Stary 27-02-2010, 09:39   #1
Gort
Zarejestrowany: 26-02-2010
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 TDDI
Domyślnie 2.0 TDDI zabraklo paliwa i stracil czesc mocy
Witam wszystkich i prosze o pomoc.
Koledzy mam taki problem:
Zabrakło mi ostatnio paliwa ;/ (nie dizala mi wskaznik paliwa i dlatego) Gdy zabraklo mi paliwa nie dopuscilem do zgaszenia samochodu zdozylem dotoczyc sie na stacje i zatankowac mondziaka i silnik nie zgasl, poszedlem zaplacilem poczekalem zeby pochodzil bez gaszenia lekko przegazowalem i jak wyjezdzalem ze stacji samochod mi zgasl. Lecz chyba sie nie zapowietrzyl gdyz odrazu odpalil bez zbednego krecenia. Natopmiastu tu sie pojawil problem samochod stracil moc mianowicie czuc typowe dla fordow przyspieszenie przy 2200 obrotow lecz nie jest to taka moc jak wczesniej i przed zdazeniem robil do przy 1800. Auto jedzie max 160 km/h i dalej nie chce sie bujnac a wczesniej osiagal 210 km/h. Pomyslalem ze to filtr paliwa lecz po wymianie nie ma zadnej roznic(przy okazji wymiany filtru paliwa wymienilem odrazu filtr powietrza). Dzis wymienilem przewod w ksztalcie litery "S" miedzy interkulerem i turbina gdyz byl troche pekniety(w serwisie slyszalem ze lubia pekac) lecz to roznie nie przynioslo spodziewanego efektu ;/ Bylem na komputerze zadnego bladu nie wskazal.
Prosze o pomoc i porady
Gort jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-02-2010, 12:59   #2
matruc
Zarejestrowany: 20-02-2010
Model: Vectra C
Silnik: 1.9 CDTi
Domyślnie Odp: 2.0 TDDI zabraklo paliwa i stracil czesc mocy
Prawdopodobnie zassało Ci jakiś syf, tylko teraz pytanie - gdzie?
matruc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-02-2010, 14:01   #3
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Aircross
Silnik: 1.6 PT Hybrid
Postów: 3,963
może coś z pompą pomocniczą, bo jak działała na sucho to mogła się trochę przegrzać
Stary 27-02-2010, 15:24   #4
Gort
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 TDDI
Witam koledzy dzis walczylem od rana z samochodem sprawdzilem pompe pomocnicza znaczy czy dziala... wydawala ona dzwieki wiec chyba raczej chodzi. Wyczyscilem EGR i kolektor dolotowy lecz to tez nie przynioslo zadnego efektu. Opinia ludzi co sie co nie co znaja stwierdzili ze on jak by nie chcial sie wkrecac na obroty, wciska sie pedal gazu i po chwili dopiero zaczyna reagowac, na niskich obrotach w czasie jazdy jest tak jakby zamulony ... ktos jakies propozycje??
Stary 04-09-2010, 14:26   #5
slon1
Zarejestrowany: 04-09-2010
Model: mk3
mam ten sam problem samochod nie ma mocy bylem juz u 4 mechanikow i zaden nie wie co mu doleg
slon1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-09-2010, 14:44   #6
MacieqZST
Avatar MacieqZST
Zarejestrowany: 19-10-2008
Model: MDO był
Silnik: Should Be Higher
Rocznik: 200?
Postów: 219
A jakie paliwo lejecie?
MacieqZST jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-09-2010, 15:46   #7
maestro06
Avatar maestro06
Zarejestrowany: 02-11-2008
Model: Mondeo MkIII
Silnik: TDDI by VTECH
Postów: 1,343
Gort a szukałeś na forum? Bo tematów o utracie mocy jest mnóstwo, poza tym to nie koniecznie musi być powiązana sprawa, może po prostu turbina Ci się sypie
maestro06 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:50.
