Stary 09-02-2010, 14:56   #1
czeslavv086
Zarejestrowany: 09-02-2010
Model: escort MK5
Silnik: 1.4
Rocznik: 1991
Domyślnie problem z odpaleniem...laik
Witam, zarejstrowałem się na forum z powodu problemu z moim escortem...jestem laikiem w temacie..
Zaczne od początku. Jakieś 2 miesiace temu jak zaczęły się mrozy powstał problem z paleniem, diagnoza - akumulator, wymieniłem kilka dni temu. Wszystko było w porządku do dzisiaj..
Wczoraj wieczorem zostawiłem auto pod blokiem, dodam że na klemie mam założony odłącznik prądu, załozyłem aby nie uciekał prąd, więc był on w nocy wyłączony. Dzis o 13 próbuje odpalić, a tu zonk... kręci i kręci ale nie może sie rozkręcić..
Probowałem coś znaleźć na necie o tym ale kazdy pisze co innego.. jest ktoś kto miał cos podobnego i poradzi co to może być?
Dodam że to escort mk5 z '91 1.4 benzyna/gaz
Nie mam już do niego siły ostatnio padł rozrząd teraz to.. nie wiem czy to auto juz na złom chce sie wybrać czy co?!Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Prosze o pomoc..lub o odesłanie do takiego tematu jeżeli już było.. pozdrawiam!
Wziąłem akumulator na pół godzinki na prostownik dałem i co zapalił... już nic nie rozumiem?:|
Ostatnio edytowane przez czeslavv086 ; 09-02-2010 o 15:24
czeslavv086 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-02-2010, 15:29   #2
coppi
Zarejestrowany: 23-01-2005
Model: Escort MKVI
Silnik: 1.4 CVH
Rocznik: 1994
Postów: 14
Domyślnie Odp: problem z odpaleniem...laik
Opisz dokladniej. Piszesz, ze kreci, kreci i nie moze sie rozkrecic. A potem, ze naladowales aku i zaskoczyl?? JAk aku padl, to nie powinien krecic.
JA ostatnio mialem tak, ze rozrusznik krecil, ale nie mogl zaskoczyc - i padlo na swiece + przewody (swiece mialem ewidenetnie na dwoch garkach zalane) i pali teraz ok.
JAk wstawiasz 'swiezy' aku z domu naladowany i pali od razu, to wg mnie wina ewidentnie w aku.
Ostatnio edytowane przez Assan ; 10-02-2010 o 05:38
coppi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-02-2010, 15:35   #3
czeslavv086
Model: escort MK5
Silnik: 1.4
Rocznik: 1991
ile 30min na prostowniku na minimalnym ładowaniu i co odpalił...jade zaraz do serwisu gdzie kupiłem to go sprawdzą..
ale chyba jest niemożliwością żeby nowy akumulator po nocy nawet -10 nie odpalił? :|
Mam jeszcze drugą sprawę, prawdopodobnie wysiadł mi ten przełącznik wielofunkcjyjny przy kiero. Nie podświetla mi w ogole deski rozdzielczej i jak włączam światła to tylko przód mi sie świeci a tył nie ?!?!
dzieki za szybką odpowiedz!
Forum pierwsza klasa!
Ostatnio edytowane przez czeslavv086 ; 09-02-2010 o 15:40
Stary 09-02-2010, 15:43   #4
coppi
Model: Escort MKVI
Silnik: 1.4 CVH
Rocznik: 1994
Postów: 14
To przelacznik zespolony - legenda do naprawiania w escortach. Poczytaj, bylo o tym.
Stary 09-02-2010, 15:54   #5
czeslavv086
Model: escort MK5
Silnik: 1.4
Rocznik: 1991
dzieki zaraz bede szukał.. ale najpierw do goscia od aku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. pozdrawiam!
Stary 09-02-2010, 15:57   #6
Basia
Avatar Basia
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 22-04-2006
Model: Ford Mondeo kombi Gold X
Silnik: 2.O TDCi Duratorq
Rocznik: 2008/2009
Postów: 1,911
Niestety z tym przełącznikiem to różnie wygląda czasem przewód się złamie czasem styki zaśniedzieją lub nadpalą jak nie rozbierzesz to nie będziesz wiedział.
A skoro jesteś laikiem to lepiej kupić ten przełącznik na szrocie lub w sklepie,a wtedy będziesz mógł rozebrać ten uszkodzony by po prostu samemu dojść do tego, powodzenia.
Pozdrawiam Grzegorz.
Basia jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-02-2010, 17:47   #7
czeslavv086
Model: escort MK5
Silnik: 1.4
Rocznik: 1991
byłem w serwisie z tym aku, gosc mierzył przy mnie i wszystko gra... więc teraz nie wiem?!
a z przełącznikiem to mam jazdy... światła z tyłu nie świecą więc jeżdze na przeciwmgielnych... od czasu do czasu zapali sie deska rozdzielcza i wtedy światła są.. z przednimi nic sie nie dzieje.. miał ktoś tak?
Ostatnio edytowane przez czeslavv086 ; 09-02-2010 o 18:22
Stary 10-02-2010, 00:13   #8
darkesso
Avatar darkesso
Zarejestrowany: 17-11-2009
Model: Astra G
Silnik: 2.0 DTL
Rocznik: 99
Postów: 485
ja tak teraz mam, ale jak stukne go od boku to zaskoczy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. norma w escortach, pol roku temu wymienilem, w poprzednim przy wlaczeniu kierunkow wlaczaly sie dlugie. Pzdr
darkesso jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-02-2010, 01:51   #9
ShaD
Avatar ShaD
Zarejestrowany: 07-10-2008
Model: Escort MK5 Ghia
Silnik: 1.8D
Rocznik: 1992
Postów: 2,364
co do tych swiatel to przy tym pokretle ktorym je wlaczas musisz sciagnac kapselek na koncu tej manetki, pozniej obejmij pokretlo cala reka i powoli wyciagnij (wyleca 2 takie sprezynki, pozniej zobaczysz dwie pary stykow - jedne sa wlasnie od pozycyjnych i podswietlenia deski a drugie od swiatel mijania - wystarczy przeczyscic lekko papierem sciernym i ew podoginac te styki, zlozyc i bedzie gralo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ShaD jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-02-2010, 05:41   #10
Assan
Avatar Assan
Zarejestrowany: 14-03-2005
Silnik: 1,6 , 650
Rocznik: 1999 , 2005
Postów: 3,323
czeslavv086 jeden wątek jedno zagadnienie,a nie 20 różnych problemów w jednym temcie. Co do świateł to radzę użyć szukajki a nie czekać na gotowe.Temat przełącznika zespolonego był omawiany chyba juz setki razy
Assan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:00.
