Stary 07-02-2010, 19:02   #1
kokos1
Zarejestrowany: 15-11-2008
Model: Galaxy
Silnik: 1.9 TDI 110 KM
Rocznik: '99
Postów: 38
Domyślnie gaśnie na wolnych obrotach
cześć
ostatnio kilka razy miałem problem z gasnącym silnikiem na wolnych obrotach. Zdarza się to najczęściej gdy odpalam samochód żeby zając się odśnieżaniem auta i po kilku minutach silnik gaśnie. Czy mto może być spowodowane?
Podczas jazdy nie zauważyłem żadnych problemów.
kokos1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-02-2010, 21:24   #2
mik-mim
Zarejestrowany: 05-12-2009
Model: GALAXY
Silnik: 2.0 DOHC
Rocznik: 1995
Postów: 19
Domyślnie Odp: gaśnie na wolnych obrotach
a zdarza się że na wolnych obrotach silnik " faluje " - podnosi obroty i obniża ?
Jeżeli tak to układ zasysający powietrze jest niestabilny -lewe powietrze.
mik-mim jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-02-2010, 12:12   #3
kokos1
Model: Galaxy
Rocznik: '99
Postów: 38
Silnik pracuje równo. Bez żadnych falowań obrotów.
Stary 08-02-2010, 12:36   #4
Tomekadam
Zarejestrowany: 17-07-2009
Model: Ford Galaxy
Silnik: 2,0 DOHC+ LPG
Rocznik: 1996
Postów: 80
witam mam podobnie tylko że w benzynie, u mnie stwierdzono błąd sondy lambda. W przypadku diesla to raczej lewe powietrze
Tomekadam jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-02-2010, 19:34   #5
n owicjusz
Zarejestrowany: 23-09-2008
Model: Fiesta
Silnik: 1.6 Duratec Ti-VCT
Postów: 497
Czy tylko gasnie jak jest zimny,czy jak cieply to tez?
n owicjusz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-02-2010, 19:41   #6
kokos1
Model: Galaxy
Rocznik: '99
Postów: 38
Na zimnym silniku gaśnie. Ale dzisiaj na ciepłym zauważyłem że podczas jazdy jakby się zająkał. Czyli na moment nie miał mocy. Tak jakby się zadławił i potem wszystko wróciło do normy.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:35.
