Stary 25-02-2010, 12:25   #1
marluk
Zarejestrowany: 12-02-2010
Silnik: 2.5 V6
Domyślnie szarpie mimo wymiany świec i przewodow
szarpie mimo wymiany świec i przewodow.
marluk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-02-2010, 12:34   #2
srd
Avatar srd
Imię: Sylwek
Zarejestrowany: 27-12-2008
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2.2 175KM
Postów: 60
Domyślnie Odp: szarpie mimo wymiany świec i przewodow
Zostaje jeszcze cewka do sprawdzenia.
srd jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-02-2010, 12:38   #3
cosmo80
Avatar cosmo80
Zarejestrowany: 04-02-2009
Silnik: 2.0 EB SCTI
Postów: 825
A cewke sprawdzałeś Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jeździsz na benzynie czy masz LPG Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Dzieje się to przez cały czas czy jak wdusisz gaz do końca Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. W jakimś konkretnym zakresie obrotów to szarpanie występuje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jak silnik zimny/ciepły Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Napisz coś więcej bo strasznie oszczędnie informujesz o usterce.
cosmo80 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-02-2010, 12:40   #4
marluk
Silnik: 2.5 V6
Cewke tez juz sprawdzali w warsztacie.Jest podobno ok.Jest jeszcze coś do sprawdzenia?
Stary 25-02-2010, 12:46   #5
marluk
Silnik: 2.5 V6
szarpie przy gwałtownym dodaniu gazu.obojętnie czy jade na benzynie czy gazie
Stary 25-02-2010, 13:17   #6
fred33
Avatar fred33
Zarejestrowany: 06-04-2008
Model: Hyundai Tucson+Fiat Brawo
Silnik: 1.6GDi/1.2 16V LPG
Rocznik: 2017/2001
Postów: 784
Cool Odp: szarpie mimo wymiany świec i przewodow
Napisał marluk Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No ja stawiam na bank , że to cewka , miałem identyczny przypadek , po wymianie świec i przewodów minimalna poprawa, po wymianie cewki po sprawie...!!
fred33 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-02-2010, 20:58   #7
marluk
Silnik: 2.5 V6
Dzięki za porade.Sprobuje jeszcze z tą cewką.Pozdrawiam
Stary 23-03-2010, 21:53   #8
f.mondeo
Zarejestrowany: 15-03-2010
Model: Mondeo 1.8 92kW kombi
Silnik: 1.8
Postów: 10
Nie dawno kupilem mondeo mk3 1.8 125KM 2003 s gazem.
Jak sie zagrzal silnik, to na gazie bardzo szarpalo i strzelalo(na benzinie bylo dobrze). Kdy jechalem na vysokich obotach, to jeszcze bylo ok. ale jak mialem nizsze obroty i dodalem gazu to nieznosnie szarpalo. Zeby jezdic w miare normalnie, to musialem bardzo delikatnie naciskac pedal gazu. Podlaczyli go na komputer i nic. Instalacja gazowa byla ustawiona dobrze. Potem dla pewnosci wylaj jedna swiece i pokazalo sie ze byla przepalona(iskre rzucalo nie w tym miejscu kdzie powinno, tylko na zewnatrz zwieci). No i wtedy ja zalewalo. Wymienilem wszystkie swiece oraz z kablami WN. Bylem sie przejechac i jest super :-) . Bardzo sie z tego ciesze. Mam nadzieje ze to tak dluuuugo wytrzyma bo platynewoe swiece od forda i oryginal kable nie byli najtansze :-(.
Mam nadzieje ze komus pomoze moje doswiadczenie.
PS: przepraszam za bledy. Nie jestem polakem.
f.mondeo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-04-2010, 19:45   #9
Siwyxxx
Zarejestrowany: 03-04-2010
Silnik: 2,0 PB 150km
Postów: 115
przyczyną może być również plastik znajdujący się w kolektorze- przynajmniej u mnie tak było.( można go wyjąć, ale jest troche roboty, bo trzeba cały kolektor wyjącGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Siwyxxx jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:19.
