Stary 28-02-2010, 18:08   #1
qubus91
Zarejestrowany: 13-01-2010
Model: Ford Orion
Silnik: 1.8 D 60 KM
Rocznik: 1992
Postów: 13
Angry Dziwne piski z okolic deski rozdzielczej
Ostatnio w moim fordziku zaczęły sie pojawiać dziwne piski z okolic deski rozdzielczej, dzwiek jest podobny do odgłosu slizgajacego sie paska. Ze wzrostem obrotów piski znikaja. Moze ktos wie co sie dzieje?
qubus91 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-02-2010, 18:19   #2
darkesso
Avatar darkesso
Zarejestrowany: 17-11-2009
Model: Astra G
Silnik: 2.0 DTL
Rocznik: 99
Postów: 485
Domyślnie Odp: Dziwne piski z okolic deski rozdzielczej
Moze pasek klinowy masz nie naciagniety po prostu a dzwiek dobiega z silnika a nie z deski rozdzielczej?
darkesso jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-02-2010, 20:44   #3
zsberg
Avatar zsberg
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 13-08-2009
Model: Mondeo MKI
Silnik: 1.8 TD 90KM
Rocznik: 4.1995
Postów: 1,217
A wskazówka prędkościomierza działa poprawnie?? Możliwe że to linka od licznika tak hałasuje. Ewentualnie to dzwięk wydobywający sie z komory silnika.
Pilnować będziesz poziomu oleju w silniku, bo turbina Twa potrzebuje go niezmiernie, a wymiany oleju pilnować będziesz bardziej, niźli wierności kobiałki Twej. Lepsza bowiem niewierność małżeńska, niźli w dieslu Twoim malutka usterka
zsberg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-02-2010, 22:40   #4
qubus91
Model: Ford Orion
Silnik: 1.8 D 60 KM
Rocznik: 1992
Postów: 13
pasek sprawdzałem i jest ok. nie wiem jak z ta linka, musze to sprawdzić
Stary 01-03-2010, 08:59   #5
darkesso
Avatar darkesso
Model: Astra G
Silnik: 2.0 DTL
Rocznik: 99
Postów: 485
Ale zeby linka az piszczala i tylko na wolnych OBROTACH?... raczej wątpieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 01-03-2010, 14:33   #6
-waldi-
Avatar -waldi-
Zarejestrowany: 24-04-2005
Model: VB/RT/GIII
Silnik: 2.0/1,2/1.8
Rocznik: 97/95/93
Postów: 7,309
a może piszczy Ci dmuchawa, tylko że ona nie powinna zmieniać intensywności od obrotów
wozidła...
Vectra B 2,0 '97 - całkiem wygodne
Twingo 1,2 '95 - mały pomykacz
Golf III 1.8 GT '93 - bagażówka
Yamaha XV700
[Regulamin Forum] [Szukaj]
http://img524.imageshack.us/img524/8421/emot2ok6.jpg
-waldi- jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-03-2010, 17:13   #7
darczysko
Zarejestrowany: 08-02-2010
Model: C-Max GHIA / Escort
Silnik: 2,0 TDCI / 1,4clx
Rocznik: 2004 / 1991
Postów: 17
tak jak pisze waldi może to być dmuchawa
darczysko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-03-2010, 17:31   #8
darkesso
Avatar darkesso
Model: Astra G
Silnik: 2.0 DTL
Rocznik: 99
Postów: 485
ale jak też napisał jej obroty nie zależą od obrotów silnika...
Stary 01-03-2010, 21:08   #9
Emis
Avatar Emis
Imię: Emila
Zarejestrowany: 24-02-2010
Model: Stilo , Citroen C5 2,0
Silnik: 1,6 16v ,,,2.0 16 v
Rocznik: 2004,2003
Postów: 155
Witam, u mnie też są takie dziwne delikatne piski ale właśnie z dmuchawy i właśnie słychać spod deski.
Pozdrawiam.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Emis jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-03-2010, 22:07   #10
Patt MelodyZ
Avatar Patt MelodyZ
Zarejestrowany: 02-01-2009
Model: Mondeo MK2
Silnik: 2.5 v6
Postów: 1,029
Jeżeli częstotliwość pisku rośnie razem z obrotami, to problem leży raczej pod maską...
U mnie np. teraz któreś łożysko tak popiskuje, ale nie wiem, czy to od alternatora, czy gdzie indziej, nie dochodziłem jeszcze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Escort 1.6 16v - Polska Jazda
Mondeo 2.5 v6 24v
Patt MelodyZ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:12.
