Stary 20-02-2010, 18:13   #1
Blinkin
Avatar Blinkin
Zarejestrowany: 18-02-2010
Model: Ford Mondeo Ghia
Silnik: 1,8 16 V
Rocznik: 1995
Postów: 11
Domyślnie Piszczenie podczas jazdy i postoju
Proszę o poradę...w dniu wczorajszym zacząl dochodzić dziwny dźwięk z pod maski, jakby piszczenie jakiegoś paska, zarówno podczas postoju jak i jazdy.zarówno na ciepłym i zimnym silniku...
nadmieniam, że od czasu kiedy zaczęlo piskać silnik pracuje niestabilnie i rwie podczas przyśpieszania. Dźwięk dochodzi z przodu od strony pasażera. Święci się tez kontrolka przeglądu silnika - płaski klucz, ale z tego co wiem, to tylko info, które trzeba wykasować....pomocy proszę...dźwięk coraz głośniejszy i troszke irytujący...
Mundek
Blinkin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-02-2010, 18:15   #2
uro2
Avatar uro2
Zarejestrowany: 30-08-2008
Model: mondeo sedan [mk1]
Silnik: 1,8 td
Rocznik: 1996
Postów: 1,730
Domyślnie Odp: Piszczenie podczas jazdy i postoju
Masz do wyboru.Po prawej stronie:alternator,wspomaganie i rozrząd.Zacznij od naciągnięcia paska altka i wspomagania.Jeżeli to nie pomoże to może piszczeć rolka napinająca na rozrządzie lub pompa wodna.
"Myślenie to najcięższa praca z możliwych i pewnie dlatego tak niewielu ją podejmuje." - Henry Ford
uro2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-02-2010, 20:07   #3
Blinkin
Avatar Blinkin
Silnik: 1,8 16 V
Rocznik: 1995
Postów: 11
Tak sobie pomyślałem, że alternator....spróbuje i zobaczymy...dziękuje bardzo za poradę..
Mundek
Stary 02-05-2010, 01:24   #4
01:04
Zarejestrowany: 02-05-2010
Silnik: 1,8
Rocznik: 1998
Postów: 8
Cześć wszystkim! Jestem tutaj nowy i chciałbym zapytać, czy ktoś z Was miał i jak wyeliminował pewną usterkę. Otóż 3 dni temu podczas odpalania samochodu nagle zaczęło mi pod maską piszczeć. Raz mocniej, raz mniej. Przed wczoraj o dziwo piszczało, ale bardzo cicho i nie zwracałem na to uwagi. Dzisiaj niestety znów te silne piszczenie, które dobiega z okolic paska. Popsikałem olejem delikatnie i przestało, ale to jest na krótką metę. Dodam, że jak auto było na 2000 obrotach, to piszczenie nasilało się jednak popsikałem tu i tak i niby przestało. Wczoraj wieczorem poszedłem sprawdzić i znów piszczenie. Jakaś rada lub wiedza na ten temat oraz ewentualne koszta?
01:04 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-05-2010, 01:39   #5
padi77
Zarejestrowany: 19-08-2009
Model: Mondeo (mk2)
Silnik: 2.0 16V Zetec
Rocznik: 2000r
Postów: 247
Napisał 01:04 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a czytałeś to co poniżej jest napisane, to pewnie też się Ciebie tyczy... ps. a jak hamulce piszczą to też czymś je czymś "psikasz"??? nie polecam, tak samo jak nie polecam "psikania" pasków klinowych, je się naciąga lub wymienia, a jeżeli to wina napinacza to tylko wymiana.
padi77 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-05-2010, 13:14   #6
01:04
Silnik: 1,8
Rocznik: 1998
Postów: 8
Napisał padi77 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki. Mam nadzieję, że to tylko pasek klinowy do wymiany.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:39.
