnika. Myślałem, że to paliwo. Dojechałem powoli do domu. Następnie to co wykonałem u siebie w garażu:
wyjąłem zbiornik i go wyczyściłem - faktycznie było troszkę wody i sporo syfu (piasek, jakieś grudki, troszkę parafiny, ale to przy -20 st. C to chyba nic nowego) Przeczyściłem cały układ paliwowy, w tym przewody, filtr paliwa wymieniłem na nowy BOSCH.
Po tych bólach odpaliłem auto i faktycznie... było w garażu więc nie pracowało jak na filmie w linku powyżej.
Pojeździłem troszkę po mieście i niby wszystko ok. Żadne kontrolki się nie zapalały aż do dzisiaj. Jadąc sobie na 4 biegu dałem gwałtownie gazu i auto dobrze ciągnęło, dopóki coś delikatnie nie szarpnęło i zaczęła migać kontrolka świec żarowych, już bez kontrolki silnikaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Teraz to totalna załamka.
Chyba mnie czeka wizyta na komputerze i sprawdzenie wtrysków, pompy??
Proszę o porady i sugestie.
Poniżej filmiki odnośnie pracy silnika
PS. Nie wiem cóż mogę jeszcze dodać aby ułatwić Wam pomoc:
- spalanie do czasu wystąpienia problemu było ok 5-5,3 trasa, miasto 6,8-7,3 w zależności od korków
- auto garażowane, przynajmniej ostatnio
- nie wiem, czy nierówna praca na zimnym ma coś wspólnego z jego ówczesną dolegliwością.
- jeżeli potwierdzą się moje najgorsze przypuszczenia to proszę o pomoc, gdzie, co i jak wymieniać, tj. czy są jacyś dobrzy mechanicy w Łodzi
- do ropy leję dodatki czyszczące i te poprawiające jej stan w niskich temperaturach.
- auto do niedawna leciało na A2 prawie swoją max prędkością bez żadnych problemów. Nie wiem co dalej.
Ale kończąc pozytywnie... generalnie to fajne autko Smile
Strusioo jest offline
Stary 07-02-2010, 19:30   #2
MĄKA
Avatar MĄKA
Imię: Tomaszek
Zarejestrowany: 24-10-2009
Skąd: OPole/EZG-Aleksandrow Lodzki/ZSWwinoujście/PTUrek
Model: FORD S-MAX Tytanium SONY PREMIUM
Silnik: 2.0 TDCI 140KM/ 163 mapa by m.soszka
Postów: 271
Domyślnie Odp: [TDCi] - zaświeciła się kontrolka silnika a chwilę później sprężynka :(
mnie to i pewnie nie tylko mnie wyglada na padajace wtryskiwacze, a oslabienie silnika i jego gasniecie to przechodzenie w tryb awaryjny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. nierówna praca silnika może byc powiazana z wtryskmi - lejace wtryski podaja za duzo paliwa przez co silnik zaczyna nierówno pracowac
ogólnie o tego typu problemach i wystepujacych objawach było napisane juz bardzo dużo a nawet wiecej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. wiec uruchom szukajke i miłej lekturkiGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
MĄKA jest offline
Stary 10-02-2010, 12:57   #3
Yarro
Avatar Yarro
Zarejestrowany: 27-04-2009
Model: Mondeo FUTURA
Silnik: DuratorQ TDCi 130
Postów: 45
Cześć,
Mam podobny problem. Właściwie to identyczny. Z tym, że u mnie nie zapalała się kontrolka silnika.
Ten sam rocznik (2004) i ten sam silnik (TDCi 2.0 ,130km).
Sprężynka zaczęła, tak jak u Ciebie, mrugać jak dodałem gazu i po kilku sekundach silnik jakby stracił moc, jakby turbo mu się wyłączyło.
Po zgaszeniu silnika i ponownym odpaleniu było ok. Aż do następnego "kopa".
Wytrzymałem tak miesiąc może dwa. Od wczoraj już załamka. Od razu się zapala przy odpaleniu silnika i niestety gaszenie silnika nic nie pomaga.
Jutro z rana jadę do mechanika. Myśle, że to wtryskiwacze, albo coś z turbiną (coś z niewłaściwym ciśnieniem czy coś).
