Stary 02-03-2010, 21:06   #1
Maximus212
Avatar Maximus212
Zarejestrowany: 02-03-2010
Model: Mondeo Mk3
Silnik: 1.8 16V
Question Dobór opon na alufelgi 17"
Witam wszystkich serdecznie.
Zapewne ten temat sie powtarza w kółko za co przepraszam że go poruszam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jestem na forum nową osobą tak zwanym (NOOBEM) i od paru miesięcy szczęśliwym posiadaczem Forda Mondeo MK3.
chce kupic sobie alusy :
Średnica 17"
Szerokość 7,5"
Rozstaw szpilek 5x108
Osadzenie (ET) 38
i mam mały problem bo nie wiem jaką opone mam do nich zastosowac aby wszysko było wpożądku żeby nic nie obcierało i sie mieściło.
Czy może mi ktoś pomóc. Z góry dziękuje.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Maximus212 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-03-2010, 21:27   #2
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Tourer
Silnik: 2.0 HDi
Postów: 3,965
Domyślnie Odp: Dobór opon na alufelgi 17"
np 205/50/17 albo 215/45/17. 215 pewnie będzie bardziej odpowiednie do szerokości felgi 7,5 cala
Stary 03-03-2010, 16:43   #3
maestro06
Avatar maestro06
Zarejestrowany: 02-11-2008
Model: Mondeo MkIII
Silnik: TDDI by VTECH
Postów: 1,343
jak napisał przedmówca ale nie szersze niż 225/45 bo będzie zamulał
maestro06 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-03-2010, 17:12   #4
Maximus212
Avatar Maximus212
Model: Mondeo Mk3
Silnik: 1.8 16V
dzięki serdeczne teraz musze znaleść odpowiednie oponki, bo aluski bede miał już wkrótceGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 03-03-2010, 17:15   #5
maestro06
Avatar maestro06
Model: Mondeo MkIII
Postów: 1,343
jak nie interesuje Cie komfort jazdy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. to mam dwie fuldy 215/40/17 bieznik prawie 7mm oddam w dobre rece za 200pln.... (WIEM ZE NIE TEN DZIAL) Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 03-03-2010, 19:19   #6
many19831
Zarejestrowany: 03-10-2009
Model: mondeo mk3
Silnik: 2,0tddi 115
Postów: 25
kolego ja proponuje 215/50 conajmniej
ja mam 45 i niestety komfort jazdy takimi niskimi walcami na polskich drogach jest slaby no i szkoda zawieszenia. na zime zakladam 55 i jest o niebo lepiej wec radze nawet dolozyc te kilka zl i kupic profil wyzszy efekt i tak ladny
many19831 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-03-2010, 19:53   #7
kris1980
Avatar kris1980
Imię: kris
Zarejestrowany: 27-10-2009
Model: ford mondeo mk3
Silnik: 2,2 tdci
Postów: 221
Ja na swoich 17 -kach mam 205/55 ijest gitGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kris1980 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-03-2010, 10:47   #8
gusiak11
Zarejestrowany: 18-03-2009
Silnik: 2.0 TDCI 195 by Heko
Postów: 619
Tak jak Ci pisali koledzy 205/50/17 lub 215/45/17 pewnie standardowo miałes 205/55/16 masz tu link na strone [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] gdzie mozesz sam sprawdźić jaka opony są zamiennikem 205.... Nie możesz dać na felgę 7,5 za wąskiej opony bo raz będzie głupio wyglądało a dwa że wtedy łatwiej zniszczyć rant felgi.
A co do doboru opon ja bym szukał najpopularnijszych rozmiarów (nietypowe sa sporo droższe) i tak naprzykład opony letnie 205/55/17 kosztuja przykladowo 430zl, 215/45/17- 355zl, a 225/45/17 -- 341zl ( wg mnie bierze się to z tego że są tak zwane rozmiary popularne 195/65/15, 205/55/16 i 225/45/17 stąd te różnice w cenach)
gusiak11 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-03-2010, 13:12   #9
Bauma
Avatar Bauma
Zarejestrowany: 29-06-2005
Silnik: 1/2 DB9
Rocznik: '04
Postów: 2,209
bierz 225/45, i ciesz się przeciążeniami w zakrętach Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bauma jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-03-2010, 19:01   #10
djremo
Zarejestrowany: 21-04-2006
Model: S-Max MK2 Titanium
Silnik: 2.0 TDCI 180HP
Postów: 482
latam na 215/45 i na komfort nie narzekam
djremo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:59.
