Stary 14-02-2010, 19:15   #1
mutik
Avatar mutik
Imię: PAWEŁ
Zarejestrowany: 21-01-2007
Model: MONDEO MK4_ MONDEO MK5
Silnik: 1.6 ECOBOOST/160 KM _ 2.0 HYBRYDA /188KM
Rocznik: 2012 _ 2022
Postów: 18
Domyślnie parowanie szyb
witam
miałem wcześniej mondeo mk3 z 2004 combi i nie było problemu z parowaniem szyb, a teraz posiadam focusa mk1 z 2000 roku sedan i po odpaleniu i pracy wentylatora na 2 biegu jak temperatura silnika wzrośnie to szyby zaczynają parować, dodam, że filtr pyłkowy wymienionyna nowy węglowy.
może ktoś miał taki problem
proszę o pomoc i informacje jak to usunąć
dzięki
mutik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-02-2010, 19:33   #2
He.
Avatar He.
Zarejestrowany: 19-08-2008
Silnik: 1,8
Postów: 115
Domyślnie Odp: parowanie szyb
Przede wszystkim porządnie trzeba umyć wszystkie szyby (od wew. jak i zew.)
Swoja drogą byłem ostatnio na nowej myjni i pod koniec dałem woskowanie, oczywiście nie lałem specyfiku bezpośrednio
na szyby ale wiadomo przecież, że po dachu i tak poleci.
I jak się potem okazało zwiększone parowanie było m.in. spowodowane drobną powłoką na szybach po woskowaniu.
Nigdy więcej nie odwiedziłem już tej myjni Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
He. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-02-2010, 20:10   #3
Arek4791
Imię: Arek
Zarejestrowany: 04-11-2009
Model: Mondeo MK3 FL
Silnik: 2.0 TDCI Ghia
Postów: 145
A nie masz czasem ustawionego obiegu wewnetrznego powietrza?jak tak to jest właśnie ten powod a jak nie i masz załozony nowy filtr przeciw pyłkowy to może być problem z nagrzewnicą a dokladnie z jej nie szczelnością, sprawdz czy nie ubywa Ci płynu chłodzącego i czy dywaniki nie sa mokre.
Była fiesta 1.3
Opel signum 2.2DTI
Opel signum 3.0CDTI
Jest mondeo 2.0 TDCi
Arek4791 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-02-2010, 05:36   #4
mutik
Avatar mutik
Imię: PAWEŁ
Postów: 18
obieg zamknięty jest wyłączony
dywaniki dzisiaj sprawdzę
sprawdzę też poziom płynu chłodzącego
Stary 15-02-2010, 08:54   #5
DarekU
Zarejestrowany: 28-10-2007
Model: FF II sport
Silnik: TDCI 1,8
Rocznik: 2005r.
Postów: 31
Cze
Hmm
Piszesz. Szyby. O wszystkich czy o jedną ci chodzi przednią ?
Rozumiem że przednia sprawdzałeś organoleptycznie wystawiając łapkę że wieje.
Powiem co wiem.
Ja z doświadczenia wiem że na auto z garażu poziom 2 to za mało żeby zeszła para.
Jak mam 4 osoby na pokładzie ogrzewam przednią szybę i tylna, wiatrak na 2 to ci z tyłu maja zaparowane szyby. Dopiero 3,4 daje komfort wszystkim.
Ja pomykam FFII
DarekU jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-02-2010, 09:14   #6
mutik
Avatar mutik
Imię: PAWEŁ
Postów: 18
poziom płynu chłodzącego na max i nie ubywa
podczas jazdy parują wszystkie szyby poza przenią
Stary 15-02-2010, 09:26   #7
DarekU
Model: FF II sport
Silnik: TDCI 1,8
Rocznik: 2005r.
Postów: 31
A ustawienie nawiewu, szyba, nogi, środek auta, Masz na szybę wstawione tak ?
Polecam po kilku km. Dać na środek auta szybciej nagrzewa. I odparowywuje auto ale trzeba wiać nima rady.
Inaczej daj wiatrak na max, zmieniaj ustawienia, i sprawdzaj czy wieje.
Stary 15-02-2010, 09:28   #8
mutik
Avatar mutik
Imię: PAWEŁ
Postów: 18
nawiew na szybę i nogi
Stary 15-02-2010, 09:36   #9
DarekU
Model: FF II sport
Silnik: TDCI 1,8
Rocznik: 2005r.
Postów: 31
Szyba i nogi. To masz czysta przednią szybę kawałki szyb bocznych przednich tyle o ile na lusterka żeby widzieć (jeśli nawiewy boczne skierowane prawidłowo na szybę)
Wniosek
Nawiew działa prawidłowo autko sprawne
Stary 15-02-2010, 09:37   #10
DarekU
Model: FF II sport
Silnik: TDCI 1,8
Rocznik: 2005r.
Postów: 31
Smile Odp: parowanie szyb
Zapomniałem dodać i ciepłe nogi
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:24.
