Stary 10-02-2010, 22:29   #1
superczajnik
Zarejestrowany: 10-02-2010
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Domyślnie Jakie głośniki na tył?
Mam proste pytanie: jakie głośniki włożyć do Focusa MK2? Na razie są fabryczne (przód i tył). Na przód planowałem Helixy DB 62.1 (miałem Blue w poprzednim samochodzie i byłem zadowolony), ale co z tyłem? Zostawić fordowskie czy zamontować coś lepszego? Jaki rozmiar?
Całość będzie napędzana radiem Sony GT930UI. Nie chcę pakować woofera do bagażnika.
superczajnik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-02-2010, 22:34   #2
conris
Zablokowany
Zarejestrowany: 15-06-2009
Model: mondeo 2l Kombi 145.S-max,Focus 2 SW
Silnik: 2l 145, 2,3HE, 1,6 16V Ti VCT
Rocznik: Mondeo2003, S max2009,F2005
Postów: 487
Domyślnie Odp: Jakie głośniki na tył?
Na przód woof+ tweeter w ok lusterka . Ja u siebie mam Hertze ,Np ECX+TW20
Tył 5x7 albo z płytką przejsciówką 165.
Ostatnio edytowane przez conris ; 10-02-2010 o 22:37
conris jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-02-2010, 00:10   #3
superczajnik
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Dzięki. A jest sens w ogóle ruszać tył? Jeśli tak - wygłuszać drzwi?
Stary 11-02-2010, 08:23   #4
conris
Zablokowany
Postów: 487
[QUOTE=superczajnik;1359501]Dzięki. A jest sens w ogóle ruszać tył? Jeśli tak - wygłuszać drzwi?[/QUOTE
Raczej tak bo oryginalne sa b. kiepskie ,Słaba jakośóc dźwięku,i mała moc.
Tył tez gra.Może być eliptyk 5x7(229PLN) albo 165 na przejsćowce
Ja nie wytłumiałem przodu bo to przestrzeń zamknięta, A do wytłumienia trzeba zdejmować cały płat z mechanizmem szyb.
Stary 11-02-2010, 10:38   #5
pkrystek
Zarejestrowany: 08-06-2007
Model: Ford Focus MK2 sedan
Silnik: 2.0 TDCI 136KM
Postów: 95
Ja właśnie jestem po zmianie głośników w przodzie (Helix DB 62.1 - tweetery idealnie pasują wymiarowo w oryginalne miejsca, trochę trzeba obciąć zaczepy, ale to 2 min. roboty) oraz wytłumieniu drzwi i nie zgodzę się z przedmówcą, że jest to przestrzeń zamknięta. Owszem jest, ale mając wkrętarkę rozebranie trwa 3 min. A ręczę, że te wszystkie blachy jak się puknie ręką to dzwonią.
Do tyłu się przymierzam - zakupiłem zestaw Helix DB 6.1 (czyli dwudrożne 165-tki) z dystansami z MDF.
Jeżeli ktoś miałby pytania dot. pułapek przy demontażu tapicerki drzwi itp. to chętnie odpowiem. Jedno jest pewne - należy wyposażyć się w spinki do tapicerki, tak ze 3szt./drzwi (jest ich więcej) bo na pewno któraś się rozleci, i najlepiej w ASO ponieważ te spinki nie wyglądają tak jak tradycyjne.
pkrystek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-02-2010, 16:54   #6
sebapl01
Avatar sebapl01
Zarejestrowany: 01-01-2009
Silnik: 2.0TDCi 140KM
Postów: 329
Zgodnie z filozofią dobrego car audio najważniejsze jest dobre nagłośnienie z przodu samochodu. Wielu nawet poleca zostawienie fabrycznych głośników(lub nawet całkowite wyłączenie) i tylko wytłumienie drzwi z tyłu.
Głownie chodzi o to żeby nie rozpraszać "sceny muzycznej".Średnie i wysokie tony brzmią wyśmienicie jeśli podane są wprost do ucha a nie gdzieś z tyłu. Nie dotyczy to tylko głośników niskotonowych ponieważ tego zakresu dźwięków jakie one wytwarzają ucho nie jest wstanie zlokalizować w przestrzeni a słyszy jedynie, że one istnieją.
sebapl01 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-05-2010, 09:52   #7
MarekMK1
Zarejestrowany: 03-05-2010
Silnik: TDdi
Unhappy Odp: Jakie głośniki na tył?
Właśnie jestem po wymianie głośników HELIX DB 62.1 ( jednego głośnika) z oryginalnych Ford.
Moje auto to Focus mk1.
Niestety nie jestem melomanem, ale ja nie polecam montażu tych głośników zamiast oryginalnych.
Może i głośniki są dobre żeby się nie narazić zwolennikom. Szukałem opinii o głośnikach i te polecano jako "najlepsze" by grały bez wzmacniacza.
Po jednostronnym montażu zawiodłem się nie wiem czy nie powrócę do stanu sprzed, a te helix-y sprzedam.
Bas kiepski, coś tam słychać ale jak zjadę BALANCE-m na drugą stronę w kierunku oryginału to jest o niebo lepiej.
Nie wiem może te głośniki wymagają większej mocy - ale takie chwalono bez wzmacniacza więc nie wiem w czym problem bo na pewno nie z biegunowością.. no zawiodłem się i tyle ....
MarekMK1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-05-2010, 19:11   #8
sebapl01
Avatar sebapl01
Postów: 329
A wygłuszałeś drzwi?
Bez tego to nawet głośniki za 2-3k PLN nie zagrają dobrze.
Stary 10-06-2010, 01:21   #9
maciek8791
Zarejestrowany: 02-06-2010
Model: Ford SMAX
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 122
Domyślnie focus 2010 i zonk z głośnikami
kierując się poradami na forum zakodowałem sobie, że do focusa mk2 standardowe glosniki to 5x7
W zwiazku z tym wywalilem 260 zl na jbl 5x7 z trudem znalezione
Zdejmujemy drzwi i wielki ZONK - w srodku w moim focusie siedza glosniki 16 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mozecie poradzic co z tym zrobic? Czy mam kupic dystanse na 5x7 czy co, bo kolesie od glosnikow wymiekli "prosze zadzwonic jutro" itd Zwrot glosnikow bedzie trudny bo nie wiem gdzie jest paragon taki bylem pewny ze do foki jest 5x7
pozdrawiam
Maciek
maciek8791 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-06-2010, 12:28   #10
Iwo
Avatar Iwo
Zarejestrowany: 26-09-2005
Model: ex Ka
Silnik: 1,3
Rocznik: 1998
Postów: 1,231
Domyślnie Odp: focus 2010 i zonk z głośnikami
A wszyscy wszędzie piszą, żeby kupować okrągłe 165 bo 5x7 gra dużo słabiej i nie warto...
Nie ma na rynku przejściówek na owale z okrągłych bo to jest całkowicie bezsensowna zamiana także jak bardzo chcesz je zatrzymać to musisz sobie wyrzeźbić sam takie dystanse Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja bym to sprzedał jeżeli nie masz paragonu i nie da się oddać.
16" by F.A. Porsche, Clarion, Infinity Kappa, Infinity Ref, JBL GTO, HW Energetic... >1kW
mr_iwo DESIGN
Iwo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 10:56.
