Stary 19-02-2010, 10:16   #1
totmes
Zarejestrowany: 15-02-2008
Model: Fusion
Silnik: 1.4
Postów: 115
Domyślnie dziwnie pracuje po zatankowaniu
Dzisiaj zatankowałem autko gazem na stacji na której często tankuję. dojechałem do domu i zostawiłem autko pod bramą. po jakimś czasie odpaliłem - wywaliło mi check engine i zaczął dziwnie pracować. Na biegu jałowym nie trzyma obrotów tylko lekko falują i trzęsie silnikiem co jakiś czas. gdy jadę jest to samo tylko jak dodaję gazu to jest strasznie mułowaty i dziwnie głucho strzela pod maską. dodam że podobnie się dzieje na pb.
Co to może być? Czy to wina paliwa czy jednak coś poszło?
Mam instalację sekwencyjną elpigazu
Ostatnio edytowane przez totmes ; 19-02-2010 o 10:17 Powód: literówka
totmes jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-02-2010, 13:18   #2
fred33
Avatar fred33
Zarejestrowany: 06-04-2008
Model: Hyundai Tucson+Fiat Brawo
Silnik: 1.6GDi/1.2 16V LPG
Rocznik: 2017/2001
Postów: 784
Domyślnie Odp: dziwnie pracuje po zatankowaniu
Sprawdź układ zapłonowy tzn. cewke, przewody i świece.
fred33 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-02-2010, 09:44   #3
totmes
Model: Fusion
Silnik: 1.4
Postów: 115
zamówiłem świece i przewody i wymieniłem filtr powietrza. zobaczymy co będzie. A jak sprawdzić cewkę czy jest oki?
Stary 22-02-2010, 11:31   #4
fred33
Avatar fred33
Rocznik: 2017/2001
Postów: 784
Najlepiej do dobrego elektryka , ale takiego który Ci nie wymyśli tysiąc innych problemów, u mnie po wymianie swiec i przewodów było troszke lepiej, a po wymianie cewki problem ustąpił, cewka zamiennik dobry ok 120 zł, oryginał ok 280
Stary 22-02-2010, 13:06   #5
totmes
Model: Fusion
Silnik: 1.4
Postów: 115
dziękuję Ci za poradę. po wymianie świec i kabli wyraźnie się poprawiło.
Zniknęła kontrolka silnika samochód dostał kopa i nic nie strzela.
pozdrawiam
Stary 22-02-2010, 13:11   #6
fred33
Avatar fred33
Rocznik: 2017/2001
Postów: 784
...nie ma sprawy...najważniejsze osiągnąć cel...
Stary 28-04-2010, 22:52   #7
tomaszek11
Zarejestrowany: 28-04-2010
Model: ford scorpio
Silnik: 2000
Rocznik: 1995
no to siE dowiedziałem mam identyczny problem w 'wielorybku'
tomaszek11 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:27.
