Stary 13-02-2010, 19:17   #1
DJ_Aliens
Zarejestrowany: 27-08-2009
Model: Orion
Silnik: 1.6 16v
Rocznik: 93
Postów: 14
Domyślnie Pomoc w wyborze swiec do oriona
Witam wszystkich forumowiczow Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jestem szczesliwym posiadaczem forda oriona z 93roku z siilniiem 1,6 16v dohc.
Poprzedni własciciel tego auta zamontował gaz 2 lata temu ,ale ani razu nie byl z nim na regulacji gazu i wymianie swiec oraz przewodow.
Dzisiaj chcialem zakupic swiece ,ale w dwoch roznych sklepach powiedzieli mi calkiem co innego ,w jednym powiedzieli mi ze mam silnik zetec ( zdziwilem sie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.) i chcieli mi dac orginalne swiece platynowe za okolo 40zł sztuka i przewody 98zł ...
a w drugim zaproponowali mi ngk za 20zł platynówki i 100zł przewody .z tym ze ngk sa podobno dwa rodzaje ,jedne z krotszym drugie z dluzszym gwintem ,co juz calkowicie mi wszystko pokreciło w głowie.
Prosze was drodzy forumowicze o rade w zakupie nowych swiec i przewodów ,najlepiej o dokładne namiary cześci Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.)
Mam tez problem z zakupem linki hamulca recznego ,jednen sklep mowi ze mam jedna dluga linke (100zł) a drugi mowi ze mam 2 linki (i tu jest chyba prawda) za 89zł.
Dziekuje za pomoc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
DJ_Aliens jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-02-2010, 20:06   #2
serrgio-s1
Zarejestrowany: 11-02-2010
Model: Orion
Silnik: 1658 gasoline
Rocznik: 1991
Domyślnie Odp: Pomoc w wyborze swiec do oriona
Co do świec to mój nie chciał jeździć na ngk....!!!! Najlepsze są motocraft^a !!!!! A odnośnie linki to najpewniejszy sposób wymontować starą....!!!!
serrgio-s1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-02-2010, 20:09   #3
zsberg
Avatar zsberg
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 13-08-2009
Model: Mondeo MKI
Silnik: 1.8 TD 90KM
Rocznik: 4.1995
Postów: 1,217
Witam!
Kolego, jeżeli chodzi o świece NGK to katalog faktycznie podaje dwa podstawowe rodzaje świec: V-line 25 i PTR5A-13 oraz dedykowaną do gazu świece LPG Laser Line 4. Sęk w tym, że świece V-line 25 i PTR5A-13 to te same świeczki z tą różnicą, że PTR5A-13 ma całą elektrode środkową wykonaną z platyny, a V-25 częściowo. Nie ma tutaj różnicy w długości gwintu!!!
A świeca oryginalna fordowska (robi ją NGK) do tego oriona powinna być platynowa i normalnie kosztuje ok 25-28zł. To ze krzyczą 40zł/szt to zdzierstwo w biały dzień!!! Nawet w serwisie jest taniej!
Jeżeli chodzi o przewody to z NGK idą RC-FD546 (coś ok 110-120zł) . Jeżeli chodzi o oryginały to 1063615 lub 1012436. Dobre też są polskie SENTECHY 8113 (ok 70zł) . Jeżeli chodzi o najwyższą półkę to przewody Beru lub Bremi.
Osobiście jeżdzę już od roku na Sentechu i jest naprawde spoko. Ojciec w escorcie 1.6 16v tez ma sentechy od 4 miesiecy i tez spoko. Do tego dwa lata gwarancji.
Napisał serrgio-s1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bez urazy, ale to tylko takie złudzenie. To są świece z tej samej linii co PTR5A-13. Świece platynowe dla forda robi NGK. To ze komus orion nie jedzie na świecach ngk wynika z tego ze kupuje to co najtańsze (czyli zwykłą, a nie platynową) świeczkę lub podróbki NGK których na rynku jest mnóstwo.
Ostatni raz edytowałem,następnym razem nie zrobie tego,dostaniesz kolejne ostrzeżenie. Używamy opcji "Edycja" a nie piszemy postów jeden pod drugim
Pilnować będziesz poziomu oleju w silniku, bo turbina Twa potrzebuje go niezmiernie, a wymiany oleju pilnować będziesz bardziej, niźli wierności kobiałki Twej. Lepsza bowiem niewierność małżeńska, niźli w dieslu Twoim malutka usterka
Ostatnio edytowane przez Assan ; 13-02-2010 o 20:25
zsberg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-02-2010, 20:29   #4
Assan
Avatar Assan
Zarejestrowany: 14-03-2005
Silnik: 1,6 , 650
Rocznik: 1999 , 2005
Postów: 3,323
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] bardzo dobry komplet i nie drogi. Możesz też napisać do admina Jacka,prowadzi sklep z częściami,dostaniesz orginał i tanio Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Assan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-02-2010, 21:24   #5
zsberg
Avatar zsberg
Imię: Krzysiek
Model: Mondeo MKI
Silnik: 1.8 TD 90KM
Rocznik: 4.1995
Postów: 1,217
Cóż, z doświadczenia i wiedzy teoretycznej odradzam zakup świec z linku jaki podał Assan. Powód??
