Stary 02-03-2010, 09:10   #1
Piotrek21
Zarejestrowany: 01-03-2010
Model: mk5
Silnik: 1.4 8v
Rocznik: 1990
Domyślnie plus zamiast masy po przekręceniu stacyjnki
Witam. mam taki problem, że nie podaje mi paliwa do wtryskiwacza okazało sie że po przekręceniu stacyjki na czrnych kablach z masy robi sie plus, a samochód na samych plusach przecież nie pojedzie. Wymieniłem czujnik położenia wału, wyciągnełem całą skrzynke z bezpiecznikami, i nie zaobserwowałem niczego niepokojącego, oczywiście przy okazji przeczyściłem styki, przy stacyjce też wszystko działało jak należy, weliminowałem czujnik wstrząsowy (czytałem gdzieś że potrafi robić zakłucenia), potem dobrałem sie do komputera, była tam jedna wiązka nadpalona więc podlutowałem, i powiniem działać z miernika wykazywało że jest przejście. i samochód dalej nie działa. te czynności wykonywałem oczywiście z kumplem mechanikiem (sam więcej bym popsuł niż naprawił Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ) . sami już nie wiemy co to może być. Miał ktoś podobny problem?? Macie jakieś pomysły co to może być?? pomóżcie bo ja już nie mam siły do tego samochodu.
Piotrek21 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-03-2010, 10:37   #2
Gust41
Avatar Gust41
Zarejestrowany: 13-11-2007
Model: Escort mkVII
Silnik: 1.4i + LPG
Rocznik: 02.1995
Postów: 397
Domyślnie Odp: plus zamiast masy po przekręceniu stacyjnki
Pompka działa?, iskra jest? zasilanie wtryskiwacza jest?, jeżeli nie to poszedł przekaźnik główny zespołu wtryskowo-zapłonowego. Nie jestem pewien ale chyba to będzie R8.
Nie każda morda pasuje do forda
Gust41 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-03-2010, 11:43   #3
Piotrek21
Model: mk5
Silnik: 1.4 8v
Rocznik: 1990
pompka działa, iskra jest, a zasilaniem wtryskiwacza jest tak że po przekręceniu stacyjki z masy robi sie plus i wtryskiwacz nie działa.
Stary 02-03-2010, 12:49   #4
-waldi-
Avatar -waldi-
Zarejestrowany: 24-04-2005
Model: VB/RT/GIII
Silnik: 2.0/1,2/1.8
Rocznik: 97/95/93
Postów: 7,309
no i bardzo dobrze ze masz tam "+" gorzej jak by go nie było bo strowanie wtrysków masz "-" - popatrz na schemat
wozidła...
Vectra B 2,0 '97 - całkiem wygodne
Twingo 1,2 '95 - mały pomykacz
Golf III 1.8 GT '93 - bagażówka
Yamaha XV700
[Regulamin Forum] [Szukaj]
http://img524.imageshack.us/img524/8421/emot2ok6.jpg
-waldi- jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:43.
