Stary 17-02-2010, 08:27   #1
m@niek
Avatar m@niek
Zarejestrowany: 04-01-2009
Model: Mondeo Ghia 5d
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 53
Question błąd cewki na światłach mijania (P0352)
Można by zadać pytanie: co ma piernik do wiatraka, ale w tym przypadku najwyraźniej ma?
Przeczytałem wątek "skaczace obroty - kod P0352" i tam opisałem całą moją przygodę:
Zakładam jednak nowy wątek ponieważ występująca u mnie sytuacja jest inna.
Problem polega na tym, że mogę jeździć Mondziakiem, o ile nie włączam świateł mijania.
Opis błędu: P0352 "Obwód pierwotny/wtórny cewki zapłonowej B - usterka" jednoznacznie wskazuje na cewkę, ale błąd występuje tylko przy włączonych światłach mijania.
Czy jest możliwe, że uszkodzeniu uległ moduł PCM?
Gdzie mogę szukać wspólnego punktu pomiędzy cewką a światłami mijania?
m@niek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-02-2010, 15:12   #2
karloss
Avatar karloss
Imię: Karol
Zarejestrowany: 19-05-2009
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 2,073
Domyślnie Odp: błąd cewki na światłach mijania (P0352)
Z racji tego, że też jeżdżę benzyną zainteresowałem się tym tematem (odpukać żeby u mnie taka sytuacja się mnie przydarzyłaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.)
Sądząc po kodach błędów z tej kategorii:
P0350 "Obwód pierwotny/wtórny cewki zapłonowej - usterka"
P0351 "Obwód pierwotny/wtórny cewki zapłonowej A - usterka"
P0353 "Obwód pierwotny/wtórny cewki zapłonowej C - usterka"
P0354 "Obwód pierwotny/wtórny cewki zapłonowej D - usterka"
P0355 "Obwód pierwotny/wtórny cewki zapłonowej E - usterka"
P0356 "Obwód pierwotny/wtórny cewki zapłonowej F - usterka"
P0357 "Obwód pierwotny/wtórny cewki zapłonowej G - usterka"
P0358 "Obwód pierwotny/wtórny cewki zapłonowej H - usterka"
P0359 "Obwód pierwotny/wtórny cewki zapłonowej I - usterka"
P0360 "Obwód pierwotny/wtórny cewki zapłonowej J - usterka"
P0361 "Obwód pierwotny/wtórny cewki zapłonowej K - usterka"
P0362 "Obwód pierwotny/wtórny cewki zapłonowej L - usterka"
z tego co się zorientowałem w Mondeo benzyna 1.8 - 2.0 może wystąpić błąd od P0350 do P0352 z racji konstrukcji silnika: 4 cylindry > po 1 cewce na 2 cylindry (całość w jednej obudowie).
Idąc tym tropem najlepiej byłoby odpiąć gniazdo sterujące od cewki zapłonowej (3 piny) i pomierzyć na nich napięcia w momencie rozruchu silnika.
Na jednym z pinów powinien być zauważalny spadek napięcia.
Wg mnie to nie jest wcale wina kabli/świec ani cewki.
Jeżeli natomiast okaże się ze jest zauważalny spadek napięcia na 2 pinach tzn. że moduł sterujący szwankuje lub gdzieś jest problem ze spadkiem napięcia.
Na razie tyle przyszło mi do głowy. Może to pomożeGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 17-02-2010, 18:57   #3
m@niek
Avatar m@niek
Postów: 53
OK, a czy z racji ujawniania się tej usterki tylko przy włączonych światłach mijania możliwe są bardziej prozaiczne usterki jak np.:
- przekaźniki
- przełącznik zespolony
- jakieś zwarcie wewnątrz reflektorów
W każdym razie czy jeżeli istnieje jakieś małe zwarcie (lub iskrzenie na stykach) w obwodzie świateł mijania, to może ono mieć tak drastyczny wpływ na działanie układu zapłonowego / sterowania silnika?
