Stary 27-02-2010, 08:24   #1
darkesso
Avatar darkesso
Zarejestrowany: 17-11-2009
Model: Astra G
Silnik: 2.0 DTL
Rocznik: 99
Postów: 485
Domyślnie Hamulec ręczny a hamulce tył, w jaki sposób są powiazane?
Mam następujący problem: nie dawno miałem robiony przegląd auta, przy sprawdzaniu hamulców przód ok, ręczny bdb, ale tył prawie że wogóle nie hamuje, tylne lewe wogóle. Czy to wina okładzin? Czy czasem ręczny nie korzysta z tego samego systemu tylko że zaciągane są szczęki linką? czy układ jest zapowietrzony lub zapieczone cylinderki? Pozdrawiam i czekam na odpowiedź.
darkesso jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-02-2010, 10:14   #2
Gust41
Avatar Gust41
Zarejestrowany: 13-11-2007
Model: Escort mkVII
Silnik: 1.4i + LPG
Rocznik: 02.1995
Postów: 397
Domyślnie Odp: Hamulec ręczny a hamulce tył, problem.
Nie dowiesz się niczego jak nie ściągniesz bębnów i nie sprawdzisz....
Nie każda morda pasuje do forda
Gust41 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-02-2010, 10:28   #3
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Kolego darkesso, ręczny rozpiera te same szczęki, co cylinderki przy hamowaniu głównym hamulcem. W związku z tym należy podejrzewać zapieczone cylinderki.
Tak jak napisał Gust41, trzeba zdjąć bębny i sprawdzić przyczynę. Zapowietrzenie raczej nie wchodzi w rachubę, bo wtedy pedał wpadał by nisko do podłogi, a po kilkakrotnym depnięciu wstawał wyżej.
Po ewentualnej wymianie cylinderków będziesz musiał odpowietrzyć co najmniej tył.
Zgredzik
Stary 27-02-2010, 10:35   #4
zsberg
Avatar zsberg
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 13-08-2009
Model: Mondeo MKI
Silnik: 1.8 TD 90KM
Rocznik: 4.1995
Postów: 1,217
Dokładnie, tak jak kolega wojtekjanus napisał - najprawdopodobniej zapieczone cylinderki. Koszt w sklepie to jakieś 30zł/szt tyle że w Twoim przypadku widzę ze pare złotych musisz mieć, a pewnie trzeba oszczędzać więc proponuje te cylinderki wyjąć i spróbować naprawić. Bardzo często to się udaje. W ojca essin też jeden nie działał, ale udało mu się go zregenerować domowymi sposobami.
W razie gdybyś już odkręcał cylinderki to zaślep przewód hamulcowy choćby kawałkiem plasteliny zeby zbytnio nie zapowietrzyć układu. I tak nie obędzie się bez odpowietrzania ale zawsze to tylko cylinderek a nie cały układ. Aha, płyn hamulcowy też można by zmienić bo ok 8-10zł kosztuje a stary ma w sobie zapewne sporo wody i zanieczyszczeń.
Pilnować będziesz poziomu oleju w silniku, bo turbina Twa potrzebuje go niezmiernie, a wymiany oleju pilnować będziesz bardziej, niźli wierności kobiałki Twej. Lepsza bowiem niewierność małżeńska, niźli w dieslu Twoim malutka usterka
zsberg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-02-2010, 12:43   #5
darkesso
Avatar darkesso
Model: Astra G
Silnik: 2.0 DTL
Rocznik: 99
Postów: 485
zsberg jakbyś mógł mi napisać jak je zregenrować te cylinderki byłbym wdzięczny. I czy do wymiany płynu hamulcowego trzeba specjalnych umiejetności czy jest jakiś koreczek pod zbiornikiem?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 27-02-2010, 12:57   #6
zsberg
Avatar zsberg
Imię: Krzysiek
Model: Mondeo MKI
Silnik: 1.8 TD 90KM
Rocznik: 4.1995
Postów: 1,217
Najprostsza wymiana płynu to wziąć strzykawkę i wyciągnąć wszystko ze zbiorniczka, natomiast zalecana wymiana polega na wymianie płynu w całym układzie. Ja u siebie robiłem tak:
wyciągnąłem strzykawką stary płyn ze zbiorniczka i zalałem świeży. Następnie udałem się do każdego z kół i odkręcałem odpowietrznik. Gdy zaczynał lecieć czysty płyn to przechodziłem do kolejnego koła.
