Stary 03-03-2010, 23:11   #1
tomtomasz
Zarejestrowany: 30-12-2009
Model: C-max
Silnik: 1,6 EcoBoost 182
Rocznik: 11
Postów: 269
Domyślnie not configured sony mp2 cd1
przeczytałem wszystkie tematy na forum c-maxa które zawierają słowo sony i odpowiedzi nie znalazłem:
jak włączam radio sony mp3 cd1 to pojawia się opis: NOT CONFIGURED a potem działa jak należy... ale wyczytałem że normalnie przy włączonym zapłonie i wyłączonym radiu powinienem widzieć zegar... a u mnie nic nie widać...
zegar po wciśnięciu raz przycisku menu (włączone radio) widać i jest ok (chyba z rdsu)...
co mam zrobić żeby być configured????
tomtomasz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-03-2010, 13:14   #2
pablicito
Avatar pablicito
Zarejestrowany: 25-03-2008
Model: Ford Focus C-MAX, Ford Galaxy
Silnik: 1.8 TDCi 115 PS, 1.9 TDI 85 kW
Rocznik: 2005, 2000
Postów: 67
Domyślnie Odp: not configured sony mp2 cd1
Napisał tomtomasz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Może na początek pobrać ze strony Forda instrukcję obsługi zestawu audio (audio_2006.pdf) i postępować zgodnie z tym, co tam jest napisane?
pablicito jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-03-2010, 13:52   #3
tomtomasz
Model: C-max
Rocznik: 11
Postów: 269
od instrukcji to ja zacząłem... postąpiłem zgodnie z nią... a potem domyśliłem się żeby napisać tutaj i poprosić o pomoc... twój post nie pomógł niestety...
Stary 04-03-2010, 15:42   #4
gulik1978
Avatar gulik1978
Zarejestrowany: 05-03-2009
Model: Ford Focus
Silnik: 1,6 EB
Postów: 573
Żeby wejść w ustawienie zegarka to musisz troszkę dłużej przytrzymać przycisk "menu". Potem musisz szybko zacząć ruszać się w menu aby Cię nie wyrzuciło. Po ustawieniu zegara potwierdź to przyciskiem "menu".
gulik1978 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-03-2010, 18:57   #5
tomtomasz
Model: C-max
Rocznik: 11
Postów: 269
Domyślnie Odp: not configured sony mp3 cd1
przykro mi.. po długim wciśnięciu MENU oczywiście otwiera mi się dodatkowe menu ale tam nic o zegarze nie ma... niestety... generalnie te moje menu niewiele się ma do tego co instrukcja mówi...
jedyne powiązania z zegarem mam po wciśnięciu raz krótko przycisku MENU... ale za cholere nie da się tam nic ustawić (myślę że próbowałem wszystkich możliwych kombinacji)
ale rzecz dotyczy NOT CONFIGURED... nie wiem czy to jest powiązane z czasem...
PS... proszę moda o poprawę tematu z mp2 na mp3... pomyliłem się i teraz nie wiem jak to zmienić
Ostatnio edytowane przez tomtomasz ; 04-03-2010 o 19:05
Stary 04-03-2010, 21:01   #6
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,381
Normalnie radio Ford-Sony powinno wyświetlać godzinę, po prawej stronie wyświetlacza
Możliwe, że do Twojego auta ktoś dopasował radio Ford-Sony od mondeo.
Normalnie nie pasuje ale byli na forum koledzy którzy dopasowali.
Radio Ford-Sony (ver 1) od mondeo NIE wyświetlna godziny.
Jeśli chodzi o właczenie radia bez kluczyka, to przez krótka chwile pojawia się napis "1 hour" czy "one hour" - piszę z pamięci.
pozdrawiam
Arturek
Stary 05-03-2010, 09:23   #7
tomtomasz
Model: C-max
Rocznik: 11
Postów: 269
u mnie jest tak... poprzedniemu właścicielowi buchnięto 6000cd a że auto było w leasingu to w ramach ubezpieczenia w ASO wstawili mu sony mp3...
jak czytam historie o ASO to wszystkiego można się spodziewać ale miałem nadzieję że radia były takie same we wszystkich modelach... w każdym razie wstawiono takie radio jak mam i VIN też jest prawidłowy... ustawić zegarka nie wiem jak choć jest ustawiony i to chyba z rdsu...
jak auto jest wyłączone to faktycznie najpierw NOT CONFIGURED a potem ONE HOUR... potem działa normalnie...
jeżeli ktoś ma pomysł jak to ogarnąc to poproszę...
Stary 05-03-2010, 10:14   #8
arturek
Avatar arturek
Model: Focus mk4
Postów: 7,381
Mam sony 6CD i nie mam komunikatu "not configured"
- "na zgadywanego" przy chodzi mi do głowy pomysł - może masz pozostałości po zestawie głośnomówiącym np. bluetooth i radio dostaje sygnał od zestawu? - tylko zgaduję
Ktoś miał taki problem - zdemontowano zestaw ALE został kabelek który robił zwarcie do masy i radio traktowało to jako sygnał od zestawu i wyciszało się
- ew. jeśli to radio od mondeo to może dostaje sygnał CAN (w rozpisce kostki jest taki sygnał)
Dobrze by było wyjąć to radio i podpiąć w innym aucie - najlepeij mondeo i zobaczyć jak się zachowa - czy jakiś problem w radiu czy w instalacji auta
Niestety w ASO nie pomogą - kiedyś chciałem aby mi w ASO sprawdzili samo radio to powiedzieli, że nie mają jak = nie mają do czego podpiąć
Jak masz możliwość to wyjmij radio i odczytaj model (NIE numer seryjny)
Ostatnio edytowane przez arturek ; 05-03-2010 o 10:21
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 22:53.