Stary 18-02-2010, 23:57   #4
m@niek
Avatar m@niek
Postów: 53
Tymczasowo do momentu interwencji elektronika z prawdziwego zdarzenia, obszedłem obwód świateł mijania, dostarczając zasilanie z pominięciem przekaźnika. Myślałem, że pomoże samo założenie mostka zamiast przekaźnika, ale niestety dalej było źle, po pewnym czasie zaczynało rzucać silnikiem i gasł (czasem pojawiał się błąd P0352, ale nie zawsze). Po dostarczeniu zasilania z innego źródła (bezpośrednio z akumulatora) silnik pracuje dobrze przy zapalonych światłach.
W między czasie pojawiła się jednak jakaś dodatkowa usterka: podczas ruszania gdzieś pomiędzy 1500 a 1750 obr./min. przeważnie czuć lekkie szarpnięcie silnika.
Teoretycznie konflikt pomiędzy pracą silnika a obwodem świateł leży gdzieś pomiędzy centralną skrzynką bezpieczników a przekaźnikiem w skrzynce przy akumulatorze.
Może ktoś ma pomysł na rozwiązanie tej zagadki?
Czy ktoś mógłby mnie poratować dobrym schematem instalacji elektrycznej obejmującym obwody: włącznika zapłonu, przełącznika zespolonego świateł mijania, centralnej i dodatkowej skrzynki bezpieczników włącznie z przekaźnikami? Korzystałem tylko z tych zamieszczonych w książce "Sam naprawiam Mondeo III od 2000", ale tam jest za ogólnie to wszystko i nie widać wszystkich połączeń.
Stary 19-02-2010, 11:02   #5
mkre5
Zarejestrowany: 18-02-2008
Model: MK 3
Silnik: duratec 1,8PB
Rocznik: 01
Postów: 119
mam podobnie tez szarpniecie w przedziale 1200 - 1600 obr podczas przyspieszania, ale cewka nowa bo wymienilem ok 2 tyg temu. swiece nowe przewody w miare.
mkre5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-02-2010, 21:46   #6
m@niek
Avatar m@niek
Postów: 53
Po wymianie cewki (koreański zamiennik za 100zł) i przejechaniu 15km po mieście stwierdzam, że wszystkie objawy usterki ustąpiły. Zobaczymy co będzie dalej...
Stary 12-10-2012, 22:41   #7
bandini
Avatar bandini
Zarejestrowany: 29-06-2009
Model: Mondeo ZETEC MKIII
Silnik: 1.8 125KM
Postów: 46
W moim przypadku wystąpił trochę odwrotny problem. Najpierw wystąpiły kłopoty przy obrotach około 1400-2000. Podczas mocnego wciśnięciu pedału gazu szarpało samochodem. Po przejechaniu około 1500km problem się nasilił i podczas włączenia świateł mijania Mondeo przerywało już przy pełnym zakresie obrotów i wyrzucało błąd P0351 i P0352. Do tego prędkościomierz zaczął się wyłączać.
Wszystkie powyższe problemy ustąpiły po wymianie cewki zapłonowej.
P.S. Z rozmowy z moim mechanikiem wynika iż jest to jedna z najczęstszych usterek w Fordach Mondeo MK3. Jeśli jeszcze nie wymieniałeś cewki zapłonowej to wcześniej czy później cię to nie ominie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
bandini jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-10-2012, 00:06   #8
rustin
Avatar rustin
Zarejestrowany: 21-11-2007
Model: Fiat Linea
Silnik: 1,3 Mjet
Postów: 2,001
Domyślnie
Zauważyłes kiedy ost ktoś pisał?
X8 Black
Był Fiat 126p, Fiat Uno, Vw Jetta , Mondeo MK1
Jest Mondeo Hatchback MK3 Ghia 2002r 2.0 PB+LPG Black Panther
rustin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-10-2012, 01:27   #9
bandini
Avatar bandini
Silnik: 1.8 125KM
Postów: 46
Napisał rustin Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
X8 Black
No i co z tego, że ostatni wpis był dawno?
Dotyczy poruszanego tu wątku!
W przeciwieństwie do twojego bezsensownego pytania...
Stary 28-10-2012, 11:34   #10
rustin
Avatar rustin
Model: Fiat Linea
Silnik: 1,3 Mjet
Postów: 2,001
a to że odgrzewasz kotleta więc rady żeby ten ktoś wymienił cewkę raczej mało są przydatne po 2 latach, albo problem rozwiązany albo już nie ma auta.
1.8pb , mk3 , mondeo mk3
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:40.