Po pierwsze to jest silnik ZETEC a w nim seryjnie montowano platynowe świece. Po drugie zamontowana jest tam instalacja gazowa, a jak wiadomo lpg powoduje wyższą temp spalania i do tego korozję.
Platyna charakteryzuje się bardzo dobrą odpornością na korozję i erozję. Bardzo mała średnica elektrody oraz bardzo powolne jej zużywanie podczas eksploatacji wpływają na zmniejszenie wymaganego napięcia zapłonu. Odpowiednio dobrana budowa stożka izolatora, elektrody środkowej i ostro zakończonej bocznej poprawiają dostęp iskry do mieszanki paliwowo-powietrznej. Platyna daje pewniejszy zapłon mieszanki paliwowo-powietrznej. Świeca z elektrodą platynową osiąga przeważnie 3 krotną żywotność świecy standardowej.
Z ekonomicznego punktu widzenia łatwo więc policzyć że:
-zwykła świeca wystarczy do 30tys km na PB i -20% na lpg czyli do 24 tys km (koszt ok 10zł)
-świeca platynowa wystarczy do 90tys km na PB i -20% na lpg czyli do 72 tys km (koszt ok 20zł)
więc platyna wytrzyma do 3 wymian świecy standardowej.
Nie wspomne o argumencie ze daje stabilniejszą iskrę i pewniejszy zapłon, co powoduje ze auto po prostu lepiej odpala.
Jeżeli ktoś się nie zgadza to mogę dać namiary na odpowiednie strony.
Stary 13-02-2010, 22:58   #6
Assan
Avatar Assan
Silnik: 1,6 , 650
Postów: 3,323
No to wykazałeś się wiedzą nie ma co Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. akurat świece z linku to są świece platynowe orginalne Forda.A po drugie na takich zawsze jeżdziłem i jeżdżę,Escort miał LPG więc Twoje doświadczenia jakoś mnie nie przekonują
Ostatnio edytowane przez Assan ; 13-02-2010 o 23:00
Stary 13-02-2010, 23:42   #7
marekpz
Avatar marekpz
Zarejestrowany: 21-08-2009
Model: Fiesta
Silnik: 1.0 Ecoboost 200 KM
Postów: 359
Assan, niestety ale świece z linku to zwykłe świece.
Jeśli chodzi o zsberg-a to jak to czytam to chciałbym się tylko dowiedzieć skąd masz takie "doświadczenie"
1.) Świece w zh nie były fabrycznie platynowe, można stosować i platynowe i normalne, zalecane są platynowe to większych pojemności
2.) Zgodzę się - do gazu platyna
3.) Znajdź teraz w (...) świece platynową pod escorta zh, zdziwisz się, sprzedają tylko te z linku.
4.) Do oryginału robi również Beru, nie wiem jak teraz z ngk
5.) U kolegi pomyłka wynikła z nie do końca poprawnego określenia samochodu przez niego. Orion 93 z silnikiem zh? Orion - 90-92 , 1.6 to silnik cvh. W 93 to już escort i silnik zh, więc myślę że stad pomyłka.
6.) Aso za platynową krzyczy więcej niż 40 zł
7.) Co do przewodów do jeśli rocznik 93 to numer oryginału masz w linku.
8.) Przewody sentech - i tu bez obrazy widzę twoje "doświadczenie"
Bez urazy.
Ostatnio edytowane przez Assan ; 14-02-2010 o 08:53
marekpz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-02-2010, 08:53   #8
zsberg
Avatar zsberg
Imię: Krzysiek
Model: Mondeo MKI
Silnik: 1.8 TD 90KM
Rocznik: 4.1995
Postów: 1,217
Ech, no to już tłumaczę:
1. świece zapłonowe robi dla forda obecnie NGK, a żarowe Beru i Bosch.
2. ja pisze ze musi isć platyna bo takie informacje dostaliśmy z "góry" czyli od serwisu Forda w Warszawie. Sprawdzając w programie serwisowym forda pokazują właśnie platyne, a jako zamiennik zwykłą świecę. Zresztą sporo osób z silnikem zeteca przychodzi z wykręconą świecą i chcą taką jaka była i okazuje sie ze to platyna. Sorry, mogę się mylić, że to szło na pierwszy montaż, ale byłem utwierdzony w tym przekonaniu z info jakie mam. W tym miejscu mogę przyznać się do błędu jezeli jest inaczej.