Powiem szczerze, że nie widziałem jak on ten cylinderek regenerował, ale powiedział, ze wyciągnął tłoczki, oczyścił wszystko z rdzy, a potem nasmarował tłoczek i go wcisnął trzonkiem młotka. Potem montaż i odpowietrzanie.
Poniżej fotka cylinderka hamulcowego z malucha. W escorcie powinno być podobnie. Nie jestem pewien bo sam regenerowałem tylko przód.
Ostatnio edytowane przez zsberg ; 27-02-2010 o 13:02
Stary 27-02-2010, 19:14   #7
ShaD
Avatar ShaD
Zarejestrowany: 07-10-2008
Model: Escort MK5 Ghia
Silnik: 1.8D
Rocznik: 1992
Postów: 2,364
do odpowietrzania sa potrzebne 2 osoby - jedna przeciez musi pompowac pedalem a druga odkrecac odpowietrznik. wszystko na wylaczonym silniku.
kupilbym nowe tloczki - cena smieszna a zdrowia albo zycia nie kupisz za 60zł jak po "regeneracji" nieoczekiwanie odwidzi mu sie zadzialac.
ShaD jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-02-2010, 19:25   #8
zsberg
Avatar zsberg
Imię: Krzysiek
Model: Mondeo MKI
Silnik: 1.8 TD 90KM
Rocznik: 4.1995
Postów: 1,217
Fakt, pomoc się przyda, bo próbowałem samemu, ale strasznie wolno ten płyn leciał. Też bym był za wymianą na nowy cylinderek, ale nie zawsze można sobie na to pozwolić tym bardziej że kolega ma kilka innych wydatków.
Stary 27-02-2010, 19:50   #9
wojsiw
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 04-11-2009
Rocznik: 1998
Postów: 68
Napisał zsberg Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Apeluję aby w takim razie kolega w widocznym miejscu samochodu umieścił napisy: "Nie mam pieniędzy na dobrą naprawę hamulców bo mam inne wydatki". Przynajmniej jak zobaczę taki napis to będę wiedział kogo unikać na drodze.
Wojciech Siwek, Piekary Śląskie,
Ford Escort Van 1,3 1997, Opel Vectra, było wiele różnych aut w ostatnich 20 latach.
Zapraszam na www.siwek.com.pl oraz www.tanietusze.eu
wojsiw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-02-2010, 21:39   #10
zsberg
Avatar zsberg
Imię: Krzysiek
Model: Mondeo MKI
Silnik: 1.8 TD 90KM
Rocznik: 4.1995
Postów: 1,217
Napisał wojsiw Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie bądźmy złośliwi. Tak naprawdę niemal każdy element samochodu jest odpowiedzialny za nasze bezpieczenstwo i bezpieczenstwo innych użytkowników dróg, a mimo to większość z nas ładuje bardzo tanie części, często wątpliwej jakości. Cóż są warte nowe klocki hamulcowe do escorta z allegro za 25zł kpl???? Nowa tarcza hamulcowa za 30zł renomowanej niemieckiej firmy xxx???? Osobiście wolał bym usprawnić działanie oryginalnej części niż kupować nowego śmiecia. Ja mam nie najgorsze zarobki a jezdze starym escortem bo mam inne wydatki. Jak to mówią "stary, ale spłacony Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ".
Poza tym nie zbaczajmy z tematu. Kolega ma problem z cylinderkami więc doradzilismy mu zeby wymienil je na nowe, a w ostateczności spróbował zreanimować. Na tym bym proponował zakończyć głupie spory i obrażanie innych.
Ostatnio edytowane przez zsberg ; 27-02-2010 o 21:42
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:26.
