Stary 09-02-2010, 00:18   #1
Kamil33
Avatar Kamil33
Zarejestrowany: 09-05-2009
Model: Focus I Hatchback
Silnik: 1.8 TDDI 90 KM teraz Peugot 607 2,2 HDI 136 km.
Rocznik: 2000 r.2004r.
Postów: 227
Domyślnie Znikający płyn w ukadziechłodzenia??????
Ostatnio po wymianie pompy wody musiałem po uprzednim nagrzaniu silnika do momentu włączenia wentylatora odpowietrzyć układ chłodzenia no i po tym wszystkim musiałem dolać płynu do układu chłodzenia brdźo bardzo długo poziom płynu utrzymywał po wyżej lini maximum około 4-5mm po pewnej trasie około 270 km poziom wyrównał się do lini maximum idealnie równo odnotowałem ubytek płynu co może być przyczyną dodam tylko że auto jechało średnio 120km/h czy może przy tej prędkość w końcu prawidłowo się odpowietrzyło mam pytanie jakie inne objawy mogą byc przyczyną w oleju na bagnecie poziom nie wzrasta,czyli uszczelka jest raczej ok.Pozdrawiam
Kamil33 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-02-2010, 09:24   #2
kuba
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 21-05-2004
Model: Mondeo MK4/Fiesta MK6/Grizzly 700
Silnik: 1,8TDCi/1,25 LPG
Rocznik: 2008/2005
Postów: 881
Domyślnie Odp: Znikający płyn w ukadziechłodzenia??????
Kamil, obserwuj dalej poziom płynu. Może po trasie się dopiero dobrze odpowietrzył, albo sprawdzałeś poziom na ciepłym silniku, kiedy w układzie panowało zwiększone ciśnienie.
kuba jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-02-2010, 13:50   #3
mario591
Avatar mario591
Imię: Mario
Zarejestrowany: 05-09-2007
Model: Focus/ Audi A6C7
Silnik: 1.8 TDDi/2.0 177KM Avant
Rocznik: 1999/2012
Postów: 453
Napisał Kamil33 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Po pierwsze co ma prędkość do odpowietrzenia układu chłodzenia ??? Jak juz to mówmy o temperaturze. Gdy silnik ma odpowiednią temperaturę otwiera się termostat i reguluje przepływ płynu chłodzącego. Jak pisałeś o tej trasie to fakt silnk się dobrze nagrzał i termostat mógł się otworzyć i dlatego ci spadł poziom do maxa. Jeżeli w dalszym ciągu ubywa ci płynu ze zbiorniczka wyrównawczego sprawdz, czy po dłuższym postoju nie zostawiasz plamy. Oznacza to nieszczelność instalacji a wtedy szukaj wycieku. Ja zacząłbym do termostatu. Znajduje siępod intercoolerem.
Po drugie co ma olej do płynu chłodzącego ? Olej to obwód smarowania silnika a nie chłodzenia całkiem inny obwód. Poczytaj troszkę o budowie i zasadach działania silnika, bo bzdury wypisujesz.
Ostatnio edytowane przez mario591 ; 09-02-2010 o 14:00
mario591 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-02-2010, 14:38   #4
rejmont
Zarejestrowany: 08-01-2007
Model: Ford Focus
Silnik: 1,6 benz
Postów: 114
Talking Odp: Znikający płyn w ukadziechłodzenia??????
Napisał mario591 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ano widzisz ma: po pierwsze układ się prawdopodobnie odpowietrzył dopiero po dłuższej jeździe - bardzo często tak jest - i dlatego spadł poziom płynu.
Po drugie: kolega miał na myśli uszkodzenie uszczelki pod głowicą i przedostawanie się płynu chłodzącego do układu smarowania i tym samym podnoszenie się poziomu oleju.
Wydaje mi się jednak, że się odpowietrzył - obserwuj poziom dalej, jak nie będzie ubywać to znaczy, że wszystko OK.
"Życie jest jak pudełko czekoladek - nigdy nie wiadomo na co się trafi..."
rejmont jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:29.