3. Co do kodu silnika to wybierając samochód kolegi TecDoc katalog wyświetlił kod LIE ZETEC, więc świece są dobrze dobrane.
4. przewody sentech są złe?? hehe - w hurcie sprzedajemy tego grubo ponad 100kpl rocznie do tego naprawde dużo w detalu, jako alternatywa dla mniej zamożnych klientów i przez cały ubiegły rok tylko 6 reklamacji, z czego 5 uznano, a jeden przypadek to uszkodzenie mechaniczne. Swego czasu firma w której pracuje była jedną z pierwszych która rozprowadzała te przewody w Polsce. Zresztą na stronie Sentecha jest logo firmy w której pracuje. Śmieszy mnie to, ze ktoś pisze ze coś jest marnej jakości, a sam na tym jeździ lub co gorsza słyszał tylko od innych opinie. Ja na tych sentechach przejechałem coś ok 40 000km i nic złego się nie dzieje i nie zakładałem je ze względu na cene, lecz na jakość, bo wiem ze sprawują się świetnie w samochodach i sam chciałem się o tym przekonać.
5. prezes NGK Polska to przyjaciel mojego szefa i pare razy w roku przyjeżdza do nas na szkolenia, wiec stąd mam takie info. Po drugie prowadzimy sklep e-ngk.pl i często walcze z nietypowymi przypadkami. Niedawno serwis Subaru kupował od nasz przewody bo nigdzie w europie nie było, a u nas na półce leżały. e-denso.pl to też nasza dzialka, bo szef kocha świece zapłonowe Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i to jego konik. On ma w głowie już prawie cały katalog i az głupio jak wchodzi klient, mówi jakie to auto, a ten podaje świeczkę z głowy i mówi "chłopaki, ale dla pewności sprawdzcie" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Co do domeny brisk.pl to ona należy do nas i Czesi chcą abyśmy byli ich głównym dystrybutorem świec Brisk na terenie Polski. Na co dzień zajmuje sie świecami, a Wy mi piszecie ze się nie znam - mogę Was grubo zaskoczyć i z czasem to pokaże.
6. my z aso kupujemy oryginalną platynkę bo 18.5zł brutto, a sugerowana cena detaliczna przez ASO to 28zł.
Alfą i omegą nie jestem (sam zresztą często zwracam się do kolegów o pomoc) , ale staram się Wam tutaj podawać sprawdzone informacje, a nie wyssane z palca. Na każde moje zdanie mogę podać potwierdzenie w postaci linku do strony bądź skanu literatury fachowej.
Ostatnio edytowane przez zsberg ; 14-02-2010 o 09:28
Stary 14-02-2010, 10:50   #9
Assan
Avatar Assan
Silnik: 1,6 , 650
Postów: 3,323
Macie rację to zwykłe [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] proszę platynowe dostępne od już
Stary 14-02-2010, 10:54   #10
marekpz
Avatar marekpz
Model: Fiesta
Postów: 359
Miło dyskutować z kimś kto nie zjadał wszystkich rozumów.
To co napiszę teraz to z pamięci bo nie jestem w pracu aby to zweryfikować, opieram się na info sprzed miesiąca.
1.) Katalog o którym piszesz wycofał platynę i jej numer zastąpił 149300 czyli zwykłą, numer na platynę znam i dalej ją zamawiam
2.) Detal Forda na platynę to naprawdę powyżej 40 zł (potwierdzenie w poniedziałek), oczywiście kupić można nawet poniżej 18,5 brutto ale o tym nie będziemy pisać bo klienci będą znać narzuty Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
3.) Każdy ma swoje ulubione firmy, każdy ma jakieś których nie zastosuje, jeśli chodzi o wys napięcie to a.) nigdy nie zastosuję bosha. b.) sentech dla mnie to jedna z niższych półek, a sprzedaż raczej o niczym nie świadczy jeśli po 1 nastawiasz się tylko na tę firmę po 2 jeśli większość klientów patrzy na cenę a one są po prostu tanie. ps Ja sprzedaję albo ngk albo oryginał, nie miałem żadnej reklamacji.
4.) Kto Ci napisał że się nie znasz? Ja tylko podważam rewelacyjność kabli sentech. Napisałem że masz rację, do gazu tylko platynka.
5.) A teraz tak na rozluźnienie, zadzwoniłem do Was kilka miesięcy temu po świece, nie mieliście ich jeszcze i dostałem info że nie ściągniecie - aston martin db9 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez marekpz ; 14-02-2010 o 11:10
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:47.
