Stary 10-02-2010, 19:13   #1
kabanos
Avatar kabanos
Zarejestrowany: 31-01-2010
Model: Mondeo GHIA
Silnik: TD
Rocznik: 1998
Postów: 12
Domyślnie Brak ssania na zimnym silniku zasada dzialania??
Potrzebuje pomocy na jakiej zasadzie działa ssanie w Mondeo 1,8 TD wychodzi tylko jedna linka zalanczam zdjecia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. linka idzie pod akumulator ze strony kierowcy
czy ktos wie jak naprawic ssanie i co wymienic ??Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Typ Pliku: jpg resized_100_2645.jpg (96.8 KB, 104 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg resized_100_2649.jpg (97.6 KB, 95 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg resized_100_2647.JPG (84.6 KB, 85 wyświetleń)
kabanos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-02-2010, 19:31   #2
Marix
Zarejestrowany: 10-02-2008
Model: Mondeo mk1
Silnik: TD
Rocznik: 1994
Postów: 673
Domyślnie Odp: Brak ssania na zimnym silniku zasada dzialania??
to jest dźwignia dodatkowej dawki dla zimnego silnika, która w Twoim przypadku idzie do silniczka, który pracą tej linki steruje.
Temat jest szeroko opisany na forum.
Marix jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-02-2010, 12:12   #3
ford75
Zarejestrowany: 21-06-2009
Model: mondeo
Silnik: 1.8 td
Rocznik: 1994
Postów: 45
witam.
to urządzenie jest bardzo wadliwe i z upływem lat nie funkcjonuje jak należy! ja tą linkę wyeliminowałem i wstawiłem tam linkę z poloneza ( ta która otwiera maskę ) ,poprowadziłem ją do kabiny i na czas rozruchu zaciągam , tak jak to kiedyś miały fiaty ,poldki i.t.p.
ford75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-03-2013, 22:18   #4
Borysław
Zarejestrowany: 02-02-2013
Model: Mondeo II
Silnik: 1,8TD
Rocznik: 1997
Witam wszystkich.
Poszukałem trochę w necie i nic specjalnego nie znalazłem więc odświeżam wątek.
Od początku użytkowania Mondka, brak mu ssania na zimnym silniku.
Od dzisiaj zaczęły się jaja w postaci falowania wolnych obrotów.
Silniczek pod akumulatorem ciągnie sobie linkę, kiedy lekko przygazuję i wskazówka obrotomierza spadnie poniżej 1000obr/min.
Obroty podskakują jakby silnik łapał lewe powietrze ale widać, że linka się podciąga za sprawą owego silniczka.
Po przekręceniu stacyjki na zapłon słychać jego pracę a przy podciągnięciu linki idącej do pedału przyśpieszenia druga linka również reaguję, podciągając drugą linkę.
Mam jeszcze jedno pytanie.Czy w pompie Lucasa powinna być sprężyna odciągająca dźwigienkę z lewej strony?
Silnik nie kopci i ma normalną moc(czasami między 1500 a 2100obr potrafi trochę szarpać-sporadycznie), odpala normalnie.
W opisie ustawiania wolnych obrotów wyczytałem, że linka idąca od silniczka powinna być wysunięta lekko poza dźwigienkę ale u mnie jest rozkręcona na maxa i nie da rady jej ustawić jak w opisie.
Co wy o tym wszystkim myślicie?
Ps.Membrany LDA/Boostera są na 100% ok.
Borysław jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-04-2013, 03:04   #5
arkmyl12
Imię: Arek
Zarejestrowany: 11-06-2010
Model: Mondek / Transit Connect
Silnik: 2,0 tdci /1,5 Ecoblue
Rocznik: 2018 / 2022
Postów: 528
Jeśli widzisz że linka (ta idąca pod akumulator) pracuje podczas dodawania gazu to szukaj przyczyny gdzieś indziej. Swego czasu też naczytałem się o tym ustrojstwie i profilaktycznie rozbierałem, czyściłem
arkmyl12 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-04-2013, 21:47   #6
Borysław
Model: Mondeo II
Silnik: 1,8TD
Rocznik: 1997
Napisał arkmyl12 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki za odpowiedź.
Ssania nadal nie ma ale obroty przestały falować.
Może to kwestia regulacji pompy paliwa.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:20.
