Stary 02-03-2010, 00:05   #1
dikileiden
Avatar dikileiden
Zarejestrowany: 21-07-2008
Model: Transit Courier
Silnik: 1.5TDCi 90KM
Postów: 1,142
Domyślnie jaka szerokość opon do felg 18''
witam , na felgi 18'' od ST220 mam założone opony 225/40/18 , czy można założyć na te felgi opony o rozmiarze 215/40/18. Czy jest to możliwe , a pytam dlatego że ten komplet 225/40/18 mam założony do TDDI 115 KM i troszkę mu ciężkawo się poruszać na takich kapciach w porównaniu do zimówek 205/55/16. Jak bym założył zamiast 225/40/18 nowy komplet opon 215/40/18 to czy będzie czuć różnicę ???
dikileiden jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-03-2010, 00:28   #2
macslad
Zarejestrowany: 21-02-2009
Model: Mondeo Mk3 kombi Ghia
Silnik: 2.0 Pb
Postów: 376
Domyślnie Odp: jaka szerokość opon do felg 18''
Zerknij tutaj -> [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
macslad jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-03-2010, 07:46   #3
dikileiden
Avatar dikileiden
Postów: 1,142
Może się źle wyraziłem ale chcę wiedzieć czy mogę założyć węższe opony 215/40/18 na felgę od ST220 na której jest założona opona 225/40/18 , jak to będzie wyglądało i jeździło.Czy 215 nie będzie za wąska na tą felgę???
Ostatnio edytowane przez dikileiden ; 02-03-2010 o 07:52
Stary 02-03-2010, 09:11   #4
maestro06
Avatar maestro06
Zarejestrowany: 02-11-2008
Model: Mondeo MkIII
Silnik: TDDI by VTECH
Postów: 1,343
wg kalkulatora nie ma problemu co do rozmiaru jaki chciałbyś wrzucic
maestro06 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-03-2010, 11:35   #5
gloomy
Avatar gloomy
Zarejestrowany: 18-11-2009
Model: MK4 Mondeo
Silnik: 2.0 tdci + botox 173KM/409Nm
Postów: 186
pamiętaj, że na pewno będzie trochę twardziej ... a czy nie za wąska będzie do tej felgi ? jaka tam jest szerokość ? ja mam na zimę założone 215/50/r17 i na feldze 17 o szerokości 7 jest ok.
gloomy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-03-2010, 11:56   #6
dikileiden
Avatar dikileiden
Postów: 1,142
czyli zakładając 215/40/18 zamiast 225/40/18 zmieni się komfort jazdy(bedzie jeszcze twardziej)??? przecież nie zmienia się profil opony tylko szerokość
Stary 02-03-2010, 13:44   #7
kali7511
Zarejestrowany: 17-09-2008
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 2.3 + LPG automat
Postów: 94
Nie rozumiem dlaczego chcesz zmniejszyć szerokość opon. To się po prostu nie opłaca, bo opona 225/40/R18 jest tańsza od 215/40/R18. A wynika to z tego, że 225 jest oponą "typową", a co za tym idzie częściej kupowaną no i jest dużo większy wybór. Za cenę 215-stki możesz kupić lepszą 225-tkę. Co więcej ten 1 centymetr nie robi jakiejś większej różnicy ... i tak przed wyjazdem na nich na ulicę proponuję udać się do stomatologa na wzmocnienie plomb. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A tu masz przykłady cen i asortymentu:
Ps. ja jeżdżę na Continental ContiSportContact 3 225/40R18 92 W XL i sprawują się super, tylko w koleinach trzeba uważać.
Ostatnio edytowane przez kali7511 ; 02-03-2010 o 13:47
kali7511 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-03-2010, 14:53   #8
Bauma
Avatar Bauma
Zarejestrowany: 29-06-2005
Silnik: 1/2 DB9
Rocznik: '04
Postów: 2,209
Napisał dikileiden Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tylko,że wysokość profilu zależy od szerokości np. 225/40- 225 to w mm szerokość opony a 40 oznacza wysokość profilu w % względem szerokości, czyli 40% z 225mm=90mm.
czyli wstawiając 215/40=86mm, mniejszy profil a to gorszy komfort, większe ryzyko uszkodzenia felgi, szybsze psucie się zawieszenia, itd...
moim zdaniem jak chcesz 18" to zostań przy 225/40...
225 na pewno daje większe opory toczenia się ale też więcej przyczepności (zakręty, hamowanie)... osobiście też przerabiałem takie przejście z 205 na 225 i po ochłonięciu to wrażenie większej "ociężałości" wzmaga większy opór przy skręcaniu a ten od toczenia raczej nie mogę stwierdzić abym odczuł...wiem zupełnie inny silnik ale Nm podobne Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.... delikatnie może większy opór przy ruszaniu, ale jak się toczy to ja nic nie odczuwam...
obciążenie na pewno większe daje większa felga i szeroka opona (waga i przyczepność), kwestia czy obiektywnie odczujemy różnice...a jeśli na nasze auto zadziała to odczuwalnie negatywnie to trzeba sobie odpowiedzieć co ważniejsze te 0,1-0,2s w przyspieszeniu i komfort czy przyczepność i wygląd...i tyci większe spalanieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bauma jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-03-2010, 14:54   #9
maestro06
Avatar maestro06
Model: Mondeo MkIII
Postów: 1,343
profil tez sie nieznacznie zmienia, tylko z tego co pamiętam na kalkulatorze pokazał +/- 8mm na obwodzie
Stary 02-03-2010, 16:22   #10
Hashenty
Avatar Hashenty
Zarejestrowany: 18-10-2008
Postów: 117
Ja mam na 16" stalówkach opony zimowe 215, a letnie 225. Więc ja bym nie brnął w 215, bo przy średnicy 18" to będzie wyglądać jak talerze od pizzy.
Hashenty jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:39.