Opiszę co było po powrocie z warsztatu.
Yarro jest offline
Stary 10-02-2010, 13:31   #4
papa
Zarejestrowany: 05-10-2009
Model: mondeo mkIII
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 14
Witam miałem to samo i okazało sie że to wina paliwa.Podjechałem na orlen wlałem stp z antyżelem dotankowałem do pełna.Nie przekraczając 2500 obr nagrzałem silnik do 90 stopni a póżniej na 4 i 5 biegu wsawiłem mu w palnik i go przegoniłem.Od tej poru nic się nie zaświeciło ale do kazdego tankowania dodaje stp mimo że tankuję bp ultimate lub werve.Spróbuj powinno pomóc wydaje mi się że gdzieś Ci przyłapało paliwo i jak mu mocniej depniesz to sie przytyka i wyskakuje tryb awaryjny.
papa jest offline
Stary 10-02-2010, 13:33   #5
Kapsel_lg
Avatar Kapsel_lg
Zarejestrowany: 18-06-2005
Model: Mondeo MK4 2008
Silnik: TDCI 2.0
Postów: 1,026
Kolego mąka lejące wtryskiwacze to nie jest za dużo paliwa tylko nieprawidłowo podana dawka czyli po prostu brak mozliwości stworzenia prawidłowej mieszanki z powietrzem.
Jak jest za dużo paliwa to idzie na przelew czyli zalezy to od zaworka natomiast lanie to wina rozpylacza.
Kolego papa autor watku wyczyścił cały układ i ma to samo więc to nie jest wina przytykania się. Uzywanie dodatków (czyszczących układ CR) przy niesprawnym układzie może tylko pogorszyć sytuację
W przypadku zapalania się sprężynki przy gwałtownym dodawaniu gazu najprawdopodobnym problemem jest przekroczenie normy spalania stukowego (czyli lejące wtryski) lub problemy z ciśnieniem na listwie (czyli np. pompa CR) lub w najgorszym przypadku i to i to czego nie życzę.
Mondeo MKIV 2.0 TDCI Kombi 2008 czyli White Lightning mająca prawie wszystko (jak dla mnie). Było i odeszło na wieczny spoczynek: Mondeo MKIII 2.0 TDCi Kombi 2003. Było i gdzies jest Mondeo MKI, Escort rocznik '86 i parę innych ale kto je spamięta
Kapsel_lg jest offline
Stary 10-02-2010, 13:38   #6
Yarro
Avatar Yarro
Postów: 45
Napisał papa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
NIe wydaje mi się, że to od paliwa. Jeździłem na Shellu Diesel i V-Power Diesel na przemian i też kontrolka się zapalała.
Yarro jest offline
Stary 11-02-2010, 02:26   #7
IrO Nick
Avatar IrO Nick
Zarejestrowany: 19-03-2009
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 21
Ja wymieniałem wtryski latem. Objawy: szarpnięcie, sprężynka i jazda bez turbiny (chyba się włączył tryb awaryjny). Byłem w trasie, więc musiałem jechać dalej. Do 100 km/h nawet szło, ale wyprzedzanie tira odradzam bo do 115 km/h bujałem chyba z kilometr.
Wcześniej wymieniłem 1 wtrysk rok temu w zimie. Strasznie hałasował i kopcił, ale było ok -5 C.
Paliwo wyłącznie lałem na Shell'u i myślałem, że robię dobrze. Błąd. W tym roku przy -14 C zanim się rozgrzał zgasł mi 2 razy przy dodawaniu gazu (wyprzedzanie!!). Oczywiście szarpnięcie i sprężynka, ale po ponownym rozruchu bez objawów. Dolałem paliwo z BP i dodałem ten ich specyfik do diesla. Przez jakiś czas było w miarę, ale przy -20 C wracałem z pracy z prędkością 40-60 km/h i do tej sześćdziesiątki bujałem go przez kilometr. Żenada. Na obroty się wkręcał, ale mocy nie miał i każda próba szybszego wciśnięcia gazu kończyła się zaduszeniem silnika.
Samochód stał przez tydzień aż zelżały mrozy i teraz chodzi jak ta lala, tylko wymieniłem filtr paliwa. Tak więc jakie by paliwo nie nalać to i tak przy -20, -25 C i tak się wytrącała parafina i zaklejała układ.
