Stary 09-02-2010, 15:55   #1
paphiloonn
Zarejestrowany: 21-05-2008
Model: FOCUS
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 43
Domyślnie FOCUS sam gasnie jak niby nic.
Witam jestem szczesliwym posiadaczem focusa kombi z 2000r z silnikiem 1.8TDDI.Mam taki problem silnik podczas jazdy gasnie niezaleznie czy jest rozgrzany czy tez nie.Wymienilem filtr paliwa nowy rozrusznik samochod odpala na dotyk ale po przejechaniu kilku metrow poprostu gasnie i to zreguly sie dzieje kiedy samochod zwalnia, nie ma reguly na to kiedy gasnie. Zdarzenia te sa losowe.Stosuje paliwo Verva.Czujnik polozenia walu ok na kompie wskazuje niby cos z pompa paliwowa ale wiekszosc mechanokow twierdzie ze z nia jest wszystko ok.Wymieniane byly jakies diody w tej pompie co pochlonelo jakies 500zl.Jestem bezsilny i nie wiem co dalej poczac.Prosze o pomoc.
paphiloonn jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-02-2010, 17:26   #2
Atol
Zarejestrowany: 30-11-2007
Model: Focus I kombi
Silnik: 1,8TDDI
Postów: 330
Domyślnie Odp: FOCUS sam gasnie jak niby nic.
Jeśli nie wywala błędów to może być przyczyną brak dobrego styku w kostce przy pompie.
Atol jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-02-2010, 18:42   #3
paphiloonn
Model: FOCUS
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 43
O jaka kostke chodzi moze bardziej sprecyzwana odpowiedz poprosze moze jakies foto?Pozdrawiam!
Stary 09-02-2010, 19:40   #4
Atol
Silnik: 1,8TDDI
Postów: 330
z tyłu pompy wtryskowej wchodzą kabelki chyba jest ich 6 we wtyczce,może któryś nie ma styku i pod wpływem drgań przerywa połączenie. Najlepiej wypiąć kostkę osuszyć i popryskać preparatem do czyszczenia styków.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:07.
