Stary 26-02-2010, 09:53   #1
ful
Zarejestrowany: 21-07-2009
Model: Mondeo mk3 kombi
Silnik: TDCi 130 kM
Rocznik: 06.2002
Postów: 36
Domyślnie wymiana łożyska klimy
Znalazłem taki opis wymiany łożyska klimy ,ale w mk2 :
Re: Szumi sprężarka klimatyzacji
"nie piszcie że sprzęgło zepsute, bo to za mocne słowo. szumi łożysko w kole. radzę wymienić po kończy się to zawsze spaleniem całego "sprzęgła" tzn. przegrzanie i spalenie cewki elektromagnesu. wymiana prosta jak drut. ściągasz pasek, odkręcasz śrubkę (klucz trzymającą dekiel koła, zdejmujesz dekielek, zsuwasz koło (lekko zchodzi) i w kole jest nabite łożysko z numerem. kupujesz drugie (koszt niewielki) wybijasz stare i najlepiej wcisnąć na prasie co by nie walić młotkiem. montaż w odwrotnej kolejności. nic innego w sprężarce nie piszczy i nie wyje."
Moja sprężarka (koło) pracuje głośno.Słychać głośny szum ,a na zimnym silniku piszczy.Podejrzewam ,że to właśnie kończy się łożysko .
I stąd moje pytanie ,czy można samemu wymienić to łożysko wzorując się na cytowanym poście?Czy w mk3 da się to w ogóle zrobić?Czy raczej czeka mnie wymiana całej sprężarki.Doczytałem też coś o sprzęgle klimy ,ale nie bardzo kumam o co chodzi,gdzie ono jest?
Dodam ,że wymieniałem wszystkie rolki,napinacz , koło pasowe i pasek.
Pzdr!
ful jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-02-2010, 11:33   #2
Mariusz
Avatar Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,942
Domyślnie Odp: wymiana łożyska klimy w mk3
Sprzęgło klimy znajduje się na wałku pompy klimatyzacji. Zauważ, że jak klima jest OFF to kręci się samo koło pompy napędzane paskiem wielorowkowym, a jak klima ON to napęd z koła klimy przenoszony jest na wałek i tym samym zaczyna pracować pompa klimatyzacji. To tyle, więcej nie wiem w tym temacie.
Stary 26-02-2010, 11:48   #3
Zawika
Avatar Zawika
Zarejestrowany: 21-12-2006
Model: Mondeo Sedan Ghia
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 1,362
Są jeszcze łożyska w samej sprężarce klimatyzacji i to one zazwyczaj się psują.
Zauważ , że gdy nabijasz klimę czynnikiem chłodzącym to jednocześnie także dawany jest smar ...dla łożysk sprężarki właśnie.
Sam takiego łożyska nie naprawisz.Można regenerować , ale koszty nie są małe.
Klimę nawet zimą, należy od czasu do czasu włączać( max na szybę)właśnie po to, żeby rozprowadzić smar wraz z czynnikiem zapobiec zatarciu łożysk.
POZDRAWIAM.
Zawika jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-02-2010, 13:30   #4
ful
Silnik: TDCi 130 kM
Rocznik: 06.2002
Postów: 36
Zimą jeździłem na włączonej klimie, ale cóż ,nic nie jest wieczne.Miałem nadzieję ,że może sama wymiana koła pompy poprawi sprawęGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..Zacznę się rozglądać za jakąś sprężarką.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki za szybką odpowiedź.
Stary 05-03-2010, 13:32   #5
robson646
Avatar robson646
Zarejestrowany: 17-10-2009
Model: Mondeo Kombi Ghia
Silnik: 2.0 TDDi 115 KM
Postów: 131
Mam pytanie czy warkot, który często jest diagnozowany jako padające koło pasowe i napinacz może być wydawany przez rozsypujące się łożysko w sprężarce klimatyzacji?
Znajomy rozpiął jedną kostkę od czujnika sprężarki klimy (przynajmniej powiedział że to od tego) i ten warkot zniknął....
Czy to może być wina tego łożyska jak tak to ile ono kosztuje?
robson646 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-03-2010, 14:21   #6
Zawika
Avatar Zawika
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 1,362
Faktycznie może tak być, bo warkot z uszkodzonej sprężarki brzmi podobnie.
Niestety jeżeli chodzi o koszt, to sprężarka może być droższa od koła pasowego.
POZDRAWIAM.
Stary 05-03-2010, 15:47   #7
ful
Silnik: TDCi 130 kM
Rocznik: 06.2002
Postów: 36
Napisał robson646 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
robson646 mógłbyś napisać ,gdzie jest ta kostka od czujnika.Jutro weekend ,więc pewnie trochę poszperam przy moim autku.Chciałbym to sprawdzić.
I jeszcze z inne beczki ,ale blisko klimyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. .Coś dziwnie zachowuje się mój napinacz.Wymieniany niedawno a wydaje mi się ,że za bardzo wpada w wibracje.Rano jak odpalam silnik to mnie już szlag trafia od tego furkotania i popiskiwania ,jak się nagrzeje to jest trochę lepiej ,ale czasami i na ciepłym silniku potrafi wibrować.
Pasek między kołem pasowym a kołem napędu klimy (dolna część) wibruje ,drży.
Słychać rytmiczne furkotanieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Teraz żałuję ,że kupiłem koło pasowe nie oryginał ,a MC.Jeśli okaże się ,że to wina koła pasowego to teraz kupię fordowskie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 05-03-2010, 17:18   #8
Mariusz
Avatar Mariusz
Postów: 1,942
Sprawdż, czy te wibracje/furkotki są niezależne od włączonej jak i wyłączonej klimy, bo to istotne.
Stary 06-03-2010, 07:04   #9
robson646
Avatar robson646
Postów: 131
Zawika a czy można wymienić tylko łożysko czy trzeba wymieniać całą sprężarkę?
u mnie nie zależnie czy klima była wł. czy wył. ten warkot się pojawiał oczywiście większe jego natężenie było gdy włączało się nawiew może to być też wina napinacza, który też zamierzam wymienić ale chcialbym się jeszcze upewnić co do tej sprężarki (łożyska) żeby dwa razy tam nie zaglądać...
ful ta kostka jest mniej więcej w narożniku prawego błotnika i zderzaka ale zrobię i wrzucę jeszcze zdjęcie żeby nie było wątpliwości o co dokładnie chodzi...
Stary 06-03-2010, 07:51   #10
Zawika
Avatar Zawika
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 1,362
O czymś takim nie słyszałem, ale sprężarki klimy się regeneruje. Co jest robione podczas takiej regeneracji...tego nie wiem.
POZDRAWIAM.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:41.
