Stary 02-03-2010, 12:32   #1
kuba143
Zarejestrowany: 28-12-2009
Model: Ford Escort
Silnik: 1.6 16v
Rocznik: 1995
Postów: 104
Domyślnie wymiana rozrządu-kiedy?
Kiedy należy wymieniać rozrząd ? auto zakupiłem pół roku temu ,właściciel powiedział że rozrząd wymieniany był 80 tyś km temu, od momentu zakupu zrobiłem 4 tyś, trzeba go jak najszybciej wymienić ? wystarczy zmienić sam pasek czy komplet ? jaki jest mniej więcej koszt zakupu rozrządu i wymiany?, słyszałem że trzeba wymieniać również pompę wody przy wymianie rozrządu czy to prawda ? mam wycieki płynu chłodniczego.Dodam że mało jeżdżę a tym autem planuje pojeździć jeszcze ze 3-4 lata.
z góry dzięki za pomoc i pozdrawiam!
kuba143 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-03-2010, 12:39   #2
black_time
Avatar black_time
Imię: Kriss
Zarejestrowany: 24-09-2006
Model: Mondeo Kombi
Silnik: 2.0 tddi
Postów: 426
Domyślnie Odp: wymiana rozrządu-kiedy?
Rozrząd się wymienia zazwyczaj co 60tys,chociaż na oryginał producent daje gwarancję 90tys.Pompe wody warto wymienić,ja tego nie zrobiłem,a później zaczęła cieknąć i drugi raz musiałem kase wybulić jak za wymiane rozrządu bo trzeba go rozebrać,żeby się do niej dostać,pomimo,że jest napędzana paskiem klinowym.
Rozrząd wymieniaj komplet.
Rozrząd Dayco kosztuje 280zł (dużo ludzi na tym jeździ).Wymiana w zależności gdzie 150-250zł.Pompa wody 150-200zł.
Był Escort XR3i 1.8 105KM
Jest Mondeo 2.5 V6
black_time jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-03-2010, 15:23   #3
AqQ
Avatar AqQ
Zarejestrowany: 03-12-2009
Model: Ford Escort
Silnik: 1.6 16V Zetec
Rocznik: 1995
Postów: 91
Za rozrząd z pompą wody i wymiana zapłacisz coś koło 700zł a wymienia się go co 60tyś. no chyba że masz oryginalny to coś kolo 80tyś. ale jeżeli nie jesteś pewny kiedy był ostatni raz robiony to zrób to jak najszybciej jeżeli planujesz pojezdzic jeszcze swoim essimGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Masz kolizyjny rozrzad wiec warto te 700zł poświecic niż robic generalke bądz swap silnikaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
PozdrawiamGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moje wozidełko http://forum.fordclubpolska.org/show...03#post1364903
AqQ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-03-2010, 19:21   #4
corneliusab
Avatar corneliusab
Zarejestrowany: 26-02-2008
Rocznik: 2009 / 2009
Postów: 3,731
Komplet rozrzadu oryginalnego kosztuje 289zl [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] pompa wody 135zl [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ale zapytaj sie w tym sklepie o pompe firmy Ruville, moze byc drozsza o ok. 30-40zl a wiem, ze zalatwia taka pompe jak bedzie trzeba. Wymiana w warsztacie tego wszystkiego od ok 200-300, zalezy gdzie i u kogo.
Moje Mondeo
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:29.
