Stary 26-02-2010, 00:11   #1
anka1410
Zarejestrowany: 26-02-2010
Model: escort
Silnik: 1.8TD
Rocznik: 1996
Postów: 8
Domyślnie wentylator cały czas działa...
Witam wszystkich,mam problem z moim escortem (1.8 TD). Zaraz po włączeniu zapłonu słychać jak zaczyna chodzić wentylator, chodzi tak przez cały czas do momentu wyłączenia silnika. Czy ktoś może pomóc zdignozować problem...? Z góry dziękujęGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Pozdrawiam
anka1410 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-02-2010, 00:21   #2
marcinmaster
Avatar marcinmaster
Zarejestrowany: 22-01-2009
Silnik: 1.8
Postów: 794
Domyślnie Odp: wentylator cały czas działa...
Prawdopodobnie padnięty czujnik albo kable się gdzieś stykają...
marcinmaster jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-02-2010, 00:48   #3
darnel
Avatar darnel
Zarejestrowany: 05-03-2007
Model: Mondeo mk5 Vignale
Silnik: 2,0 ecoblue AWD
Postów: 3,198
Zarejestrowany/a na potrzeby problemu widzę. Autko tak już kupione z ta wadą, czy stało się po prostu?? Jak kupione to ktosiek miał kłopot z wentylatorem i mostek zlecił /zrobił. Do obejrzenia przez elektryka wówczas. Witam także Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
zostań bliźniakiem genetycznym -> Zachęcam.
Jest mondeo i kilka innych fordów
darnel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-02-2010, 13:39   #4
anka1410
Model: escort
Silnik: 1.8TD
Rocznik: 1996
Postów: 8
Głównym powodem rejestracji faktycznie jest usterka,ale coraz bardziej mi się tu podobaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. chyba zostane na dłużejGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Stało się to nagle, kupiony już jakiś czas temuGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Odnośnie tego czujnika to gdzie go szukać??
Stary 26-02-2010, 14:55   #5
marcinmaster
Avatar marcinmaster
Silnik: 1.8
Postów: 794
Czujnik jest tutaj zaznaczony...
Typ Pliku: jpg wt1.JPG (2.6 KB, 167 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg wt2.JPG (2.7 KB, 157 wyświetleń)
Stary 27-08-2011, 17:36   #6
DAREK.M
Zarejestrowany: 31-01-2011
Model: ford escort
Silnik: 1.8 16v
Rocznik: 1994
Domyślnie Wentylator chlodnicy chodzi caly czas
Witam.Mam problem z wentylatorem który się nie wylącza.Stojąc w korku po zagrzaniu się silnika wentylator się wlącza ale już póżniej się nie chce wylączyć.Dopiero gdy odlącze termowylącznik na wężu od chlodnicy zatrzymuje się.Mam wersję z klimą jeśli to ma znaczenie.Zauważylem też że po wlączeniu klimy i po jej wylączeniu wiatrak chodzi caly czas.Jeśli jestem w bledzie to mnie poprawcie ale z tego co czytalem na forum czujnik na wężu ma cztery piny i to chyba on steruje wiatrakiem.Czy mam zwalony czujnik.PROSZĘ O PORADĘ.DZIĘKI Z GÓRY.
DAREK.M jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-08-2011, 20:49   #7
cksrv
Avatar cksrv
Zarejestrowany: 21-06-2008
Model: Escort / Focus
Silnik: Diesel 1,8 TI/Zetec SE
Rocznik: 1996
Postów: 157
wiatrak to w polu stoi i zamienia enegie wiatru na inna Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. a Ty masz wentylator Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wlaczany czujnikiem przez przekaznik kolo akku.
sprawdz czy reaguje za zwieranie/rozwieranie kabli "czujnika".
jesli jest ac a jest to moze byc winna dioda (gdzies pod maska - kolo prawej wycieraczki w mk7). wentylator wlacza sie jesli: jest "cieplo" lub dziala ac.
dodatkowo sa 2 biegi. powodzenia.
cksrv jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-08-2011, 10:33   #8
DAREK.M
Model: ford escort
Silnik: 1.8 16v
Rocznik: 1994
Sprawdziłem styki i na jednych slychać pykanie pod wycieraczką a na drugich nic i wentylator nie rusza.Odpalilem samochód,zagrzalem ale wentylator nie ruszyl.Wlączylem klimę i nie wiem czy tak ma być ale wentylator po wlączeniu klimy ruszyl po paru sekundach,pochodzil pare sekund,stanąl i tak pare razy.Jest to mój pierwszy samochód z klimą ale wydaje mi się że tak nie powinno być.Wszystko chyba wskazuje na przekażnik przy akumulatorze[zielony].Jeśli tak to jaka jest jego cena i czy warto go kupować na szrocie.Z góry dzięki za sugestie.POZDRO.
Stary 31-08-2011, 22:41   #9
mietekbd
Avatar mietekbd
Zarejestrowany: 15-10-2008
Model: ESCORT MK7 Ghia
Silnik: 1.8 16V Zetec był 1,6 16V
Rocznik: 1995
Postów: 44
Napisał marcinmaster Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ok jest jeden gruby wąż od termostatu do chłodnicy jak na nim nie mam czujnika to gdzie może być ?? bo od jakiegoś czasu nie moge znaleźć gada ;/
escort 1.8 zetec z klimą
mietekbd jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:12.
