Stary 16-02-2010, 21:19   #1
miko1972
Avatar miko1972
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 06-01-2010
Model: Ford Focus mk3 HB
Silnik: 1.6 Duratec 16V Ti-VCT 125 PSI
Postów: 309
Domyślnie Grubość blachy podłużnic...
Czy ktoś się orientuje jaka powinna być grubość blachy na podłużnice?
Pozdrawiam forumowiczów-fordowiczów!
Mirek
miko1972 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-02-2010, 21:26   #2
bohunik
Avatar bohunik
Zarejestrowany: 18-05-2008
Model: Ford Escort 1.6 16V
Silnik: benzyna
Rocznik: 1995 i 2000 MK7
Postów: 503
Domyślnie Odp: Grubość blachy podłużnic...
jeżeli masz zamiar wzmocnić swoją podłużnicę to 2 mm powinny starczyć ja kupowałem podłużnice w jakimś sklepie internetowym to miała ona grubość coś około 1,5 mm
Wszyscy wiedzieli że tego nie da się zrobić. Aż przyszedł jeden który o tym nie wiedział..i to zrobił.
http://www.gangsters.pl/index.php?polec=25789
bohunik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-02-2010, 21:33   #3
Rafi 19
Avatar Rafi 19
Zarejestrowany: 21-09-2008
Model: Ford Escort
Silnik: 1.8 TD / 90KM
Rocznik: 1998
Postów: 45
2 mm jest zbyt cieńka ja kupiłem 10mm blache stosowaną w czołgach F33 które w 1943r atakowały niemców..... ta blacha stanowi także ich pancerz którego żadne pociski nie potrafiły przedziurawić dopiero przed końcrm XXwieku kiedy to do produkcji seryjnej weszły czołgi typu f121 zwane potocznie tygrysem miały pociski które były w stanie uszkodzić tą blache.
Rafi 19 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-02-2010, 21:51   #4
Gust41
Avatar Gust41
Zarejestrowany: 13-11-2007
Model: Escort mkVII
Silnik: 1.4i + LPG
Rocznik: 02.1995
Postów: 397
Nic tylko pogratulować poczucia humoru heheGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie każda morda pasuje do forda
Gust41 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-02-2010, 21:56   #5
Slawko
poczucie humoru poczuciem humoru, ale 2mm to za mało. Weźcie pod uwagę, że fabryczna podłużnica może i ma 1,5mm grubości(blacha) ale jest to wytłoczka(profil) co znacznie podnosi sztywność i wytrzymałość. Wszystko zalezy od sposobu wzmacniania. czasami wystarczy blacha 2mm, a czasami i 5mm będzie za mało.
Stary 16-02-2010, 22:58   #6
maciek911
Avatar maciek911
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 14-03-2004
Model: Dacia Lodgy / szukam Mondeo Mk4
Silnik: 1.2 TCe / szukam 2.0 TDCI
Rocznik: 2015/ szukam 2011 wzwyż
Postów: 584
A kolega Rafi zarobi za parę chwil kolejne ostrzeżenie. To trzeci post, który ktoś raportuje.
Jeszcze raz nabijanie postów - i sypnę ostem.
Dacia Lodgy Stepway 1.2 TCe | Ford Ka 1.3i '96 |Nissan Note 1.2 '14 |Daewoo Lanos 1.5 '00
Ford Focus 1.6 TDCi '10
Ford Focus C-Max 1.8 TDCi '08
Pozdrowienia - Maciek
maciek911 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-02-2010, 01:40   #7
darnel
Avatar darnel
Zarejestrowany: 05-03-2007
Model: Mondeo mk5 Vignale
Silnik: 2,0 ecoblue AWD
Postów: 3,198
Rozbierając escorta a dokładniej jego podłużnicę, stwierdziłem, że podłużnica to element baaardzo skomplikowany (no Ameryki nie odkryłem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.) pod względem budowy. Jej grubość jest zmienna i waha się od około 2mm w niektórych miejscach do około 4-4,5 mm w innych. Ja więc robiąc podłużnicę dla siebie, uczciwie, ten profil podłużnicy jaki kupiłem (miał 1,5 mm grubości jak bohunik wspomniał) wypełniłem cały blachą o grub. 2,5 mm, przespawałem fabryczne mocowania belki i pasów. Ta podłużnica mająca 1,5 mm stanowi tylko jakby opatrunek na stare skorodowane podłużnice lub bazę do budowy nowych. Samodzielna podłużnica nie może mieć grubości 1,5 mm. W temacie w moim podpisie jest kilka fotek jak ją robiłem.
zostań bliźniakiem genetycznym -> Zachęcam.
Jest mondeo i kilka innych fordów
Ostatnio edytowane przez darnel ; 17-02-2010 o 01:42
darnel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-02-2010, 10:59   #8
miko1972
Avatar miko1972
Imię: Mirek
Postów: 309
Dziękuję wszystkim za info (poza Rafi 19-> bez komentarza)Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.!
darnel, praca, fotki to mistrzostwo świataGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. gdybym wiedział, że masz taki talent i pasję to nie oddałbym mojego eskorcika znajomemu blacharzowi (mimo zaufania do niego) tylko zgłosiłbym się do CiebieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
P.S.
blacharz, który m.in."naprawia" podłużnice, progi oraz inne elementy blachy w moim fordziku stwierdził, że 1.5 mm blacha na wspomniane podłużnice w zupełności wystarczy...
Pojutrze odbieram autko i trochę się zmartwiłem bo można by bardziej wzmocnić owe elementy...
Mirek
Stary 17-02-2010, 13:11   #9
darnel
Avatar darnel
Postów: 3,198
Napisał miko1972 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moim zdaniem jako samodzielny element o takiej grubości, mimo że jest profilowany, to stanowczo za mało. No ale ja się nie znam. Ja robiłem tak bo uważałem, że tu musi być po prostu grubo tej blachy. Po wspawaniu jej, jestem pewien że jest solidną częścią podłogi.
Stary 19-02-2010, 12:22   #10
booobi
Avatar booobi
Zarejestrowany: 12-09-2008
Model: Escort
Silnik: 1.6 16V + gaz
Rocznik: 1995
Darnel - nie moge znaleźć fotek o których mówisz. Gdzie one dokładnie są?
A może wiecie gdzie w okolicach warszawy można by znaleźć dobrego i niedrogiego fachowca który zająłby się moimi podłużnicami (wczoraj ledwo przeszedłem przegląd bo prawa strona przy kole jest już mocno skorodowana). pozdrawiam
Ostatnio edytowane przez booobi ; 19-02-2010 o 14:50
booobi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:29.