Jednak z tego co piszesz kolego raczej bym pojechał na komputer, bo to wygląda na uszkodzony wtrysk. U mnie drugi padł w ciągu 4-5 miesięcy, tylko wydałem niepotrzebnie kasę na komputer, próby przelewowe i tego typu bzdety. Jeśli możesz to wymieniaj od razu wszystkie, raz zapłacisz za programowanie, zaoszczędzisz trochę grosza. Padać zaczęły przy przebiegu 142.000km, podobno wytrzymują 100-150 tyś. w zależności od paliwa.
Mondeo Mk3, 2,0TDCi kombi, 2002 rok
Bydgoszcz
IrO Nick jest offline
Stary 11-02-2010, 18:36   #8
Yarro
Avatar Yarro
Postów: 45
U mnie diagnoza mechanika jest następująca: padło sterowanie turbiną. Czyli zawór sterujący (elektroniczny) turbiny.
NIestety nie jest to część łatwo dostępna na rynku wtórnym.
Łatwiej kupić używaną turbinę niż to pieruństwo. Na allegro używany sterownik kosztuje 500zł. Niestety mam ten elektroniczny droższy. Mechaniczne są o połowę tańsze.
Także Strusioo jeśli rzeczywiście dałeś po garach i w tym momencie auto straciło moc i zapaliła się kontrolka świec (identycznie jak u mnie) to wielce prawdopodobne, że u Ciebie również padło strwoanie turbiną.
Ja jeszcze mam samochód w warsztacie bo zanim dostanę ten sterownik to będzie pewnie po weekendzie.
Oto zdjęcie jakie znalazłem w necie:
i link: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
piszą, że:
Typowe objawy wskazujące na uszkodzenie sterownika:
- brak mocy
- miga kontrolka świec żarowych
- tester zgłasza błędy: P132B, P179A - usterka sterowania ciśnieniem doładowania turbosprężarki
i jeszcze:
- ciągły lub okresowy brak ciśnienia doładowania
- praca awaryjna silnika
- miganie lampki kontrolnej świec żarowych
- tester fabryczny zgłasza błąd: P132B
No i jeszcze znalazłem bardzo ciekawy post. Jest tam opis jak naprawić sterownik ze zdjęciami. POLECAM !!!!! [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Co do paliwa to jestem zdania, że jeździć na zwykłej ropie byle na firmowych stacjach tankować (Orlen, Shell), a od czasu do czasu zalać V-Powera z Shella rzeby się wtryski przeczyściły i spoko.
Typ Pliku: jpg sterownik turbo.jpg (20.6 KB, 58 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg sterownik turbo elekroniczy.jpg (31.4 KB, 49 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez Yarro ; 11-02-2010 o 19:58
Yarro jest offline
Stary 16-02-2010, 11:10   #9
Yarro
Avatar Yarro
Postów: 45
Mechanikowi, a raczej elektronikowi, udało się naprawić mój sterownik turbiny. POLECAM warsztat w Żorach na ul. Wodzisławskiej 98 - Marcin Śmietana.
Gościu jest naprawdę konkretny i zna się na rzeczy. Skasował za naprawę 400zł więc wcale nie tak dużo. Przy okazji sprawdził wtryski i jeszcze parę innych rzeczy. Mam również gwarancję na to, także jestem zadowolony.
Na razie przejechałem ok. 150km. Ale od razu czuć poprawę. Nawet lepiej odpala na zimno i chodzi jakby ciszej.
Yarro jest offline
Stary 16-02-2010, 12:42   #10
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Aircross
Silnik: 1.6 PT Hybrid
Postów: 3,963
Napisał Yarro Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mechaniczne a w zasadzie podciśnieniowe nie padają. co najwyżej wymienia się wężyk podciśnienia, prędzej padnie sama turbina
byłoby miło (bo taniej) ale bardziej prawdopodobne, że pada coś w układzie paliwowym wysokiego ciśnienia. a utrata mocy dotyczy przejścia silnika w tryb awaryjny i najczęściej pojawia się przy depnięciu w pedał
jendrekmak jest offline
Zamknięty Temat
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:27.
