Stary 11-02-2010, 10:41   #1
e3651
Imię: ka
Zarejestrowany: 14-06-2009
Model: mk3
Postów: 209
Domyślnie tluste i zaparowane szyby
witam.mam taki problem szyby sa w aucie strasznie tlust i zaparowane jak jest zima w lato tego niema albo w inne cieplejsze pory roku.kupilem jakis specyfik do tego i jest ok ale przez 2 dni moze i potem jest to samo.wiec moje pytanie jest od czego to moze byc?
e3651 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-02-2010, 12:23   #2
darkesso
Avatar darkesso
Zarejestrowany: 17-11-2009
Model: Astra G
Silnik: 2.0 DTL
Rocznik: 99
Postów: 485
Domyślnie Odp: tluste i zaparowane szyby
To logiczne, roznica temperatur, praktycznie kazdy tak ma. Autko pochodzi z 10min, daj cieply nadmnuch i tylko na szyby i bedziesz mial ok. Tez mam taki specyfik, ale mi z tydzien trzyma ladnie, no a potem to juz sa tluste wlasnie od tego srodka. Para z roznicy temperatur, tlusty z tego specyfiku. Pozdrawiam
darkesso jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-02-2010, 13:08   #3
e3651
Imię: ka
Model: mk3
Postów: 209
problem w tym ze ogrzewanie nic nie daje.mozna powiedziec ze jestem w trasie caly czas jezdzac i mam cieplo w aucie nadmuch idzie na szyby i to nic nie daje.czesciowo odparuja ale i tak sa zaparowane i tluste i kropki wody sa na szybie
Stary 11-02-2010, 13:54   #4
darkesso
Avatar darkesso
Model: Astra G
Silnik: 2.0 DTL
Rocznik: 99
Postów: 485
A próbowałeś wymyć je od środka płynem do szyb ?
Stary 11-02-2010, 15:04   #5
wojsiw
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 04-11-2009
Rocznik: 1998
Postów: 68
Napisał e3651 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A czujesz jakiś obcy zapaszek ? Niewykluczone, ze puszcza nagrzewnica - opary płynu robią taki efekt.
Wojciech Siwek, Piekary Śląskie,
Ford Escort Van 1,3 1997, Opel Vectra, było wiele różnych aut w ostatnich 20 latach.
Zapraszam na www.siwek.com.pl oraz www.tanietusze.eu
wojsiw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-02-2010, 15:25   #6
AqQ
Avatar AqQ
Zarejestrowany: 03-12-2009
Model: Ford Escort
Silnik: 1.6 16V Zetec
Rocznik: 1995
Postów: 91
Tym bardziej jak nagrzewnica puszcza to przy wlaczonej dmuchawie na szyby problem bedzie się pogłębiał tzn szyby beda tluste wiem bo tak miałem przy nieszczelnej nagrzewnicy
AqQ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-02-2010, 16:39   #7
e3651
Imię: ka
Model: mk3
Postów: 209
nie czuje nic takiego zeby dalo sie odczuc w sensie zapach.ale to wlasnei moze byc ta nagrzewnica koszt nie wielki ale z wymiana ciezko.moze ktos wie jak to wymienic ta nagrzewnice??moge dodac ze co jakis czas musze dolewac plynu bo ubywa to pewnie nagrzewnica.
Dzisiaj jakis czas temu wlozylem falerke do auta i sobie tak chodzila z godzine to wszystko ladnie odparowalo nie ma nic jak narazie.
Mylem szyby roznymi specyfikami do szyb przeznaczonymi ale to dawalo efekt na gora 2 dni a potem znowu to samo
Stary 11-02-2010, 18:25   #8
szawello
Zarejestrowany: 04-08-2008
Model: Był ESCORT jest VWgolf4
Silnik: 1.9TDI-101KM AXR
Postów: 66
Szukajka się kłania masz tutaj [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] owocnej pracy pozdrowienia
szawello jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:15.
