Stary 11-02-2010, 14:05   #1
Muchowski Tomasz
Imię: tomasz
Zarejestrowany: 11-02-2010
Model: focus C-max
Silnik: 2,0 TDCi
Domyślnie bezpiecznik świateł cofania
Nagminnie przepala mi się bezpiecznik świateł cofania. Po wymianie na nowy i włączaniu biegu wstecznego na nie włączonym silniku nic się nie dzieje.
Usterka występuje po uruchomieniu silnika i włączeniu biegu wstecznego
Muchowski Tomasz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-02-2010, 16:02   #2
danzo
Zarejestrowany: 05-03-2009
Model: C-max
Postów: 157
Domyślnie Odp: bezpiecznik świateł cofania
Miałem ten sam problem, cały czas mi się przepalał bezpiecznik, u mnie powodem usterki był zepsuty czujnik cofania na skrzyni biegów.
Lecz może być też jakieś zwarcie, pod ten bezpiecznik jest podpięta też elektryka lusterek.
Odkręć i wyjmij obudowę filtra powietrza a pod nim będziesz widział wkręcony pionowo w sskrzynię biegów czujnik cofania, odepnij wtyczkę posprawdzaj kabelki czy nigdzie nie przetarte. Jak zewrzesz te dwa kable ze sobą i światła cofania się zapalą tzn że czujnik jest padnięty (nowy orginalny ok. 100 zł)
danzo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-02-2010, 07:28   #3
Muchowski Tomasz
Imię: tomasz
Model: focus C-max
Silnik: 2,0 TDCi
Dzięki danzo za podpowiedź sprawdzę to w najbliższy weekend
Stary 13-02-2010, 18:56   #4
slawko27
Zarejestrowany: 31-01-2010
Model: c-max
A u mnie to samo sie działo wymieniłem żarówki na troszke słabsze i mam spokój
slawko27 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-02-2010, 19:39   #5
Muchowski Tomasz
Imię: tomasz
Model: focus C-max
Silnik: 2,0 TDCi
dzisiaj odpiąłem wtyczkę, zmostkowałem przewody,włożyłem nowy bezpiecznik i zaraz po przekręceniu kluczyka w poz. II bezpiecznik przepalił się ponownie. Po założeniu bezpiecznika o stopień wyższego światła cofania narazie działają lecz nie wiem jak długo i czy jestdo bezpieczne dla instalacji.
Stary 13-02-2010, 21:04   #6
gulik1978
Avatar gulik1978
Model: Ford Focus
Silnik: 1,6 EB
Postów: 573
No właśnie nie jest to bezpieczne... Szkoda by było abyś poczynił większych uszkodzeń na tej wiązce.
gulik1978 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-02-2010, 21:06   #7
kocio66
Avatar kocio66
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 23-10-2008
Model: Escort Mk6 - C-MAX
Silnik: 1,8D - 1,6TDCI
Rocznik: 1994 - 2006
Postów: 214
Może się zdarzyć, że kabel się przetrze w przelotce. Wiązka spod podłogi do kabiny wchodzi w prawym tylnym błotniku. Ew. przetarcia w tym miejscu można sprawdzić po zdemontowaniu boczku z prawej strony bagażnika.
Motto lekarzy pogotowia ratunkowego: im później przyjedziesz, tym celniejsza diagnoza!!
kocio66 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-02-2010, 22:55   #8
danzo
Model: C-max
Postów: 157
A..... właśnie jeszcze czujniki cofania też są pod tym bezpiecznikiem. Centralka czujników znajduje się w prawym boczku bagażnika (do odkręcenia dwie śrubki w schowku boczka reszta na zaczepach- tylko nie na mrozie), ewentualnie jak masz kanał możesz rozpiąć kostkę od czujników za prawym tylnym kołem w zderzaku. Lub jak mój idol Franuś radzi - podjedź do serwisu.
Szczerze mówiąc to zużyłem z 10 bezpieczników 10A a jak byłem mocno wkurzony to i 20A też się paliły jak złoto. Tylko ja zaczynałem sprawdzanie niestety od lusterek, przednich drzwi (tam też jest możliwe przetarcie między drzwiami a błotnikiem) , póżniej czujniki, instalacja haka i na koniec dopiero czujnik w skrzyni.
Powodzonka
Stary 14-02-2010, 14:03   #9
Muchowski Tomasz
Imię: tomasz
Model: focus C-max
Silnik: 2,0 TDCi
Dzięki za porady, w moim max-iu nie ma czujników cofania, ale muszę sprawdzić jeszcze wiązkę w przelotkach oraz kostki przyłączeniowe lamp tylnych. Gdzieś wyczytałem , że podobną przyczyną było zwarcie w oprawie żarówki. Jeszcze jedno pytanie: plus(+) czy minus (-) dochodzi do czujnika świateł cofania.
Stary 14-02-2010, 20:52   #10
prorok
Imię: Arek
Zarejestrowany: 15-04-2009
Model: focus C-max
Silnik: 1,6 TDCi
Postów: 29
Do włącznika dochodzi „+”
drugi przewód idzie do świateł wstecznych
zdejmij kostkę z czujnika połącz na krótko przewody, jeżeli będą się świecić światła wsteczne to włącznik robi zwarcie
jeżeli wywali bezpiecznik to rozłącz prawą i lewą lampę, tak sprawdzisz na której lampie jest zwarcie,
odłączysz lampy i nadal będzie wywalał bezpiecznik rozłącz wiązkę tylną od przedniej, będziesz wiedział czy zwarcie jest na przedniej wiązce
po pierwsze stawiam na przetarty przewód w komorze silnika,
po drugie wymieniał ktoś żarówkę w tylniej lampie i przy przykręcaniu lampy przycisnął wiązkę do karoserii, i twój pech albo szczęście ze od świateł wstecznych
prorok jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:47.
