Zamknięty Temat
Stary 27-02-2010, 10:36   #1
Slawko
Domyślnie brak obiegu płynu chłodzącego
No i dopadło mnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jadę normalnie i w pewnym momencie tuz przed domem przestało działać ogrzewanie(zamiast gorącego dmucha zimnym), wskazówka od temp. silnika idzie na maxa.
Ocho, sobie mówię, coś szlag trafił. Ciemno, zimno, otwieram maskę, a tam niby wszystko w porządku. Zostawiłem na noc.
Rano.
Otwieram maskę, wszystko na miejscu, ale zbiornik na płyn pusty, dolewam wody(ok.1l ) odpalam silnik, no i brak obiegu wody aż w pewnym momencie, jak nagrzał się silnik, zaczęło wywalać płyn ze zbiorniczka. Zapewne płyn się zagotował.
I teraz moje pytanie.
Czy możliwe jest aby ten "wiatrak" w pompie wody sie urwał?
zaznaczam, że z zewnątrz wszystko jest ok, koło pasowe sie kręci, nie widać żadnych wycieków, nic nie stuka, hurgoce, płyn na 100% nie dostał sie do oleju, nie dymi na biało itp.
Stary 27-02-2010, 10:47   #2
zsberg
Avatar zsberg
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 13-08-2009
Model: Mondeo MKI
Silnik: 1.8 TD 90KM
Rocznik: 4.1995
Postów: 1,217
Domyślnie Odp: brak obiegu płynu chłodzącego
Kolego, a jakiś niepokojących odgłosów nie ma???
W sklepie jak sprzedaje to zawsze słyszałem że komuś padło łożysko albo pompa przeciekała, bo raczej to, żeby wirnik stał w miejscu jest niemożliwe. Nie zwracałem nigdy na to uwagi, ale tam chyba jest taki klin jak na kole pasowym i nie realne jest żeby się obciął.
Moze ten artykuł coś podpowie: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Pilnować będziesz poziomu oleju w silniku, bo turbina Twa potrzebuje go niezmiernie, a wymiany oleju pilnować będziesz bardziej, niźli wierności kobiałki Twej. Lepsza bowiem niewierność małżeńska, niźli w dieslu Twoim malutka usterka
Ostatnio edytowane przez zsberg ; 27-02-2010 o 10:51
zsberg jest offline
Stary 27-02-2010, 10:52   #3
Slawko
Napisał zsberg Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
[usunieto wpis]
Ostatnio edytowane przez Slawko ; 05-03-2010 o 11:32
Stary 27-02-2010, 10:56   #4
zsberg
Avatar zsberg
Imię: Krzysiek
Model: Mondeo MKI
Silnik: 1.8 TD 90KM
Rocznik: 4.1995
Postów: 1,217
No właśnie, wiec jeżeli to jest w escorcie razem połączone więc wiatrak nie mógł się oddzielić. Tutaj jeszcze jeden artykuł: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Kurcze, a na pewno nie ma przedmuchów na uszczelce?? Nie tak dawno w ojca essim wymienialiśmy uszczelkę bo zaczął słabo grzać i parownik zamarzał, po dwóch dniach zaczął wywalać płyn i pluć olejem z korka i z bagnetu, temperatura niebezpiecznie trzymała się czerwonego pola , a już na koniec agoni zaczął na biało kopcić.
Ostatnio edytowane przez zsberg ; 27-02-2010 o 11:02
zsberg jest offline
Stary 27-02-2010, 11:05   #5
Slawko
pompa oryginał(ok 60 tys. km), płyn oryginał , żadnych uszlachetniaczy, żadnych uszczelniaczy itp nie stosuje i nie stosowałem.
oryginał czyli sygnowane marką FORD.
No nic, poczekam jeszcze na jakieś sugestie i w wolnej chwili zdejme pasek klinowy i sprawdzę recznie ta pompę.
Stary 27-02-2010, 13:23   #6
kamil_lygas
Zarejestrowany: 11-07-2006
Postów: 66
aa kolor spalin?? może uszczelka pod głowica ?? cześć płynu spalana aa reszta wyrzucana przez kompresje.
Ewentualnie wiatrak na pompie wody jest wkładany na gorąco lub na frezy i może stać pompa niby kreci ale nie wymusza obiegu.
Ostatnio edytowane przez kamil_lygas ; 27-02-2010 o 13:25
kamil_lygas jest offline
Stary 27-02-2010, 14:20   #7
Slawko
Napisał kamil_lygas Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
aa kolor spalin??
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. bezbarwne - niewidoczne.
Stary 27-02-2010, 15:54   #8
-waldi-
Avatar -waldi-
Zarejestrowany: 24-04-2005
Model: VB/RT/GIII
Silnik: 2.0/1,2/1.8
Rocznik: 97/95/93
Postów: 7,309
Sławku moim zdaniem spadł wirnik z ośki lub się obluzował - zdarza się i tak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Niekiedy tez urywa łopatki
wozidła...
Vectra B 2,0 '97 - całkiem wygodne
Twingo 1,2 '95 - mały pomykacz
Golf III 1.8 GT '93 - bagażówka
Yamaha XV700
[Regulamin Forum] [Szukaj]
http://img524.imageshack.us/img524/8421/emot2ok6.jpg
-waldi- jest offline
Stary 27-02-2010, 16:47   #9
RicoSb
Avatar RicoSb
Zarejestrowany: 20-06-2009
Model: Escort
Silnik: 1,6 Benzyna +LPG
Rocznik: 1997
Postów: 588
ale jak z pompy spada wirnik to chyba to słychać i to dość wyraźnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ale kto wie toż to ford Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
RicoSb jest offline
Stary 27-02-2010, 17:38   #10
Slawko
wirnik z osia tworzy jedna całość(odlew){to jest nie prawda - patrz dalej} wiec tylko mógłby się urwać.
No cóż, jutro spróbuje tam zajrzeć dokładniej.
Ostatnio edytowane przez Slawko ; 05-03-2010 o 11:30
Zamknięty Temat
obieg płynu chłodzącego , pompa wody , wirnik , zetec
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:54.
