Stary 28-02-2010, 10:38   #1
andybond
Avatar andybond
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 05-08-2007
Model: B-Max
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 32
Angry Nie gaśnie po wyłączeniu zapłonu
Witam wszystkich miłośników Mondka.Dawno tu nie zaglądałem z prostego powodu-mój Fordzik śmigał bez problemów do wczoraj.Otóż po zimie coś się stało z zaworwm odcinającym paliwo.W momencie kiedy przekręcę kluczyk na zero,silnik nie gaśnie tylko zwalnia obroty i pracuje wolno,dymiąc przy tym niesamowicie.Po odłączeniu kostki prowadzącej przewody do pompy ten sam efekt,czyli podejrzewam,że zaciął(zawiesił) się zawór odcinający.W książce "Sam naprawiam" znalazłem poradę dotyczącą wymiany zaworu ale w tym miejscu gdzie na rysunku pokazane nie mam tego zaworu.A powinien być pomiędzy linkami od gazu.Przewody przy pompie gdzieś tam idą ale nie mam pojęcia gdzie ich koniec.Przewód paliwa idzie od podgrzewacza do pompy i jest zakończony końcówką kątową z otworem do wkręcenia jej w taki dynks przypominający wtryskiwacz.Proszę o pomoc w umiejscowieniu zaworu odcinającego.Pozdrawiam Andrzej
andybond jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-02-2010, 11:55   #2
uro2
Avatar uro2
Zarejestrowany: 30-08-2008
Model: mondeo sedan [mk1]
Silnik: 1,8 td
Rocznik: 1996
Postów: 1,730
Domyślnie Odp: Nie gaśnie po wyłączeniu zapłonu
W książce sam naprawiam jest pokazana pompa bosha.W mdo w 99% była montowana pompa lucasa i zawór odcinający paliwo jest pod metalowym deklem,z prawej strony właśnie pomiędzy linkami(pod nimi).Masz do wyboru demontaż pompy lub zabawa szlifierką kątową.Inaczej się nie dostaniesz.Problem nie raz poruszany na forum.
P.s. Książce "sam naprawiam" nie wierz bezkrytycznie,jest tam wiele błędów.Owszem poczytaj,ale wiadomości weryfikuj na forum.Tutaj ludzie często sami grzebią i okazuje się,że czasami wystarczy pół godziny roboty zamiast rozbiórki połowy auta.
"Myślenie to najcięższa praca z możliwych i pewnie dlatego tak niewielu ją podejmuje." - Henry Ford
uro2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-02-2010, 12:08   #3
andybond
Avatar andybond
Imię: Andrzej
Model: B-Max
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 32
Napisał uro2 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zgadza się Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jest taka osłonka po prawej stronie z dość grubej blaszki.Wystarczy obciąć jej dupkę czy w którymś miejscu mogę ją odciąć w całości?
Co do książki-Hmm szczerze mówiąc nie miałem okazji z niej korzystać bo Mondek śmiga bez awarii Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 24-03-2010, 14:53   #4
andybond
Avatar andybond
Imię: Andrzej
Model: B-Max
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 32
Dobrałem się do tego skubanego elektrozaworu odcinającego paliwo.Głupszej rzeczy Lucas nie mógł wymyślić.Na gorąco mam jeszcze jedno pytanie.Przewody dochodzące do elektrozaworu zamiast w prostej linii kierować się do przodu do kostki łączeniowej,idą do tyłu pod tą blachę-osłonę.Czy ktoś mi podpowie gdzie one wędrują i gdzie jest jakieś ich złącze?Bo oczywiście elektrozawór ma wprowadzone przewody na sztywno i jedynym w tej chwili wyjściem jest ich przecięcie.Jeśli ktoś mnie naprowadzi na ślad złączki,to będę wdzięczny.Pozdrawiam Andrzej
P.S. Może ktoś bardziej biegły w zawartości forum podeśle mi link w którym było to poruszane?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:30.
