Stary 14-02-2010, 16:38   #1
Morfix18
Avatar Morfix18
Zarejestrowany: 14-02-2010
Model: Ford Escort Kombi MK7
Silnik: disel
Rocznik: 1995
Postów: 16
Domyślnie Jakie kupić radio do escorta ?
Ostatnio zakupiłem samochód marki ford escort niestety bez radia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wiec muszę je dokupić i z tym mam problem,otóż nie wiem jakie przejściówki są potrzebne.
Na allegro znalazłem ramkę radiową która pasuje
I te radio chcę kupić
A w samochodzie mam taką kostkę (chyba jest to kostka do radia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. )
http://img136.imageshack.us/img136/725/dsc00236iv.jpg
Proszę wskazać mi jakiej przejściówki potrzebuje,najlepiej by było podać link z allegro
Morfix18 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-02-2010, 17:01   #2
mondzio III
Avatar mondzio III
Zarejestrowany: 07-10-2006
Model: Mondeo III kombi
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 1,256
Domyślnie Odp: Broblem z radiem
Napisał Morfix18 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A w samochodzie mam taką kostkę (chyba jest to kostka do radia ) http://img136.imageshack.us/img136/725/dsc00236iv.jpg Proszę wskazać mi jakiej przejściówki potrzebuje,
Mi się wydaję,że masz już przerobione końcówki na radio i te co masz powinny pasować,bo w radiu też będziesz miał wejście ISO. Orginalne fordowskie kostki do radia są płaskie.
Ale tu masz jak by co to złącze na ford -iso.
lub takie ISO -ISO
mondzio III jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-02-2010, 19:08   #3
ortem
Zarejestrowany: 11-11-2009
Model: Escort
Silnik: do niedawna 1.3 teraz 1.8 Zetec
Rocznik: 1996
Postów: 49
jeszcze druga taka kostke powinienes miec. jedna jest od zasilania a druga od glosnikow
ortem jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-02-2010, 19:51   #4
Morfix18
Avatar Morfix18
Silnik: disel
Rocznik: 1995
Postów: 16
Domyślnie Odp: Problem z radiem
Nie mam dwóch Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 14-02-2010, 21:31   #5
mondzio III
Avatar mondzio III
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 1,256
Nie mam dwóch
To może masz obciętą,jak kupisz radio to przejedź się do jakiegoś elektryka to ci podłączy-jeśli sam nie dasz radę.
Może ci ta strona pomoże w znalezieniu odpowiednich kabli
szukaj w dziale kablomania - podstawy
Ostatnio edytowane przez mondzio III ; 14-02-2010 o 21:33
Stary 15-02-2010, 08:45   #6
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,551
To co widać na zdjęciu (brązowa kostka) to kostka głośnikowa - już w standardzie ISO więc nie trzeba redukcji
MUSI być druga kostka prądowa (zasilająca) - na drugim planie zdjęcia widać jakieś "rzeźbienie". Prawdopodobnie nie ma drugiej kostki w standardzie ISO tylko połaczenia "chałupnicze".
Należy kupić drugą kostkę (NIE przejściówkę) ISO - zasilającą i zrobić porządek z kablami zasilającymi.
Jak sam się obawiasz / będziesz miał prblemy to podjedź do elektryka.
Robota niby banalna ale można sobie narobic kłopotów
pozdrawiam
Arturek
P.S. Czasami kostka ISO występuje nie jako dwie odzielne kostki (prądowa i głośnikowa) tylko jako jedna podwójna
Stary 15-02-2010, 12:57   #7
ortem
Model: Escort
Rocznik: 1996
Postów: 49
A nie masz jakis tam kabli luzem w obrebie radia??(chyba czerwony czarny i zółty). Ta druga kostka moze byc czarna. A jak nie masz to plus mozesz pociagnac od zapalniczki a mase obojetnie skad, ale raczej gdzies to powinienes miec, dobrze poszperaj tam,
Stary 16-02-2010, 06:17   #8
Morfix18
Avatar Morfix18
Silnik: disel
Rocznik: 1995
Postów: 16
Wczoraj popatrzałem się jeszcze i znalazłem drugą kostkę,tylko że ona jest inna (Chyba orginalna fordowska) był tam chyba czerwony,zółty i brązowy a dwa jakieś ucięte,więc jak to podłączyć jedna kosta jest iso a druga normalna Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 16-02-2010, 08:47   #9
arturek
Avatar arturek
Model: Focus mk4
Postów: 7,551
Jeśli jedna jest i tak obcięta / wymieniona na ISO, to trzeba iśc za ciosem i wymienic drugą kostkę na kostke w standardzie ISO i po sprawie - i tak ciete i tak.
Redukcje mają sens gdy masz oryginalną instalację.
W Twoim przypadku trzeba zrobic "kapitalkę" instalacji
Musisz się zdecydować
- czy przywracasz oryginalne złacza Ford i dokupujesz redukcje
- czy do końca przerabiasz instalację radia na standard ISO
Nie można być w ciąży ale tylko trochę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W kostce prądowej masz:
- masa
- plus na stałe = podtrzymanie pamięci
- plus od stacyjki = włączenie radia
- plus od podświetlenia deski rozdzielczej
Schemat Ford
schemat ISO
Ciebie interesują tylko kostki "A" oraz "B"
Przypominam
- w instalacji samochodowej (to co w wiązce auta)cmasz złącza żeńskie (dziurki)
- w instalcji radia (to co związane z radiem) masz złącza męskie (bolce)
Arturek
Ostatnio edytowane przez arturek ; 16-02-2010 o 08:49
Stary 16-02-2010, 16:12   #10
Morfix18
Avatar Morfix18
Silnik: disel
Rocznik: 1995
Postów: 16
A nie mogę dokupić przełącznika z fordowskiej kostki na iso ? Widziałem takie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:30.
