Stary 20-02-2010, 18:45   #1
lackyy
Avatar lackyy
Zarejestrowany: 08-11-2008
Model: mondeo
Silnik: 2.0 TDCI 130 PS
Postów: 95
Exclamation kąt pochylenia kół- zdziera opony
witam
mondek zaczal zdzierac opony z przodu od strony wewnetrznej sam rancik opony wyglada tak jak by kola dolem sie rozeszly
dzis wymienilem wachacze wsumie nic nie pukalo ale moze byl jakis luz i kola zeczywiscie sie rozeszly ale po zmontowaniu dalej wyglada jak by kola byly jeszcze rozjechane
wczesniej auto mialo wyciagana ta rozporke ktora jest przy podszybiu - czy jest mozliwosc ze problem jest wlasnie tu ze to gora kolumn sie w jakis sposob zeszla ?? i zmienil sie kat pochylenia??
moze juz ktos przerabial ten temat
pozdrawiam
lackyy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-02-2010, 21:27   #2
zbyszek620
Imię: Zbyszek
Zarejestrowany: 10-06-2008
Model: KUGA
Silnik: 2.0 TDCi 150
Postów: 66
Domyślnie Odp: kąt pochylenia kół- zdziera opony
Jeżeli wymieniałeś wahacze to należy sprawdzić geometrię (zbieżność). mówiąc inaczej każda interwencja w układ jezdny wymaga sprawdzenia geometrii, zbieżność pada z wielu powodów np. końcówki drążków, sworznie, tuleje wahacza. Kiedyś miałem założone sprężyny obniżające i z tego względu geometrię miałem na granicy wymaganej i o ile pamiętam jeden MacPerson był nie do końca dobity do zwrotnicy co powodowało duże problemy przy prawidłowym ustawieniu, zaś w wielu opiniach diagnostów zawieszenie mondka jest bardzo udane niestety wymaga sprawdzania geometrii.
zbyszek620 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-02-2010, 22:18   #3
cosmo80
Avatar cosmo80
Zarejestrowany: 04-02-2009
Silnik: 2.0 EB SCTI
Postów: 825
Podjedź do jakiegos dobrego mechanika, który posiada laserowe przyrządy do ustawiania geometri i poproś o 4 wheels alignment. W mojej okolicy płaciłem 65 funciaków. Pomoże na 100% a i Mondeusz zacznie się prowadźic jak należy. Pozdrawiam.
cosmo80 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-02-2010, 22:24   #4
ICC
Avatar ICC
Zarejestrowany: 24-04-2008
Model: MONDEO MK3
Silnik: 2.0 TDDI ZETEC
Postów: 30
co do zbieznosci( wheels alignment) to ok ale co do geometrii to powodzenia znajdz warsztat ktory zajmuje sie naprawami po wypadkowymi
ICC jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-02-2010, 22:37   #5
lackyy
Avatar lackyy
Model: mondeo
Postów: 95
dzieki Panowie za podpowiedzi ale co mi dadza pomiary jak ja wiem ze mam zrabany kat nachylenia,pochylenia koła -wymienilem wchacze bo myslalem ze pomoze ale niestety nie i szukam dalej i wyczytalem w necie tak jak kolega zbyszek620 pisla ze jak sa krudsze sprezyny to kola sie rozchodza o to link [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
z tym ze ja mam fabryczne zawieszenie - i orginalne sprezyny ale moze juz siadly i zrobily sie krudsze i dlatyego kola wylazly dolem na zewnatrz
auto ma 130 tys km i juz by siadly sprezynki?? czy tpo mozliwe
ale nie widze innej mozliwosci - albo cis w kielichach posiadalo jakies gumy albo cos
gdzie byscie szukali i co wymieniali??
Stary 20-02-2010, 22:42   #6
steell
Avatar steell
Imię: Andrzej Marek
Zarejestrowany: 26-12-2008
Rocznik: 2014 model 2015
Postów: 1,369
wszystko jest możliwe, wjechanie w przyzwoitą dziurę może dać rozjechanie geometri mimo że wszystkie elementy wydają się sprawne.
Mój Grzechotnik]
Biały
Stary 20-02-2010, 22:46   #7
paddy
Avatar paddy
Zarejestrowany: 01-05-2008
Model: mondeo
Silnik: 1.8 Zetec
Rocznik: 2002 hatchback
Postów: 82
zauwazylem to samo u mnie prawe przednie kolo zdziera od srodka. opony kupilem ponad 1.5 roku temu i niedawno zauwazylem owy przypadek,
kiedys wpadlem w gleboka dziure w jezdni zakryta woda i od tego czasu mnie sciaga w lewo, moze wladnie od tego
paddy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-02-2010, 23:01   #8
lackyy
Avatar lackyy
Model: mondeo
Postów: 95
ja mam nowe opony 320 f wywalilem na nie i widzialem jak stare wygladaly ze od srodka poszly dlatego trzeba cos zrobic z zwieszeniem bo szkoda mi opon a dzis jak byly zdiete te nowe to widze ze zaczyna ja brac brrrrrrrrrrrr
Stary 20-02-2010, 23:41   #9
zbyszek620
Imię: Zbyszek
Model: KUGA
Postów: 66
Napisał lackyy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mało prawdopodobne aby sprężyny aż tak siadły, natomiast zdarza się że ostatni zwój sprężyny pęka (tak kiedyś miałem w escorcie w mondku takiego zdarzenia jeszcze nie miałem) ale wtedy byś to wyczuł. Jeżeli nic przy aucie nie robiłeś to sprawdziłbym łożyska oporowe Macpersonów , jest to tylko gdybanie wybierz się na komputerową zbieżność masz robioną praktycznie całą geometrię (w zeszłym roku koszt120 zeta bo dwie osie) i będzie wiadomo, dobry diagnosta tak dobierze zbieżność do pochylenia kół że będziesz zadowolony. I sprawdź czy macpersony dochodzą do zwrotnicy (tam jest taki kołnierzyk który powinien dotykać zwrotnicy. ale wydaje mi się że gdy pojedziesz do dobrego diagnosty to problem może być banalnie prosty.
Stary 20-02-2010, 23:54   #10
lackyy
Avatar lackyy
Model: mondeo
Postów: 95
jutro mam wolna niedziele to poszukam jakiegos warsztatu i niech go przeswietlaja sprezyny napewno nie sa popekane wymiana wachaczy dala to ze na starych przy wcisnieciu hamulca lakko zabujalo autem prawo lewo a teraz wracalem z zonka z lotniska i przy hamowaniu trzymie sie prosto wiec jest lepiej
a ile sie nameczylem aby wymontowac te wachacze brrrrrrrrrrrr heheeh ale dalem rady
wrazie co mam doswaidczenie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:31.
