Stary 15-02-2010, 14:20   #1
AdaCCo
Zarejestrowany: 30-05-2007
Domyślnie Kontrolka pracy silnika
Ostatnio odpaliłem swojego C-Maxa, naciskam na pedał gazu a tu nic, obroty nawet nie drgną. Zgasiłem silnik. Odpaliłem jesczez raz i wszystkoi jest OK do dzisiaj. Jednak po tym zdarzeniu zauważyłem jedną rzecz: Podczas przekręcenia kluczyka w pozycje I zaswieca sie kontrolka pracy silnika i po chwili gasnie - test sprawności systemu diagnostycznego. Ale po odpaleniu silnika znowu sie zapala i po ok 2 sek gasnie. Czy to normalne ?? Blędów zadnych nie wywala, samochod chodzi OK tylko nie chcialbym zeby mi w srodku trasy nagle sie historia powtórzyla. Pomorzcie bo nie wiem czy wywalac 150zł na diagnoze - podpiac pod komp. - a i tak nie za2wsze wszystko wychodzi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
AdaCCo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-03-2011, 07:22   #2
adamon
Avatar adamon
Imię: Adam
Zarejestrowany: 10-02-2011
Model: FOCUS C-max
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 451
Domyślnie Odp: Kontrolka pracy silnika
witam panowie
nie chciałem zakładać nowego tematu, a szukałem nic nie znalazłem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mam c-maxa 1.6 TDCI od tygodnia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ostatnio umyłem silnik wszystko jest ok, tylko zastanawia mnie kontrolka silnika, po włożeniu kluczyka i załączeniu zapłonu zapala się i gaśnie zaraz po odpaleniu.
Zastanawia mnie to czy przed umyciem nie gasła od razu po przekręceniu kluczyka (jak kontrolka ABS-u)
napiszcie mi czy mam się martwić tą kontrolką silnika czy to całkiem normalne że gaśnie dopiero po odpaleniu??
adamon jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-03-2011, 11:21   #3
Biperek
Zarejestrowany: 26-09-2010
Model: Kuga II Platinium
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 193
U mnie ta kontrolka gaśnie tuż po uruchomieniu silnika. Nie trzymam nigdy kluczyka tak długo w pozycji I, trzeba będzie może sprawdzić, może zgaśnie. Inna sprawa, że moje autko jest po przekładce skrzyni biegów z automatu na manual. Po podłączeniu komputera serwisowego mam na stałe (bez możliwości usunięcia) zgłaszany błąd komunikacji ze skrzynią biegów i stąd może takie zachowanie kontrolki.
Biperek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:10.
