Stary 26-02-2010, 20:50   #1
MAGNUM-DXi12
Zarejestrowany: 26-02-2010
Model: Fusion
Silnik: 1.4 16V
Domyślnie Fusion 2003 nie kręci rozrusznik.
Jestem nowy na forum, ponieważ od niedawna dopiero jestem posiadaczem Fusiona.
Mój problem polega na tym iż samochód w ogóle nie kręci rozrusznikiem, tzn rozrusznik nawet się nie odzywa. Za nim go wyciągnę i przepatrzę chciałbym poznać wasze zdanie na ten temat… Czy jest może jakiś haczyk dlaczego nie kręci? Może jakiś imobilaiser padł albo coś? Czerwona kontrolka z samochodem i kłódką gaśnie i wg mnie powinien kręcić.
Autko było uderzone, wyłącznik bezpieczeństwa się wyłączył ale po włączeniu auto odpalało i było OK. Postało jakiś czas i pojawił się ten problem. Na „popych” odpalił.
Silnik benzyna 1.4 16V
Bardzo proszę o pomoc.
Pozdrawiam MAGNUM
MAGNUM-DXi12 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-02-2010, 12:31   #2
leone
Zarejestrowany: 18-01-2010
Model: focus
Silnik: 1800
Postów: 56
Domyślnie Odp: Fusion 2003 nie kręci rozrusznik.
sprawdź podłączenie do rozrusznika przewód ,,gruby,, plus stały z akumulatora,i cienki zasilanie (plus) po włączeniu stacyjki w pozycji ,,start,, jeśli jest OK to wina rozrusznika, a gdy niema zasilania wiązka lub przekaźnik rozrusznika .
leone jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-02-2010, 13:23   #3
mateush1977
Zarejestrowany: 03-06-2008
Model: Kuga mk3, Ecosport FL
Silnik: 1.5, 1.0
Rocznik: 2021, 2020
Postów: 103
Myślałem na początku, że akumulator, nawet po kablach nie kręcił. Na pych zapalił (diesel), czyli zostaje na bank rozrusznik, prawdopodobnie szczotki. Możesz mieć kłopot z wyjęciem. Jakaś śruba od góry rozrusznika - ja robiłem u mechanika.
mateush1977 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-02-2010, 15:13   #4
Wojtek
Avatar Wojtek
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 11-12-2005
Rocznik: 2008 , 2011
Postów: 3,639
sie ma.
MAGNUM Popraw temat postu na zgodny z regulaminem.
Bo w takiej wersji , jest wielka szansa , że trafi do zsypu....
Poczytaj : [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Pozdrawiam.
KU PRZESTRODZE !
Stary 27-02-2010, 20:07   #5
sebal7
Zarejestrowany: 29-03-2009
Model: ford fusion
Silnik: 1,4 tdci
Postów: 17
Wtam
Miałem podobną przypadłość z racji dużego przebiegu (220tys.km.) ,rozrusznik coraz słabiej kręcił i w końcu padł. Wykręciłem go i okazało się że po szczotkach zostały okruchy ,pojechalem więc do forda po szczotki i jakie było moje zdziwienie jak sięokazało że to element nie wymienialny.Trzeba kupić nowy rozrusznik ale
wydatek 800zł to dla mnie za dużo wiec pojeźdzłem po sklepach motoryzacyjnych i dorwałem od poloneza podobne szczotki,trzeba było trochę doszlifować i wszystko gra .Problem pojawił się jak trzeba było przymocować kabelki od szczotek bo poprzednie były zgrzewane ale ja je zlutowałem i chodzi.Teraz mam na liczniku 235tys.km. i wszystko gra.
Powodzenia
sebal7 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-02-2010, 21:50   #6
MAGNUM-DXi12
Model: Fusion
Silnik: 1.4 16V
Napisał ciupaga28 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
sie ma.
Hmm a jak to mam poprawić, jak nie mam takich mozliwości aby edytować temat?
Co do usterki... Przyczyna okazała się banalna, mianowicie spalony był bezpiecznik 30A, dlaczego? Sam nie wiem, ale teraz kręci.
Wszystkim bardzo dziękuję za odpowiedzi.
Pozdrawiam MAGNUM
Stary 28-02-2010, 09:24   #7
Wojtek
Avatar Wojtek
Imię: Wojtek
Postów: 3,639
Napisał MAGNUM-DXi12 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Na dole swojego postu masz zawsze " edytuj ". Tam wchodzisz w " zaawansowane " i zmieniasz to co jest potrzebne.
Będziesz wiedział na przyszłość.
KU PRZESTRODZE !
Stary 28-02-2010, 22:30   #8
Klocek7
Avatar Klocek7
Imię: RobeK
Zarejestrowany: 08-02-2010
Model: Focus 1,8TDCi/2004/100KM/Ghia-Sedan +FUSION 1,4TDCi 2004/68KM + Suzuki-GSX-750F/1993/106KM
Silnik: 1,8 TDCi/1,4TDCi/750ccmPB98
Rocznik: 2004/2004/1993
Postów: 178
Witaj.
Nie tylko wymiana szczotek w rozruszniku ma znaczenie (i ich zamocowanie po wymianie tzn.: zalutowanie "na miękko" = cyna / "na twardo" = mosiądz, miedź-?).
Równie ważne są tulejki wirnika - łożyska ślizgowe wirnika, je też musisz wymienić (o ile tak jest w tym przypadku, bo TEGO jeszcze nie robiłem) Inaczej wirnik "staje okoniem" - moment obrotowy skręca go i przestawia na osi rozrusznika "w poprzek - po skosie" (niewiele ale zawsze) co "daje" hamulec podczas jego zastartu. I nie obraca.
Pamiętaj o dystansach (o ile występują) aby wirnik nie miał "bicia " wzdłuż osi.
Sprawdź załączanie bendiksa - mogła "paść" cewka lub zabrudzona tulejka bendiksa - znów 2 tulejki ślizgowe.
Nie stosuj żadnych smarów - "kitują się" brudem/opiłkami i "kiszka".
I rzadko ale czasem uszkodzenie komutatora wirnika lub, co częściej - zabrudzenie "przerw" między celami komutatora. Oczyść i sprawdź.
Nie zapomnij o "ciągłości" połączeń elektrycznych cewek głównych na stojanie rozrusznika.
W moim Escorcie te X punktów było ważne i dopiero regeneracja wszystkich przyniosła żądany efekt.
Pozdro.
Klocek7
Klocek7 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-03-2010, 18:19   #9
emonkey
Avatar emonkey
Zarejestrowany: 28-08-2009
Model: Ford Fiesta mk5
Silnik: 1.4 TDCi
Postów: 382
Mi się masa na silniku poluźniła i nie kręcił ale było słychać takie „tyk” bo robiło się spięcie między luźnym przewodem a śrubą.
emonkey jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:55.
