Stary 08-02-2010, 19:58   #1
morit
Zarejestrowany: 08-02-2010
Model: GALAXY
Silnik: 1,9 TDI
Postów: 39
Domyślnie oświetlenie wewnętrzne galaxy
witam. oświetlenie wewnątrz cały czas się pali nawet przy zapalonym silniku muszę po prostu dać na środek wylącznika żeby zgasło , wrażenie jest takie jak by cały czas były drzwi otwarte a nie są moze jakaś czasówka padła jak to sprzwdzić z góry dzieki za odpowiedz.
morit jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-02-2010, 20:14   #2
Mario16
Avatar Mario16
Zarejestrowany: 30-10-2007
Model: Galaxy GHIA
Silnik: 2,3 + LPG
Postów: 154
Domyślnie Odp: oświetlenie wewnętrzne galaxy
Sprawdz włącznik drzwi masz go na dole przy słupku w takim czarnym gumowym kapturku. (jeśli dobrze pamiętam to trzeba go przekręcić do wyjęcia) Być może to jego wina spróbuj podmienić z tylnych drzwi jak pomoże to nie wielki koszt naprawy jak nie to masz gdzieś zwarcie na wiązce lub kostce !
Mario16 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-02-2010, 18:01   #3
morit
Model: GALAXY
Silnik: 1,9 TDI
Postów: 39
Witam, właczniki w drzwiach są ok sprawdziłem , dziś poswięciłem więcej czasu na szukanie przyczyny i doszłem do wniosku że to wyłacznik czasowy bo wyłącza mi oświetlenie ale nie po 10 sekundach tylko po 10 minutach ,gadzie go szukać żeby wymienic ? moze ktoś wie?. Pozdrawiam
Stary 09-02-2010, 20:37   #4
darabont
Avatar darabont
Zarejestrowany: 30-03-2007
Model: Galaxy
Silnik: 1.9 TDi 1Z 90 kM
Rocznik: 1996
Postów: 155
oświetlenie po 10 minutach wyłączy nawet przy otwartych drzwiach.Powypinaj wszystkie krańcówki drzwi i sprawdź czy zgasną.Czy gaśnie oświetlenie po przekręceniu kluczyka?
darabont jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-02-2010, 21:47   #5
wacek_pl
Avatar wacek_pl
Zarejestrowany: 24-11-2008
Model: Tranzit
Silnik: 2.2
Rocznik: 1014
Postów: 422
Masz zawilgoconą elektronikę w aucie, mam to samo przy tej pogodzie to normalne, naniesiesz śniegu na butach, jak możesz to wstaw dmuchawę z ciepłym powietrzem na noc i wysusz auto ja tak robię i mam spokój do następnego razu.
Jeśli okłamiemy rząd to jest to PRZESTĘPSTWO, jeśli rząd okłamie nas to jest to POLITYKA.
wacek_pl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-02-2010, 09:04   #6
Bandzior80
Zarejestrowany: 02-05-2007
Model: FORD GALAXY
Silnik: 1,9 TDI ( 110 KM )
Rocznik: 1998
Postów: 33
czesc
mialem ten sam problem. Sprawdz czy dzialają ci elektryka szyb bo jeżeli nie działa to znaczy że masz przepalony bezpiecznik.... jak dobrze pamiętam to nr 3...
Zima jest i szyb nie sprawdzalem a oswietlenie świecilo i gasiłem przyciskiem .....
Sprawdz bezpiecznik..
Bandzior80 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-02-2010, 23:05   #7
morit
Model: GALAXY
Silnik: 1,9 TDI
Postów: 39
bezpieczniki są ok , przyciski w dzrzwiach też ,elektrycznych szyb nie mam a reszta jest ok , a lampka działa 10 minut jak działała , chciał bym zmienić tą czasówkę czy moduł do czasówki nie wiem jak to sie zwie, i nie wiem gdzie tego szukać.
Ostatnio edytowane przez morit ; 18-02-2010 o 23:08
Stary 18-02-2010, 23:43   #8
robdemolka
Avatar robdemolka
Zarejestrowany: 14-03-2008
Model: FORD GALAXY GHIA
Silnik: 1.9 TDI 115 KM
Postów: 204
Napisał morit Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
poczytaj tu [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] może masz przetarty przewód w którejś przelotce drzwi lub klapy,a wyłącznik komforu działa ci dobrze bo wyłąncza ci po ok 10 min
Pozdrawiam Robert
robdemolka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-02-2010, 17:01   #9
darekzz
Imię: Darek
Zarejestrowany: 07-02-2009
Model: C-max
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 58
Napisał wacek_pl Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Potwierdzam, miałem podobnie, na 99,9% szczególnie zwróć uwagę na pasażera za tobą czy sniegu za dużo nie naniósł :-))) . Miałem podobnie na wiosnę jak autko wróciło z pralni. (czyszczenie srodka) trzy dni na słoneczku i przeszło i do dziś jest spokój. Byle do wiosny.
darekzz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-02-2010, 19:40   #10
morit
Model: GALAXY
Silnik: 1,9 TDI
Postów: 39
i tak też było , włącznik komfortu był ok ale wystarczyło że przy tylniej klapie wypiołem kostkę z czujnika w klamce i wszytko gra problem znaleziony.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:46.
